01.07.2022, 15:16 #46
01.07.2022, 15:26 #47радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
01.07.2022, 16:29 #48Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,712
- 2246
- 144
Сергей, я никогда не использовал усилитель. Всегда работаю на "голый" трансивер (100 ватт). 14 лет в работе FT-2000. В какой-то момент при включении стало гореть РТТ. Главное, что в телеграфе с программы работает без проблем, прием в цифре тоже без проблем. Не идет только передача в цифре. Ну, это и понятно, когда в интерфейсе РТТ не в порядке
Интерфейсы у них может хорошие, но недоработка по соединительным кабелям.
Долго использовал с WinXP RigExpert Plus, который имеет встроенную звуковую карту. Всегда был доволен, очень нравился. Но, в 2019 году во время грозы этот интерфейс приказал долго жить, как говориться. Жаль...Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
02.07.2022, 02:52 #49
02.07.2022, 04:40 #50
02.07.2022, 14:34 #51Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,121
- 4055
- 748
02.07.2022, 14:41 #52Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,712
- 2246
- 144
Николай, я уже писал, что при включении именно компьютера (при выключенном трансивере), загорается красный светодиод РТТ на интерфейсе, который потом горит постоянно. Программы тут не при чем. Это при работе любой программы: TR4W, MixW, MSHV, WSJT-X, MMSSTV. Цифрой работал на всех трех программах: MixW, MSHV, WSJT-X. Интерфейс работал года 1,5-2 без проблем. Потом в один прекрасный день загорелся светодиод РТТ на интерфейсе и передача цифры перестала идти.
Последний раз редактировалось UA0C; 02.07.2022 в 14:49.
02.07.2022, 14:49 #53Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,121
- 4055
- 748
02.07.2022, 15:05 #54Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,712
- 2246
- 144
Точно так. Думаю, что если подключу другой интерфейс, то все будет работать нормально.
Вот сейчас отключил разъем, что идет на трансивер. Тоже самое.
Я этот интерфейс использовал на два трансивера: FT-2000 (для КВ) и IC-7000 (для УКВ). Перекручивал трансиверные кабели, когда переходил на другой трансивер.Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
02.07.2022, 15:13 #55Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,121
- 4055
- 748
02.07.2022, 15:59 #56Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,712
- 2246
- 144
Да. Точно так. Работаю на передачу в CW с клавиатуры в программе (с программы) TR4W. Как положено, начинает гореть зеленый светодиод CW на интерфейсе. А, вот передача в цифровых видах не идет. Только прием.
Я так понял, что такая проблема не только у меня.
Получается, что сигнал CW проходит через интерфейс и включает трансивер на передачу, а в цифровых видах нет.Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
02.07.2022, 16:45 #57Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,121
- 4055
- 748
Зеленый светодиод должен мигать в такт с манипуляцией CW. Красный светодиод должен загораться при включении PTT и гаснуть после окончания манипуляции CW. У Вас так? Если работает в CW, то однозначно должен работать в цифре. Выход PTT в Unicom dual Part2 один для CW и цифры. это пятая ножка разъема. Или Вы включаете PTT через CAT? В Unicom просто нечему выходить из строя. Даже в случае (маловероятно) выхода из строя какого либо ключа, то всегда можно задействовать свободные (неиспользуемые) в микросхеме ключи.
P.S. Откуда Вы взяли такие настройки для JTDX - FT-2000. Особенно, если при двухпортовой работе DTR = LOW.EU1FQ
Николай
02.07.2022, 19:35 #58Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
73. Сергей.
03.07.2022, 04:13 #59Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,712
- 2246
- 144
Не, Сергей. Проблема возникает до включения трансивера и запуска какой-либо программы. При запуске программы на передачу (именно в цифре), в трансивере передача не включается. Это со всеми программами при работе в цифре. В CW работает, т.к. управление идет по разным цепям. Все дело чисто в интерфейсе.
Хотелось бы услышать и от других пользователей Unicom-Part-2 о наличии-отсутствии проблем с интерфейсом и сроках его эксплуатации.
Запусти передачу с WSJT-X. Управление переставил с RTS на CAT и передача в цифре пошла. Но, РТТ на интерфейсе так и горит постоянно.
Сейчас буду пробовать в других программах и на другом трансивере.Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
03.07.2022, 05:59 #60Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,712
- 2246
- 144
Запустил все программы для цифры с управлением через САТ. Пока работает и ладно.
14Спасибо
