Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree3Спасибо
  • 2 Размещено VK5MAV
  • 1 Размещено EB5A
Тема: Убегают окна 4к монитор
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    368
    Столкнулся с проблемой размера окон. Монитор Benq 27" при выключении и включении монитора окна уменьшаются и смещаются в верхний левый угол.
    Монитор один, подключен через дисплей порт.
    Может кто знает как лечится ?
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Из наиболее банальных шагов -
    - обновить BIOS компьютера
    - обновить видеодрайвер
    - установитЬ последние MS Updates
    - Заменить DisplayPort кабель на обеспечивающий поддержку 4К. Из собственного опыта - пришлось на работе перебрать около 5-6 кабелей разных производителей, пока заработало.
    Все - с декларированной поддержкой 4К.
    В результате заработал далеко не самый дорогой.
    - если есть возможность- попробовать подключить по HDMI
    И кстати - что за видеокарта ?
    Если NVIDIA - крайне велика вероятность "не того" драйвера.
    Их много, они похожи, но оченьчасто оптимизированы под конкретное железо.
    Даже если Windows ставит драйвер автоматически, как лучший - это далеко не гарантия.
    Возможно, придется ставить/откатыватьразные версии.
    И да - точная модель монитора ?
    И еще (хорошая мысля приходит опосля) - какая версия Windows 10 у вас установлена (если используете Windows) - 1809, 1903, 1909, 2004, более свежая ?
    И не включен ли Task View ?
    И, наверное, последний вопрос - у вас лаптоп или десктоп ?
    Если лаптоп - то все практически ясно, установлено повторение (mirroring) встроенного дисплея на внешний.
    По умолчанию встроенный - главный (primary). Разрешение максимальное у него по-любому меньше 4К.
    В соответствии с этим внешний работает с разрешением встроенного.
    Разницы при подключении внешнего монитора напрямую к лаптопу или к доку - нет.
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Самое простое - в свойствах экрана выставить принудительно 4K-разрешение.
    Windоws может считать, что режим не протестирован, при принудительной установке тестирование производится.
    Может оказаться, что 4К не основной режим, или монитор не держит 4К в режиме 60 fps.
    Тогда установить ниже, например 30 fps.
    Сам монитор - смотрите настройки тоже, в самом мониторе.
    Если все нормально, но не помогло, попробовать установить драйвер вашего монитор с сайта производителя, может оказаться, что 4К не основной режим, или что-то аппаратно несовместимо между собой: кабель, порты.
    Подсказка: 30 кадров в секунду выдерживают большинство дешевых кабелей, не только eDP, но и HDMI.
    Успехов!
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    368
    Спасибо за быстрый ответ Андрей
    Вот пока,что имею:
    - обновить BIOS компьютера обновил
    - обновить видеодрайвер обновил
    - установитЬ последние MS Updates установил
    В результате заработал далеко не самый дорогой. пока не пробовал. Использую кабель ,что был в наборе с монитором DisplayPort to Mini DisplayPort
    - если есть возможность- попробовать подключить по HDMI пока не пробовал
    И кстати - что за видеокарта ? Видеокарта встроенная в материнку Z390I Aorus Pro WIFI GIGABYTE
    И да - точная модель монитора ? Монитор Benq DesignVue PD2700U 27" LED IPS UltraHD 4K
    И еще (хорошая мысля приходит опосля) - какая версия Windows 10 у вас установлена (если используете Windows) - 1809, 1903, 1909, 2004, более свежая ? 2004
    И не включен ли Task View ? Иконка внизу имеется
    И, наверное, последний вопрос - у вас лаптоп или десктоп ? Десктоп
    Успехов!
    Спасибо Василий
    Сегодня попробую установить PD2700U Display Pilot_Win и поменять разрешение монитора.
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    368
    Испробовал всякие режимы и варианты -не помогло. С использованием мини дисплей кабеля не работает.
    Поставил обычный HDMI и всё пошло.
  1. Ремонт монитора Samsung SyncMaster 910MP
    от RA2FN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:21
  2. Монитор Samsung SyncMaster 740N GH17LS
    от RA3XCQ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.11.2013, 20:17
  3. Неисправность LCD монитора Филипс
    от ТёМа в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 07:04
  4. Переделка монитора в видео монитор
    от RA9MLI в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 11:23
  5. Синхронизация монитора
    от Bioname в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 13:59
