Показано с 1 по 15 из 33
Тема: Видеовыход HDMI
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Видеовыход HDMI
    При запуске системного блока ( монитор включен на HDMI выход)
    изображение моргает( т.е. появляется на 0.2-.3 сек) и так может
    длиться до 5 минут.
    Потом всё нормализуется.
    На 2 - м мониторе (CRT ) всё нормально.
    Видео карта интегрированная.
    Мат.плата ASUS.
    Монитор LG27EA53.
    Кабель менял.
    После ( прогрева) могу хоть целый день
    включать/выключать- проблем нет.
    При полном выключении от сети- всё запускается
    идеально.
    Со ждущего режима- Увы!
    Где копать?
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Попробуйте тогда DVI разъем. Про проблемы с HDMI в LG мониторах я слышал, так толком их никто и не решил, меняли на DVI
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2008
    10246
    Проверьте напряжение с блока питания монитора с и без нагрузки, если он у вас внешний. Была похожая "плавающая" проблема: чуть-чуть не хватало мощи блока питания (накрывался он потихоньку) и монитор похоже реагировал на это. После замены (ремонт обошёлся бы дороже) блока питания всё работает отлично уже больше полугода.
    01.03.2009
    854
    448
    36
    еще одна проблема у меня при использовании LG монитора в качестве телевизора с ТВ приставкой по HDMI. При повышенных параметрах разрешения изображение есть, выключаем кнопкой на мониторе, включаем монитор и изображения уже нет. При перезагрузке ТВ приставки изображение появляется. Меняю разрешение на поменьше и все начинает включаться.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R3LO Посмотреть сообщение
    LG мониторах
    C 2014 года проблем не было.
    Видимо стоит проверить блок питания.
    Хотя не совсем понятно- на VGA выходе проблем нет,
    на HDMI есть.
    Жаль нет 2 -го монитора, с таким же входом.
    01.07.2002
    Владимир
    7,711
    4078
    519
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Хотя не совсем понятно- на VGA выходе проблем нет, на HDMI есть.
    Монитор не при чём.
    Копать надо со стороны адаптера.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Адаптер?
    Имеете ввиду блок питания монитора?
    Так монитор работает, даже надпись выходит при отключении
    кабеля- нет сигнала.
    Поясните.
    01.07.2002
    Владимир
    7,711
    4078
    519
    Адаптер?
    Поясните.
    Видеоадаптер (графический контроллер ПК).
    Пошарь по поисковикам, узнаешь много чего интересного. Такое и на DVI бывает.
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Видео карта интегрированная.Мат.плата ASUS.
    Совершенно верно.
    Не редкость, что "размазанная видяха" стартует в режиме "по умолчанию", то есть на более "старом" аналоговом выходе.
    Да и не интегрированные таким образом иногда мозг выносят.
    С интегрированной может помочь замена батареи BIOS-а, хотя явной связи между настройками может и не видно, но эта связь есть. "Слетает" выбор первичного адаптера и всё. Руками ставишь - нормально, поработал-выключил-норма.. потом вдруг опять.
    И это тоже косвенно подсказывает на сброс установки приоритета.
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Особенно, когда их (DVI) два выхода. Причем один полный, второй часто "усечен".
    И ловишь, с какого порта монитор первый сигнал увидит
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Увы не помогла.
    DVI выход стал использовать через переходник.
    Работает как и положено.
    Но что странно- выключаю.
    Включаю через 2-3 часа проблем нет.
    Простой длительный( ночь) приводит к проблемам.
    Осмотр паек ничего не дал.
  12. #12
    01.07.2002
    Владимир
    7,711
    4078
    519
    Павел, покури Интернет поподробней.
    Вот, например: Интерфейсы. DVI и HDMI.
    Или из подобных "танцев с бубном": https://forum.gigabyte.ru/viewtopic.php?t=93238
    Обрати внимание на линию DDC в интерфейсе (аналогично для DVI и HDMI).
    Если проблема по служебному обмену между видеоадаптером и дисплеем, то передача видеосигнала просто блокируется.
    Похоже на твой случай. Поскольку, как видим, сам видеосигнал не пропадает (ты ведь его не теряешь на аналоговом выходе), его просто вырубает сам адаптер на цифровом выходе (и это тоже подтверждается: -> "Так монитор работает, даже надпись выходит при отключении кабеля- нет сигнала").
    Может монитор косячить, может кабель, может адаптер (типа, крыша слетела при очередном обновлении софта) и пр.
    Соответственно, методы лечения - разные.
    В статье по ссылке упомянут один из способов обхода проблемы - эмулятор EDID, но это, как бы, слишком радикально..
    Удачи!
  13. #13
    Радиолюбитель
    01.12.2012
    г. Лиепая
    76
    84
    102
    Как один из вариантов,
    когда поведение монитора-
    ...изображение моргает( т.е. появляется на 0.2-.3 сек) и так может
    длиться до 5 минут.
    На 2 - м мониторе (CRT ) всё нормально....
    Где копать?
    осмотр внутренностей монитора на предмет вспученно-вздутых электролитов в блоке питания монитора.
    частая неисправность мониторов LG...
  14. #14
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Всё может быть, но ведь через переходник DVI-HDMI работает.
    Входы в мониторе не менял. Только на материнке переставил.
    Монитор пробовал выключать при включенном системнике.
    Не то.
    Читаю.
    Попробую все способы.
    Есть второй HDMI кабель.
    Но с тем монитор в ждущий режим не уходит.
    Пишет - нет сигнала.
    Странно.
    Да, забыл... .
    При попытке войти в Биос ( через F1) после перерыва в 8-12 часов аналогично.
    Т.е. изображение мерцает.
  15. #15
    01.07.2002
    Владимир
    7,711
    4078
    519
    Странно..
    Вот.
    Пишет-то монитор.
    Хотел бы он тебе картинку показать, а её ему не дают по цифровому входу.
    Исходи из этого.
  1. LVDS to DVI/HDMI converter
    от gothica в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 14:21
  2. У моего телевизора Panasonic нет видеовыхода
    от Dialmen в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 23.12.2003, 19:31
