Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 92
Like Tree24Спасибо
Тема: Выключается компьютер при работе на 80м диапазоне!!
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RA3VHO Посмотреть сообщение
    При работе в моде ft8 мощностью 50 ватт на 80 м диапазоне ,минут через 10!Выключается компьютер !!
    У меня когда интернет был через ADSL-роутер, отключался при работе PSK на 40 м. Решил прокладкой отдельного экранированного провода от ввода до модема.
    Отнесите фидер подальше, Попробуйте запитать трансивер от аккумулятора, что-бы полностью исключить возможные наводки от сети. Заземлите все обязательно. Отключите от системника все внешние устройства.
  2. #17
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Цитата Сообщение от radioman Посмотреть сообщение
    на 15 м при 80 ватт на компе сами окна отрываются живет своей жизнью при передаче.
    Какие ферритовые защелки посоветуете? С Алли слышал дерьмовые они
    Может от помехи эмулируется двойной удар мыши. Где курсор в данный момент находится та функция и выполняется.
    Частота высокая. Защелки не эффективны (проницаемость на 21 МГц резко упадет и индуктивность будет маленькой). Возможно, кольцо с 600 НН?
  3. #18
    05.06.2017
    101
    14
    108
    КСВ - померьте для начала. Обратка велика вот ей некуда деваться и она давай гулять по ближайшему компу. Да и есть подозрение что мощность не 50 ватт у вас. На эквивалент попробуйте. Если комп живет - проблемы с вашей "хорошей" антенной либо кабелем... наверняка он без запорного дросселя. С уважением....
  4. #19
    10.06.2015
    612
    239
    524
    Цитата Сообщение от R9LZ Посмотреть сообщение
    Посмотрите на температуру процессора.
    Возможно просто перегревается из-за высохшей термопасте на нём..
    Странно он перегревается, только во время работы на 80м.
    Попробуйте провести проверку при работе на эквивалент вместо антенны.
  5. #20
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,318
    5365
    2086
    вот же:
    Ксв антенны инвертед ви на 80м равно 1.1
    Заземлитесь
  6. #21
    Very High Power Аватар для R7NA
    06.01.2009
    Шахты
    1,636
    2110
    551
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Заземлитесь
    Лишним не будет.
    А в принципе проблему нужно решать в комплексе,
    если комп завязан на передающую технику,
    желательно еще беспроводные мышь что почти у всех,
    а так же беспроводная клава, по опыту очень желательна.
    Не помешают ферритовые защелки на все соединительные кабели,
    их мало не бывает, особенно если чуть поддать мощи.
  7. #22
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5809
    256
    У меня тоже с КСВ все в порядке. Но полотно антенны не далеко от шека и именно на этом диапазоне чаще всего случались прямые наводки. Беспроводной комплект мышь+клавиатура от проблемы избавил.
  8. #23
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,318
    5365
    2086
    вот же:
    фериты стоят везде на аудио проводах на клаве и мыше!
    Заземлитесь
  9. #24
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Цитата Сообщение от Светлана83 Посмотреть сообщение
    Запустите, например, эверест и гляньте, что там внутри творится.
    ого... Разработка Эверест уже 10 лет как прекращена, на смену пришла AIDA64
  10. #25
    14.05.2018
    892
    711
    287
    Заземлитесь
    Хм, это хороший совет, если ТС живет в частном секторе. А куда можно гарантированно заземлиться скажем на 9-м этаже панельного многоквартирного дома?
  11. #26
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    Всем Спасибо за советы!Ксв антенны инвертед ви на 80м равно 1.1 ,фериты стоят везде на аудио проводах на клаве и мыше!Будем копать дальше!шесть камней в процессоре нормально фукционируют не греются выше 30гр цельсия!Скорее наводка именно на 3.5 мгц в каком нибудь гаджете, типа звуковая карта, у меня стоит и выносная и на матери которая !
    Комп выключается или перегружается?
  12. #27
    Пользователь
    05.04.2011
    2,299
    1018
    371
    на клему/болт корпуса распределительного щита на лестничной площадке - это гарантированное электротехническое заземление.
    качественный запорный дроссель в точке питания антенны - гарантированное радиотехническое заземление
  13. #28
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Всем Привет!Запорный дроссель стоит на кабеле на верху !Именно выключается компьютер!буду ставить без проводные клаву и мышь!о том что вышло напишу!
  14. #29
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Да друзья полное фиаско, поставил все без проводное и мышь и клаву ,все тоже самое происходит. Выткнул из компа все,без изменений, на мощности 25 ватт на частоте 3574кгц, сначало мелькают разные окна которые раньше не были открыты и пытается выключится комп!Вот тут и поверишь в мистику , ведь в компе остается только сетевой провод на 220вольт!!!!!Вывод значит что то на материнской плате стоит настроенное на частоту 3.5мгц.
    Пробовал ноутбук!На нем нет никаких подобных проблем.Далее подключил другой компьютер но менее мощный ,результат такой же как на первом компе,идут помехи на материнскую плату,но не выключается а начинает тупить сильно!
  15. #30
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Еще обратил внимание на то что уходя от частоты 3.5мгц выше например на 5мгц помеха на комп исчезает!
  1. Качество передачи при переходе на ВЧ диапазоны
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 17:59
  2. Проблемы работы на КВ диапазонах
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 15:46
  3. Радиохулиганы на 80м диапазоне.
    от RA4SBB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 17:11
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.06.2003, 13:54
  5. Луч для работы на всех диапазонах
    от RA4FGO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.12.2002, 16:45
