Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 92
Тема: Выключается компьютер при работе на 80м диапазоне!!
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    При работе в моде ft8 мощностью 50 ватт на 80 м диапазоне ,минут через 10!Выключается компьютер !!Прошу подсказать что можно сделать!
    Поставил фериты на клаву и мышь не помогает!
    QRP Аватар для UB8LAO
    16.04.2009
    г. Тюмень
    41
    27
    523
    А ферриты на интерфейс трансивер-компьютер? и на кабели audio in и out? Возможно большой КСВ антенны или реактивность высокая и стоячие волны гуляют обратно в трансивер а через его корпус и в компьютер.... Проверьте антенну на 80 м... Да и мощности многовато, достаточно и 20-30 Вт...- Это то, что во-первых в голову приходит, может, кто ещё что подскажет.....
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Есть подозрение, что радио тут не причём. Наводки из-за КСВ обычно сказываются моментально. И чаще всего выражаются в чём то типа подвисания клавиатуры, мыши, USB-хоста или мерцании монитора и срыве изображения на мониторе.
    Для начала я бы изучил журнал ошибок в BIOSе и журнал операционной системы, возможно там будет указание причины выключения.
    Как вариант - отключение по перегреву процессора.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Тоже так думаю. И это легко проверить. Достататочно запустить программу включив естествено трансивер но не давая ему перейти на передачу, а программа пусть молотит...
    14.05.2018
    895
    715
    290
    У меня была похожая засада. При работе именно на 80 м комп отключался нерегулярно. Часто в "окно ввода" в программе приходили случайные символы бреда. (Да и отключение компа - происходило как бы "штатно", якобы нажата на клавиатуре кнопка "выкл" или "сон" ) Никакие ферриты на шнурах клавы и мыши не помогали. Проблема возникала только на 80 м и независимо от видов работы (CW, SSB, DIGI).
    Как оказалось, дело было в наводках на сам контроллер клавиатуры внутри клавы. (Предполагаю, что какая-нибудь там "тактовая частота" контроллера близка к 3.5 МГц.) Проблема полностью вылечена полной заменой клавы Больше года - полет нормальный! Никаких симптомов прежней болячки.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,375
    5383
    2091
    заземлитесь
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    заземлитесь
    куда? хи
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,759
    5828
    264
    Ели дело все таки в наводках, а это вполне вероятно, если проблема проявляется только на 80м, с большОй долей вероятности поможет беспроводной комплект мышь+клавиатура.
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Посмотрите на температуру процессора.
    Возможно просто перегревается из-за высохшей термопасте на нём..
    Very High Power Аватар для R7NA
    06.01.2009
    Шахты
    1,639
    2111
    551
    Цитата Сообщение от UA9LKK Посмотреть сообщение
    ...достаточно и 20-30 Вт...
    Что то скромновато.
    Утром карибы дозваться или SA,
    не всегда и 600 Вт хватает.
    А что такое "выключается компьютер" ?
    Гаснет монитор, рубится в off системник,
    перестает работать клавиатура или еще что.
    Желательно уточнить.
    А вообще если комп работает на других
    задачах без проблем,
    скорее всего дело в наводках.
    У меня на 40 метров при работе в FT8
    на компе стоящем рядом, монитор LG с
    сенсорным управлением вкл-выкл по несколько
    раз за 15 сек передачи, помогли ферритовые защелки
    на кабель питания.
    Последний раз редактировалось R7NA; 03.12.2019 в 12:53.
    Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
    73! Владимир R7NA ex. RA6LOO
  12. #12
    01.09.2018
    42
    33
    10
    Я бы изначально исключила проблемы "в пределах копма" а именно: перегрев ЦП, (переполнение ОЗУ или наличие бэдов на HDD, при определенных настройках ОС винды (у Вас же она) возможен уход в резет). Запустите, например, эверест и гляньте, что там внутри творится. Если внутри все в норме, значит наводки. Попробуйте создать такие же условия, но на холодном старте ПК. Если и на холодном то же самое, а параметры внутри в норме, то возможен самый экзотический вариант: при нагреве мат.платы плывет частота какого то контроллера, совпадает с частотой гармошки 80М или прямо на нее и в определенный момент при включении передачи идет наводка, которая резетит ПК. Вроде бы все возможное описала...
  13. #13
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Всем Спасибо за советы!Ксв антенны инвертед ви на 80м равно 1.1 ,фериты стоят везде на аудио проводах на клаве и мыше!Будем копать дальше!шесть камней в процессоре нормально фукционируют не греются выше 30гр цельсия!Скорее наводка именно на 3.5 мгц в каком нибудь гаджете, типа звуковая карта, у меня стоит и выносная и на матери которая !
  14. #14
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3823
    ежели в режимах CW/SSB все нормально, а в FT8 плохо, то осмелюсь предположить: это кара Господня за "бесовскую" моду...
  15. #15
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    на 15 м при 80 ватт на компе сами окна отрываются живет своей жизнью при передаче.
    Какие ферритовые защелки посоветуете? С Алли слышал дерьмовые они
  1. Качество передачи при переходе на ВЧ диапазоны
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 17:59
  2. Проблемы работы на КВ диапазонах
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 15:46
  3. Радиохулиганы на 80м диапазоне.
    от RA4SBB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 17:11
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.06.2003, 13:54
  5. Луч для работы на всех диапазонах
    от RA4FGO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.12.2002, 16:45
