Микротик примерно то-же самое. То, что это можно сделать - я понимаю, хотелось бы узнать - как?
Не понял мысли. А второго провайдера куда девать?
ДА это и понятно
А если взять 2 роутера, меж ними настроить DMZ сеть на отдельном LAN порту (адреса на этом порту выделить, например, 10.2.1.1 и 10.2.1.2 соответственно, прокинуть маршрут туда-сюда). На одном роутере прописать локалку , например, 10.1.1.0/24 , и на другом также, только адреса IP LAN роутеров сделать 10.1.1.1 на одном и 10.1.1.254 на другом. На компах в домашней локалке сделать не динамику по IP , а статику, а раздачу по WIFI - динамику (хотя я что-то не особо представляю возможно ли так, опыта не было).Цитата:
Сообщение от RM6LA
Что-то мне подсказывает, что вот именно балансировка нагрузки роутерами просто так не сделать. Но про автопереключение я писал - не факт что сам будет 100% уметь переключаться, т.к. понятие "пропал интернет" достаточно широкое и железке не так просто его объяснить. Это ж не сеть отвалилась, это траффика нет.
Антон, раз пять перечитал и все равно не понял... Как я понял - два роутера, для каждого провайдера свой. Один ещё и раздаёт LAN, а второй что делает?
В скриптах для микротика для этого используют пинг google dns по ватчдогу. Пинг есть - канал работает, пинга нет - канал упал.
Вот статья. Там много вариантов!Подробное руководство по ipfw nat
оба раздают LAN, но первый , например , с .30 до .80 , второй - с .100 до .150
Статья https://www.technotrade.com.ua/Artic...2015-06-19.php
а это поможет?
еще статья про Микротик https://lanmarket.ua/stats/mikrotik-...ciya-firewall/
Еще у одного клиента нашего я делал на Микротике скрипт
1 провайдер EtherNet
2 провайдер 4G сотовый
Есть правило в скрипте проверки работы провайдеров
При отключении 1го провайдера переключалось на 2й
При поднятии 1го провайдера переключалось на 1го
Вложение 300683
Примерно так выглядит это на Кинетике, только основной канал первым сделать.
Вложение 300684
На скрине видны два wan-a, lan-bridge, в который входят ether3-5.
Сверху отключенный bonding в который входят eth1 и eth2 (WAN-ы). С него пробрасывается бридж (bonding_bridge) на любой из портов eth3-eth5. Не проверял ещё, так-как бридж на бридж не пробрасывается, а локалку (lan_bridge) ломать можно только в нерабочее время. По идее должно работать, хотя... :/
Кстати, на скрине рабочая конфигурация, включая или отключая wan-ы можно менять провайдера.
Когда включаю сразу двух - PPPoE падает :(
я имел ввиду, что в любой сети - шлюз может быть только один.
Понимаю Вашу проблему так - Вам хочется получать интернет на своем компьютере ОДНОВРЕМЕННО от двух провайдеров(с суммарной скоростью), а множество советов - о балансировке или переключении или распределении (одни компьютеры получают от одного провайдера, другие от второго).
Неправильно.
Шлюз по умолчанию - да, только один.
Но для каждого отдельного адреса он может быть установлен индивидуально, в бытовых рутерах - привязка устройства к основному интерфейсу.
Конечно, по количеству провайдеров. На скриншоте выше - два WiFi и Ethernet, еще подключаю LTE-свисток, когда на даче нахожусь, но тогда пропадает WiFi, он у меня только в городе.
нужно три роутера.
на два роутера заводятся по провайдеру по WAN (LAN не задействованы) - соответственно имеем две разных точки доступа WI-FI (две разных сети по IP )
на третьем роутере настраиваем WISP и втыкаем его по LAN в существующую локальную cеть (третья сеть).
Ping Check третьего роутера сам определит к какой точке доступа подключиться основным каналом в данный момент времени.
