06.05.2020, 16:14 #1Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Видеовыход HDMI
При запуске системного блока ( монитор включен на HDMI выход)
изображение моргает( т.е. появляется на 0.2-.3 сек) и так может
длиться до 5 минут.
Потом всё нормализуется.
На 2 - м мониторе (CRT ) всё нормально.
Видео карта интегрированная.
Мат.плата ASUS.
Монитор LG27EA53.
Кабель менял.
После ( прогрева) могу хоть целый день
включать/выключать- проблем нет.
При полном выключении от сети- всё запускается
идеально.
Со ждущего режима- Увы!
Где копать?Павел UA3GFX
06.05.2020, 16:32 #2High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
Попробуйте тогда DVI разъем. Про проблемы с HDMI в LG мониторах я слышал, так толком их никто и не решил, меняли на DVI
Владимир
06.05.2020, 16:51 #3Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,461
- 2010
- 10261
Проверьте напряжение с блока питания монитора с и без нагрузки, если он у вас внешний. Была похожая "плавающая" проблема: чуть-чуть не хватало мощи блока питания (накрывался он потихоньку) и монитор похоже реагировал на это. После замены (ремонт обошёлся бы дороже) блока питания всё работает отлично уже больше полугода.
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
06.05.2020, 16:54 #4High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
еще одна проблема у меня при использовании LG монитора в качестве телевизора с ТВ приставкой по HDMI. При повышенных параметрах разрешения изображение есть, выключаем кнопкой на мониторе, включаем монитор и изображения уже нет. При перезагрузке ТВ приставки изображение появляется. Меняю разрешение на поменьше и все начинает включаться.
Владимир
06.05.2020, 17:12 #5
06.05.2020, 17:50 #6
06.05.2020, 18:23 #7
06.05.2020, 18:31 #8
06.05.2020, 18:58 #9Standart Power
- 11.01.2012
- Voronezh
- 243
- 99
Совершенно верно.
Не редкость, что "размазанная видяха" стартует в режиме "по умолчанию", то есть на более "старом" аналоговом выходе.
Да и не интегрированные таким образом иногда мозг выносят.
С интегрированной может помочь замена батареи BIOS-а, хотя явной связи между настройками может и не видно, но эта связь есть. "Слетает" выбор первичного адаптера и всё. Руками ставишь - нормально, поработал-выключил-норма.. потом вдруг опять.И это тоже косвенно подсказывает на сброс установки приоритета.Последний раз редактировалось RL3KU; 06.05.2020 в 19:05.
06.05.2020, 19:00 #10Standart Power
- 11.01.2012
- Voronezh
- 243
- 99
08.05.2020, 11:30 #11
08.05.2020, 14:24 #12Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,749
- 4103
- 524
Павел, покури Интернет поподробней.
Вот, например: Интерфейсы. DVI и HDMI.
Или из подобных "танцев с бубном": https://forum.gigabyte.ru/viewtopic.php?t=93238
Обрати внимание на линию DDC в интерфейсе (аналогично для DVI и HDMI).
Если проблема по служебному обмену между видеоадаптером и дисплеем, то передача видеосигнала просто блокируется.
Похоже на твой случай. Поскольку, как видим, сам видеосигнал не пропадает (ты ведь его не теряешь на аналоговом выходе), его просто вырубает сам адаптер на цифровом выходе (и это тоже подтверждается: -> "Так монитор работает, даже надпись выходит при отключении кабеля- нет сигнала").
Может монитор косячить, может кабель, может адаптер (типа, крыша слетела при очередном обновлении софта) и пр.
Соответственно, методы лечения - разные.
В статье по ссылке упомянут один из способов обхода проблемы - эмулятор EDID, но это, как бы, слишком радикально..
Удачи!
73! Андрей VZ
08.05.2020, 15:26 #13Радиолюбитель
- 01.12.2012
- г. Лиепая
- 77
- 84
- 103
08.05.2020, 16:27 #14Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Всё может быть, но ведь через переходник DVI-HDMI работает.
Входы в мониторе не менял. Только на материнке переставил.
Монитор пробовал выключать при включенном системнике.
Не то.
Читаю.
Попробую все способы.
Есть второй HDMI кабель.
Но с тем монитор в ждущий режим не уходит.
Пишет - нет сигнала.
Странно.
Да, забыл... .
При попытке войти в Биос ( через F1) после перерыва в 8-12 часов аналогично.
Т.е. изображение мерцает.Последний раз редактировалось UA3GFX; 08.05.2020 в 16:32.
Павел UA3GFX
08.05.2020, 16:43 #15
7Спасибо
