12.11.2020, 00:34 #1Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 308
- 155
- 368
Убегают окна 4к монитор
Столкнулся с проблемой размера окон. Монитор Benq 27" при выключении и включении монитора окна уменьшаются и смещаются в верхний левый угол.
Монитор один, подключен через дисплей порт.
Может кто знает как лечится ?Юрий / EB5A
12.11.2020, 02:08 #2Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Из наиболее банальных шагов -
- обновить BIOS компьютера
- обновить видеодрайвер
- установитЬ последние MS Updates
- Заменить DisplayPort кабель на обеспечивающий поддержку 4К. Из собственного опыта - пришлось на работе перебрать около 5-6 кабелей разных производителей, пока заработало.
Все - с декларированной поддержкой 4К.
В результате заработал далеко не самый дорогой.
- если есть возможность- попробовать подключить по HDMI
И кстати - что за видеокарта ?
Если NVIDIA - крайне велика вероятность "не того" драйвера.
Их много, они похожи, но оченьчасто оптимизированы под конкретное железо.
Даже если Windows ставит драйвер автоматически, как лучший - это далеко не гарантия.
Возможно, придется ставить/откатыватьразные версии.
И да - точная модель монитора ?
И еще (хорошая мысля приходит опосля) - какая версия Windows 10 у вас установлена (если используете Windows) - 1809, 1903, 1909, 2004, более свежая ?
И не включен ли Task View ?
И, наверное, последний вопрос - у вас лаптоп или десктоп ?
Если лаптоп - то все практически ясно, установлено повторение (mirroring) встроенного дисплея на внешний.
По умолчанию встроенный - главный (primary). Разрешение максимальное у него по-любому меньше 4К.
В соответствии с этим внешний работает с разрешением встроенного.
Разницы при подключении внешнего монитора напрямую к лаптопу или к доку - нет.Последний раз редактировалось VK5MAV; 12.11.2020 в 02:14.
12.11.2020, 11:54 #3High Power
- 18.03.2013
- 888
- 222
Самое простое - в свойствах экрана выставить принудительно 4K-разрешение.
Windоws может считать, что режим не протестирован, при принудительной установке тестирование производится.
Может оказаться, что 4К не основной режим, или монитор не держит 4К в режиме 60 fps.
Тогда установить ниже, например 30 fps.
Сам монитор - смотрите настройки тоже, в самом мониторе.
Если все нормально, но не помогло, попробовать установить драйвер вашего монитор с сайта производителя, может оказаться, что 4К не основной режим, или что-то аппаратно несовместимо между собой: кабель, порты.
Подсказка: 30 кадров в секунду выдерживают большинство дешевых кабелей, не только eDP, но и HDMI.
Успехов!Василий (RX3AKF)
12.11.2020, 14:27 #4Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 308
- 155
- 368
Спасибо за быстрый ответ Андрей
Вот пока,что имею:
- обновить BIOS компьютера обновил
- обновить видеодрайвер обновил
- установитЬ последние MS Updates установил
В результате заработал далеко не самый дорогой. пока не пробовал. Использую кабель ,что был в наборе с монитором DisplayPort to Mini DisplayPort
- если есть возможность- попробовать подключить по HDMI пока не пробовал
И кстати - что за видеокарта ? Видеокарта встроенная в материнку Z390I Aorus Pro WIFI GIGABYTE
И да - точная модель монитора ? Монитор Benq DesignVue PD2700U 27" LED IPS UltraHD 4K
И еще (хорошая мысля приходит опосля) - какая версия Windows 10 у вас установлена (если используете Windows) - 1809, 1903, 1909, 2004, более свежая ? 2004
И не включен ли Task View ? Иконка внизу имеется
И, наверное, последний вопрос - у вас лаптоп или десктоп ? Десктоп
Спасибо Василий
Сегодня попробую установить PD2700U Display Pilot_Win и поменять разрешение монитора.Юрий / EB5A
12.11.2020, 23:22 #5Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 308
- 155
- 368
Испробовал всякие режимы и варианты -не помогло. С использованием мини дисплей кабеля не работает.
Поставил обычный HDMI и всё пошло.Юрий / EB5A
3Спасибо
