03.12.2019, 21:51 #16Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
У меня когда интернет был через ADSL-роутер, отключался при работе PSK на 40 м. Решил прокладкой отдельного экранированного провода от ввода до модема.
Отнесите фидер подальше, Попробуйте запитать трансивер от аккумулятора, что-бы полностью исключить возможные наводки от сети. Заземлите все обязательно. Отключите от системника все внешние устройства.С уважением Анатолий, 73!
03.12.2019, 22:05 #17High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
03.12.2019, 22:13 #18Standart Power
- 05.06.2017
- 101
- 14
- 108
КСВ - померьте для начала. Обратка велика вот ей некуда деваться и она давай гулять по ближайшему компу. Да и есть подозрение что мощность не 50 ватт у вас. На эквивалент попробуйте. Если комп живет - проблемы с вашей "хорошей" антенной либо кабелем... наверняка он без запорного дросселя. С уважением....
All the best for you.
Welcome to CW !
04.12.2019, 10:22 #19High Power
- 10.06.2015
- 600
- 237
- 515
04.12.2019, 10:52 #20
04.12.2019, 11:20 #21Very High Power
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,625
- 2099
- 549
Лишним не будет.
А в принципе проблему нужно решать в комплексе,
если комп завязан на передающую технику,
желательно еще беспроводные мышь что почти у всех,
а так же беспроводная клава, по опыту очень желательна.
Не помешают ферритовые защелки на все соединительные кабели,
их мало не бывает, особенно если чуть поддать мощи.Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
73! Владимир R7NA ex. RA6LOO
04.12.2019, 11:35 #22
04.12.2019, 11:37 #23
04.12.2019, 11:45 #24High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
04.12.2019, 11:53 #25High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 891
- 711
- 287
04.12.2019, 11:55 #26Standart Power
- 07.01.2009
- г.Лиски
- 246
- 95
04.12.2019, 12:09 #27Пользователь
- 05.04.2011
- 2,281
- 1012
- 369
Последний раз редактировалось RM2A; 04.12.2019 в 12:12.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
04.12.2019, 13:18 #28Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 256
- 19
- 12
Всем Привет!Запорный дроссель стоит на кабеле на верху !Именно выключается компьютер!буду ставить без проводные клаву и мышь!о том что вышло напишу!
DE RA3VHO
04.12.2019, 14:11 #29Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 256
- 19
- 12
Да друзья полное фиаско, поставил все без проводное и мышь и клаву ,все тоже самое происходит. Выткнул из компа все,без изменений, на мощности 25 ватт на частоте 3574кгц, сначало мелькают разные окна которые раньше не были открыты и пытается выключится комп!Вот тут и поверишь в мистику , ведь в компе остается только сетевой провод на 220вольт!!!!!Вывод значит что то на материнской плате стоит настроенное на частоту 3.5мгц.
Пробовал ноутбук!На нем нет никаких подобных проблем.Далее подключил другой компьютер но менее мощный ,результат такой же как на первом компе,идут помехи на материнскую плату,но не выключается а начинает тупить сильно!DE RA3VHO
04.12.2019, 14:19 #30Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 256
- 19
- 12
Еще обратил внимание на то что уходя от частоты 3.5мгц выше например на 5мгц помеха на комп исчезает!
DE RA3VHO
24Спасибо
