28.01.2020, 06:57 #31Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
Ну это уж совсем древние, видимо... мой куплен в 2010 или даже 2009, s/n 955. Драйвера, как указано выше, свежие. Недавно подключал к ноуту с вин 7 - винда сама все определила и установила, ничего не делал дополнительно. Для повседневной работы использую ноут с вин 8.1 - тоже без проблем.
Кстати, слабое место - это потенциометры. Истерлись. В итоге поставил средний уровень и меняю уровень сигнала с компа, если это необходимо. Заменить - руки не доходят.
Прошивка? Ну так она то никак не влияет на подключение к компу или к трансиверу. Звуковая карта работает хорошо и имеет вполне неплохие шумовые параметры - проверено на 70см на лунных qso (JT65 декодирует -31 dB).Последний раз редактировалось A65BR; 28.01.2020 в 07:07.
Олег, A65BR since 2010.
28.01.2020, 10:11 #32Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 962
R3BB я вам личное сообщение отправил. А лучше пишите на ru2fb@mail.ru
Unicom уже поехал ко мне и трек номер уже отслеживается. Вот это называется сказано-сделано, не то что Алиэкспресс с которого мне одна посылка 5 месяцев!!! 5 месяцев ехала и трек кода не было... Я уж и забыл про неё, не сразу понял что это такое прислали.
Последний раз редактировалось RW3DY; 28.01.2020 в 10:25.
Олег RU2FB
28.01.2020, 11:35 #33
Могу сказать что точно не использовать - не используйте устройства кустарного производства с eBay. Зачастую в них отсутствует гальваническая развязка и используются звуковые карты крайне сомнительного качества.
SignaLink USB - популярное и в целом неплохое устройство. Но в моем экземпляре была обнаружена проблема с нелинейностью сигнала которую я пока не смог решить. Возможно она легко решается, например, изменением настроек трансивера или кручением потенциометра в устройстве, я просто не вкладывал время в то, чтобы разобраться.
Сейчас я использую самодельный интерфейс (схема и описание). В нем нет проблем с нелинейностью или отсутствием гальванической развязки, он дешев, имеет открытую схему и легко делается за вечер. Из минусов - нужно потратить время на изготовление и сверление корпуса.eax.me
28.01.2020, 13:51 #34Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 962
RigExpert Plus продан и уже едет к новому владельцу. Сорри кто не успел, но кто первый встал - того и тапки.
Олег RU2FB
28.01.2020, 14:11 #35
28.01.2020, 14:59 #36QRP
- 16.04.2009
- г. Тюмень
- 41
- 27
- 523
http://www.cqham.ru/trx49_42.htm Внизу публикации ссылка на печатную плату...
IC-718, FT-600, FT-857D, DR-605TE2, FM-2000, Дружба-М, Home made...
28.01.2020, 16:47 #37Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
припоздал . как раз без дела лежит ригэкспертовский кабель для кенвуда.
Последний раз редактировалось R6CW; 28.01.2020 в 16:52.
29.01.2020, 04:15 #38Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Ну radioarenna же ставит его и много у них покупают. У меня у самого самодельный интерфейс также собран с этой микросхемой питания. Не заметил каких то проблем. А делал специально, чтобы в соревнованиях тут одних поучаствовать, т.е. от проводного интерфейса у меня ноутбук зависал при передаче трансивера, а с оптронной развязкой и таким вот питанием ничего не зависает сейчас, тьфу три раза... Не так страшен черт как его малюют..
29.01.2020, 06:41 #39Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Вот фото девайса. Стоит там разъем (слева на плате) на случай питания от трансивера, но сейчас в варианте питания от usb порта с помощью микрухи P6AU 5 вольт (на плате справа). Сделано с блоков с али, своя только "кросс-плата", чтобы соединить все блочки вместе, оптопары правда свои (стоят с обратной стороны платы, поэтому их не видно).Последний раз редактировалось R0SBD; 29.01.2020 в 06:46.
05.02.2020, 22:48 #40Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 962
Приехал UNICOM 2. Мгновенно определися двумя новыми устройствами, WUN 7 мгновенно сама скачала драйвера СОМ портов с инета, даже FTDI драйвера подставлять не пришлось, и всё мгновенно заработало, и САТ и РТТ. Осталось завтра переходничок аудио спаять, (у меня на ноуте 4 контактный штеккер для головной гарнитуры), и всё. И никакого гемороя.
Олег RU2FB
01.07.2022, 11:35 #41
01.07.2022, 14:14 #42High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 792
- 175
- 109
Много лет назад купил этот тогда уже бу интерфейс . Одна из самых удачных радиолюбительских покупок. По надежности «автомат калашникова» Софт работает везде , в глюках не замечен. Даже в LINUX работает , правда один только порт доступен . Есть возможность , купите. Проблема будет закрыта навсегда . Но к сожалению, сейчас с радиолюбительскими «игрушками» проблема из - за санкций.
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
01.07.2022, 14:17 #43Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
01.07.2022, 14:22 #44радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Был ЮНИКОМ. Без проблем работал. Захотелось другого, универсального. Приобрел Эндис DI-03 со звуковой картой. Вообще шикарная машина! Универсальная и гибкая.Если мозги есть- под что угодно заточить можно.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
01.07.2022, 15:12 #45Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,716
- 2250
- 144
На долго почему-то не хватает. Возникают проблемы. У меня, например, в Unicom-Part-2 после недолгой эксплуатации при включении компьютера на интерфейсе загорается светодиод РТТ работать цифрой на передачу невозможно. Такая же проблема появилась и у товарища в Якутии. С его слов, у него и на предыдущем UnicomDual также была проблема. В данном случае говорить о хорошем качестве "товара" не приходиться.
Тоже приобрел там интерфейс, но Port Master II. Впервые увидел, что интерфейс продается без комплекта соединительных проводов "интерфейс-компьютер". При этом соответствующей информации на сайте нет.Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
14Спасибо
