08.05.2020, 18:14 #16Standart Power
- 11.01.2012
- Voronezh
- 64
- 243
- 99
99,9% вероятность того, что монитор не видит входной сигнал. Точнее - видит только в старом формате SVGA.
А переходников такое множество и такие пофигистические в них порой попадаются соединения, что можно только гадать. Или прозванивать.
Например, в переходниках DVI-DVI часто есть перемычка, которая банально "говорит" монитору: "ешь свой сигнал и не того..
А у Вас, Павел, просто слетает определение монитором соответствия получаемого от компа сигнала и внутреннего "списка" того, что он может обработать.
Есть еще один вариант, не столь уж и редкий - слетели драйвера видеокарты.
Описание того случая:
при старте компа монитор сигнал не видел, перетыкивание "на горячую" видешнура иногда помогало. Но! При этом, стоило приложению затребовать что-то из своих экранных установок - слет в состояние "нет сигнала".
Полный снос видеодрайверов, переход на "стандартный монитор", установка заново драйвера видеокарты и монитора.
Физически файлы драйверов и видеокарты и монитора перед этим были удалены.
То есть гарантированно, что все файлы будут взяты с диска от видяхи и диска из комплекта к монитору.
И как к бабушке сходил.
Потом выяснил, что некоторые библиотеки очень умное детище Гейтса молчком обновило на свои.
Воспроизвел ошибку, переписав эти файлы (из комплекта драйверов) на те, что обновились по инету. Опять стал теряться сигнал.
09.05.2020, 12:31 #17Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Я много проверял разные идеи.
Плохо то, что это проявляется только длительного выключения.
После первого , могу много раз перезапускать- вопросов нет.
И что характерно, если перед запуском( я у же писал об этом)
отключаю от сети- запускается как и должно.
Что при этом происходит?
Я отключил жёсткий диск.
И...аналогично.
Пока не понимаю.Павел UA3GFX
09.05.2020, 14:19 #18Standart Power
- 11.01.2012
- Voronezh
- 64
- 243
- 99
Можно уточнить: после длительного выключения комплекта?
А попробовать "разделить" монитор и комп?
Отключать комп - оставлять монитор и наоборот.
Чтобы понять - монитор не определяет входной сигнал корректно или комп не выдает на монитор нужное.
Возможно что я просто пропустил, но.. комп или монитор? ли в связке?
И монитор "не видит", что ему идет по HDMI или же комп "тормознуто" выдает монитору информацию.
Но вообще, фраза про "выключить из сети" наводит на мысль об электролитах. Или не электролитах, но конденсаторах: похоже, что уровень при установившемся питании как защелкнулся", так и не реагирует на ресет. Нет импульса, точнее - его прохождения к монитору или от самого компа.
Придется, видимо, почитать спецификацию HDMI и попробовать посмотреть соответствует ли старт норме.
09.05.2020, 14:20 #19Standart Power
- 11.01.2012
- Voronezh
- 64
- 243
- 99
09.05.2020, 15:09 #20Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Да, пробовал. Оставлял компьютер и монитор.
Хотя понять монитор сложно:
ведь в ждущем режиме он всё равно не работает.
Только блок питания.
По времени затягивается однако.
Такое происходит только когда системник выключен.
Да вот... .
У приятеля есть,но самоизоляция, ....там пара бам!Павел UA3GFX
09.05.2020, 15:13 #21
09.05.2020, 15:27 #22Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,735
- 4091
- 522
Павел, невнимательно читал.
Эта неисправность не в контактах, а в логике..
Устройства (дисплей и адаптер) обмениваются между собой определёнными сообщениями.
И адаптер блокирует выдачу цифрового видеосигнала, ежели ПРАВИЛЬНЫЙ обмен не состоялся.
О причинах уже упоминалось (EDID, который адаптер должен получить от монитора).
И сам на подобное натыкался. Потому и встрял в тему.
Но у меня чуть по-другому проявлялось. Цифровой сигнал пропадал на секунду-полторы (и всего неск.раз в сутки, и прямо на ходу). Даже не напрягало. Аналоговый сигнал оставался.
Курил интернет... долго... Ведь проблема - часто встречаемая.
Но не смог навскидку победить.
Покопал тогда лишь чуть-чуть.
Оставил аналог, поскольку качество видео абсолютно не отличается (чисто визуально), хоть и монитор 27".
Сейчас вернул обратно на цифровой выход, буду понаблюдать.73! Андрей VZ
09.05.2020, 15:33 #23Standart Power
- 11.01.2012
- Voronezh
- 64
- 243
- 99
09.05.2020, 16:04 #24Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,735
- 4091
- 522
Пример "заглушки", эмулирующей HDMI-монитор, чтоб на видеокарте не блокировался собственный же цифровой видеовыход:
https://aliexpress.ru/item/32894950503.html73! Андрей VZ
09.05.2020, 16:45 #25Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Да, CRT нормально.
Чуть назад отмотаю... .
Снял ЖД.
Т.е. материнка работает из под...ну понятно.
Это моргание есть.
Если выключить /включить то изображение появляется, а
далее без проблем.
Всё осложнено тем что поиск дефекта растягивается во времени.
Со снятым ЖД, отключаю от 220.
Всё замечательно.Если запускаю как обычно моргает.
Вопрос напрашивается- какое то напряжение появляется( или сигнал) раньше.
В режиме ожидания- что?
Нужно попробовать заменить БП.
Но это сейчас не возможно.
Запускаю тупо выключая ИБП .Последний раз редактировалось UA3GFX; 09.05.2020 в 16:48.
Павел UA3GFX
09.05.2020, 16:49 #26
10.05.2020, 23:28 #27Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,065
- 1741
- 1697
У меня такой же монитор и пол года назад была такая же неисправность, ковыряй БП и меняй вспученный электролит. Ну я же тебе рассказывал кажись.
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
12.05.2020, 14:05 #28Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Через балкон поболтали с соседом.
Тот гад, меня регулярно обкуривает...!
Принёс монитор и ...оказывается что то же самое .
Полез в системный блок.
В районе HDMI и прочих разьёмов довольно плотно
стоят детали.
Сегодня включил и стал пробовать пальцами температуру деталей.
Смешно конечно, но... обнаружил левее тёплый ( диод и стабилитрон)
не могу сказать.
Выпаял.
Теперь включается без проблем.
Вопрос снят.
Осталось определиться что это за деталь.Павел UA3GFX
12.05.2020, 17:57 #29Standart Power
- 11.01.2012
- Voronezh
- 64
- 243
- 99
Отлично!
Круг поиска сузили, это здОрово.
Давайте полное название мат. платы, лучше с revision и фото этого места. Горячие детальки стрелочкой пометьте.
Попробую поспрошать на тематических форумах, схема - не такая и редкость, а уж стандартизованные места - вообще часто "деталь в деталь".
12.05.2020, 18:38 #30
7Спасибо
