Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 60
Тема: Вопрос к любителям цифры - Какой новый интерфейс для трансивера выбрать?
  1. #31
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    Первые выпуски RE+ требуют перепрошивку
    Ну это уж совсем древние, видимо... мой куплен в 2010 или даже 2009, s/n 955. Драйвера, как указано выше, свежие. Недавно подключал к ноуту с вин 7 - винда сама все определила и установила, ничего не делал дополнительно. Для повседневной работы использую ноут с вин 8.1 - тоже без проблем.
    Кстати, слабое место - это потенциометры. Истерлись. В итоге поставил средний уровень и меняю уровень сигнала с компа, если это необходимо. Заменить - руки не доходят.
    Внутренний софт то есть. Это и реализация звуковой карты и кое что еще.
    Прошивка? Ну так она то никак не влияет на подключение к компу или к трансиверу. Звуковая карта работает хорошо и имеет вполне неплохие шумовые параметры - проверено на 70см на лунных qso (JT65 декодирует -31 dB).
  2. #32
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    R3BB я вам личное сообщение отправил. А лучше пишите на ru2fb@mail.ru
    Unicom уже поехал ко мне и трек номер уже отслеживается. Вот это называется сказано-сделано, не то что Алиэкспресс с которого мне одна посылка 5 месяцев!!! 5 месяцев ехала и трек кода не было... Я уж и забыл про неё, не сразу понял что это такое прислали.
  3. #33
    Standart Power Аватар для R2AUK
    09.01.2019
    Moscow
    103
    86
    127
    Могу сказать что точно не использовать - не используйте устройства кустарного производства с eBay. Зачастую в них отсутствует гальваническая развязка и используются звуковые карты крайне сомнительного качества.
    SignaLink USB - популярное и в целом неплохое устройство. Но в моем экземпляре была обнаружена проблема с нелинейностью сигнала которую я пока не смог решить. Возможно она легко решается, например, изменением настроек трансивера или кручением потенциометра в устройстве, я просто не вкладывал время в то, чтобы разобраться.
    Сейчас я использую самодельный интерфейс (схема и описание). В нем нет проблем с нелинейностью или отсутствием гальванической развязки, он дешев, имеет открытую схему и легко делается за вечер. Из минусов - нужно потратить время на изготовление и сверление корпуса.
  4. #34
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    RigExpert Plus продан и уже едет к новому владельцу. Сорри кто не успел, но кто первый встал - того и тапки.
  5. #35
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2048
    7628
    Сергей, а разведенной печатки нет? Совсем ленивый стал
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    Может, конечно и утрирую, но и доля серьёза есть. Чесс слово
    Себестоимость рублей 600. Прошел со мной от Windows XP до 10-ки.
    Только руки немного приложить. И добавить ещё одну цепь на оптроне. С 4-го контакта COM порта. Для управления ключеванием(манипуляцией CW).
  6. #36
    QRP Аватар для UB8LAO
    16.04.2009
    г. Тюмень
    41
    27
    523
    http://www.cqham.ru/trx49_42.htm Внизу публикации ссылка на печатную плату...
  7. #37
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,905
    983
    9097
    припоздал . как раз без дела лежит ригэкспертовский кабель для кенвуда.
  8. #38
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Цитата Сообщение от A65BR Посмотреть сообщение
    Лишний импульсный преобразователь в подобных устройствах - оправдано ли? как его не блокируй все равно что то с него лезть будет.
    Ну radioarenna же ставит его и много у них покупают. У меня у самого самодельный интерфейс также собран с этой микросхемой питания. Не заметил каких то проблем. А делал специально, чтобы в соревнованиях тут одних поучаствовать, т.е. от проводного интерфейса у меня ноутбук зависал при передаче трансивера, а с оптронной развязкой и таким вот питанием ничего не зависает сейчас, тьфу три раза... Не так страшен черт как его малюют..
  9. #39
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Вот фото девайса. Стоит там разъем (слева на плате) на случай питания от трансивера, но сейчас в варианте питания от usb порта с помощью микрухи P6AU 5 вольт (на плате справа). Сделано с блоков с али, своя только "кросс-плата", чтобы соединить все блочки вместе, оптопары правда свои (стоят с обратной стороны платы, поэтому их не видно).
  10. #40
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Приехал UNICOM 2. Мгновенно определися двумя новыми устройствами, WUN 7 мгновенно сама скачала драйвера СОМ портов с инета, даже FTDI драйвера подставлять не пришлось, и всё мгновенно заработало, и САТ и РТТ. Осталось завтра переходничок аудио спаять, (у меня на ноуте 4 контактный штеккер для головной гарнитуры), и всё. И никакого гемороя.
  11. #41
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Приехал UNICOM 2.
    И, как спустя два года, работает? Нет никаких проблем?
  12. #42
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    775
    174
    108
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    ==> MicroHam.com
    Много лет назад купил этот тогда уже бу интерфейс . Одна из самых удачных радиолюбительских покупок. По надежности «автомат калашникова» Софт работает везде , в глюках не замечен. Даже в LINUX работает , правда один только порт доступен . Есть возможность , купите. Проблема будет закрыта навсегда . Но к сожалению, сейчас с радиолюбительскими «игрушками» проблема из - за санкций.
  13. #43
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    уже с 2011 года стоит в шеке.
  14. #44
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Был ЮНИКОМ. Без проблем работал. Захотелось другого, универсального. Приобрел Эндис DI-03 со звуковой картой. Вообще шикарная машина! Универсальная и гибкая.Если мозги есть- под что угодно заточить можно.
  15. #45
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Был ЮНИКОМ.
    На долго почему-то не хватает. Возникают проблемы. У меня, например, в Unicom-Part-2 после недолгой эксплуатации при включении компьютера на интерфейсе загорается светодиод РТТ работать цифрой на передачу невозможно. Такая же проблема появилась и у товарища в Якутии. С его слов, у него и на предыдущем UnicomDual также была проблема. В данном случае говорить о хорошем качестве "товара" не приходиться.
    Тоже приобрел там интерфейс, но Port Master II. Впервые увидел, что интерфейс продается без комплекта соединительных проводов "интерфейс-компьютер". При этом соответствующей информации на сайте нет.
  1. Интерфейс для трансивера SW 20xx mini.
    от UV7IQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 07.05.2017, 09:57
  2. Какой брать кабель для трансивера PREMIER RG-213/U или РК 50-7-11?
    от UB3YCT в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.03.2016, 16:59
  3. Какой новый трансивер выбрать за 50-80 тыс.руб?
    от RX3AMY в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 354
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 01:37
  4. Интерфейс для трансивера
    от RV9WJQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 11:37
  5. Интерфейс для трансиверов Yeasu
    от LZ1ZF в разделе КВ: YAESU
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 16:10
