09.03.2021, 11:46 #16Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,884
- 3023
- 2666
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
09.03.2021, 12:05 #17Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
ДА это и понятно
А если взять 2 роутера, меж ними настроить DMZ сеть на отдельном LAN порту (адреса на этом порту выделить, например, 10.2.1.1 и 10.2.1.2 соответственно, прокинуть маршрут туда-сюда). На одном роутере прописать локалку , например, 10.1.1.0/24 , и на другом также, только адреса IP LAN роутеров сделать 10.1.1.1 на одном и 10.1.1.254 на другом. На компах в домашней локалке сделать не динамику по IP , а статику, а раздачу по WIFI - динамику (хотя я что-то не особо представляю возможно ли так, опыта не было).
Сообщение от RM6LA
09.03.2021, 12:10 #18Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,624
- 10150
- 5452
Что-то мне подсказывает, что вот именно балансировка нагрузки роутерами просто так не сделать. Но про автопереключение я писал - не факт что сам будет 100% уметь переключаться, т.к. понятие "пропал интернет" достаточно широкое и железке не так просто его объяснить. Это ж не сеть отвалилась, это траффика нет.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
09.03.2021, 13:42 #19Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,884
- 3023
- 2666
Антон, раз пять перечитал и все равно не понял... Как я понял - два роутера, для каждого провайдера свой. Один ещё и раздаёт LAN, а второй что делает?
В скриптах для микротика для этого используют пинг google dns по ватчдогу. Пинг есть - канал работает, пинга нет - канал упал.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
09.03.2021, 14:45 #20
Вот статья. Там много вариантов!Подробное руководство по ipfw nat
Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
09.03.2021, 16:39 #21Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,884
- 3023
- 2666
09.03.2021, 17:43 #22Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
оба раздают LAN, но первый , например , с .30 до .80 , второй - с .100 до .150
Статья https://www.technotrade.com.ua/Artic...2015-06-19.php
а это поможет?
еще статья про Микротик https://lanmarket.ua/stats/mikrotik-...ciya-firewall/
Еще у одного клиента нашего я делал на Микротике скрипт
1 провайдер EtherNet
2 провайдер 4G сотовый
Есть правило в скрипте проверки работы провайдеров
При отключении 1го провайдера переключалось на 2й
При поднятии 1го провайдера переключалось на 1го
09.03.2021, 18:08 #23Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
09.03.2021, 18:27 #24
09.03.2021, 19:08 #25Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,884
- 3023
- 2666
На скрине видны два wan-a, lan-bridge, в который входят ether3-5.
Сверху отключенный bonding в который входят eth1 и eth2 (WAN-ы). С него пробрасывается бридж (bonding_bridge) на любой из портов eth3-eth5. Не проверял ещё, так-как бридж на бридж не пробрасывается, а локалку (lan_bridge) ломать можно только в нерабочее время. По идее должно работать, хотя... :/
Кстати, на скрине рабочая конфигурация, включая или отключая wan-ы можно менять провайдера.
Когда включаю сразу двух - PPPoE падает
09.03.2021, 19:15 #26Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
я имел ввиду, что в любой сети - шлюз может быть только один.
Понимаю Вашу проблему так - Вам хочется получать интернет на своем компьютере ОДНОВРЕМЕННО от двух провайдеров(с суммарной скоростью), а множество советов - о балансировке или переключении или распределении (одни компьютеры получают от одного провайдера, другие от второго).Последний раз редактировалось RA3QDP; 09.03.2021 в 19:21.
ra3qdp
09.03.2021, 19:34 #27High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Неправильно.
Шлюз по умолчанию - да, только один.
Но для каждого отдельного адреса он может быть установлен индивидуально, в бытовых рутерах - привязка устройства к основному интерфейсу.Василий (RX3AKF)
09.03.2021, 19:38 #28Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
09.03.2021, 20:44 #29High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Конечно, по количеству провайдеров. На скриншоте выше - два WiFi и Ethernet, еще подключаю LTE-свисток, когда на даче нахожусь, но тогда пропадает WiFi, он у меня только в городе.
Василий (RX3AKF)
09.03.2021, 22:39 #30Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
нужно три роутера.
на два роутера заводятся по провайдеру по WAN (LAN не задействованы) - соответственно имеем две разных точки доступа WI-FI (две разных сети по IP )
на третьем роутере настраиваем WISP и втыкаем его по LAN в существующую локальную cеть (третья сеть).
Ping Check третьего роутера сам определит к какой точке доступа подключиться основным каналом в данный момент времени.Последний раз редактировалось RM2A; 09.03.2021 в 22:44.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
5Спасибо
