Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Тема: Два провайдера в одной сети одновременно. Подключение, балансировка нагрузки.
  1. #16
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3023
    2666
    Цитата Сообщение от R3DMO Посмотреть сообщение
    Видел статью года 2 назад на несильном компьютере под управлением FreeBSD это делалось. Если такой вариант устроит погуглите.
    Микротик примерно то-же самое. То, что это можно сделать - я понимаю, хотелось бы узнать - как?
    Цитата Сообщение от RL6M Посмотреть сообщение
    Я бы взял второй самый дешманский роутер... У вас всего 10 клиентов, чего в DHCP по MAC не указать свой адрес основного шлюза? Тем более видеонаблюдения и всякие файлопомойки имеют статику...
    Не понял мысли. А второго провайдера куда девать?
    http://cq6l.ru ::
  2. #17
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от RC3C
    У клиента сделано все это на CISCO через HSRP VIP
    Имеется 2 канала IPSEC и MPLS (2 Сиськи)
    HSRP поднят, имеющий адрес .254 как gateway для всего оборудования Desktop/Laptop/Printers/WIFI, и при отказе одного из каналов автоматом переключается на рабочий канал
    Антон, хочется чтобы два канала работали постоянно. Да и циски нету
    ДА это и понятно
    Цитата Сообщение от RX4HX
    Для дома самый простой и дешевый вариант: берем два самых дешевых роутера, настраиваем у них порт WLAN в соответствии с настройками внешних сетей и шнурок, который идет во внутреннюю сеть к концентратору подключается то к одному роутеру, то к другому. Никаких перенастроек не нужно будет. Просто дергать шнурок из одного роутера в другой, когда пропадает интернет. Этому можно всех научить.
    См. выше. Это не то. Я сейчас могу перекинуть ничего не перетыкая.
    Ещё раз напишу: Нужно свести два провайдера в одну сеть, а балансировка для того в том числе, чтобы при пропадании одного провайдера второй брал на себя нагрузку без всяких переключений.
    А если взять 2 роутера, меж ними настроить DMZ сеть на отдельном LAN порту (адреса на этом порту выделить, например, 10.2.1.1 и 10.2.1.2 соответственно, прокинуть маршрут туда-сюда). На одном роутере прописать локалку , например, 10.1.1.0/24 , и на другом также, только адреса IP LAN роутеров сделать 10.1.1.1 на одном и 10.1.1.254 на другом. На компах в домашней локалке сделать не динамику по IP , а статику, а раздачу по WIFI - динамику (хотя я что-то не особо представляю возможно ли так, опыта не было).
  3. #18
    03.02.2006
    20,620
    10149
    5452
    Что-то мне подсказывает, что вот именно балансировка нагрузки роутерами просто так не сделать. Но про автопереключение я писал - не факт что сам будет 100% уметь переключаться, т.к. понятие "пропал интернет" достаточно широкое и железке не так просто его объяснить. Это ж не сеть отвалилась, это траффика нет.
  4. #19
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3023
    2666
    Антон, раз пять перечитал и все равно не понял... Как я понял - два роутера, для каждого провайдера свой. Один ещё и раздаёт LAN, а второй что делает?
    В скриптах для микротика для этого используют пинг google dns по ватчдогу. Пинг есть - канал работает, пинга нет - канал упал.
    http://cq6l.ru ::
  5. #20
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Вот статья. Там много вариантов!Подробное руководство по ipfw nat
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  6. #21
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3023
    2666
    Спасибо, конечно, но микротик на Linux, а в статье про bsd. Хотя и есть в них что-то общее, но работа с сетью в Linux организована немного по другому. Городить целый компьютер на шлюз не хочется.
    http://cq6l.ru ::
  7. #22
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    оба раздают LAN, но первый , например , с .30 до .80 , второй - с .100 до .150
    Статья https://www.technotrade.com.ua/Artic...2015-06-19.php
    а это поможет?
    еще статья про Микротик https://lanmarket.ua/stats/mikrotik-...ciya-firewall/
    Еще у одного клиента нашего я делал на Микротике скрипт
    1 провайдер EtherNet
    2 провайдер 4G сотовый
    Есть правило в скрипте проверки работы провайдеров
    При отключении 1го провайдера переключалось на 2й
    При поднятии 1го провайдера переключалось на 1го
  8. #23
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    Возможно. Реализовывал это посредством бриджа, правда только на один порт Ethernet
    расскажите все подробности, пожалуйста.
  9. #24
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Примерно так выглядит это на Кинетике, только основной канал первым сделать.
  10. #25
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3023
    2666
    На скрине видны два wan-a, lan-bridge, в который входят ether3-5.
    Сверху отключенный bonding в который входят eth1 и eth2 (WAN-ы). С него пробрасывается бридж (bonding_bridge) на любой из портов eth3-eth5. Не проверял ещё, так-как бридж на бридж не пробрасывается, а локалку (lan_bridge) ломать можно только в нерабочее время. По идее должно работать, хотя... :/
    Кстати, на скрине рабочая конфигурация, включая или отключая wan-ы можно менять провайдера.
    Когда включаю сразу двух - PPPoE падает
    http://cq6l.ru ::
  11. #26
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    я имел ввиду, что в любой сети - шлюз может быть только один.
    Понимаю Вашу проблему так - Вам хочется получать интернет на своем компьютере ОДНОВРЕМЕННО от двух провайдеров(с суммарной скоростью), а множество советов - о балансировке или переключении или распределении (одни компьютеры получают от одного провайдера, другие от второго).
  12. #27
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Неправильно.
    Шлюз по умолчанию - да, только один.
    Но для каждого отдельного адреса он может быть установлен индивидуально, в бытовых рутерах - привязка устройства к основному интерфейсу.
  13. #28
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    то есть ?
    а в "бытовых роутерах" разве есть два WANа ?
  14. #29
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Конечно, по количеству провайдеров. На скриншоте выше - два WiFi и Ethernet, еще подключаю LTE-свисток, когда на даче нахожусь, но тогда пропадает WiFi, он у меня только в городе.
  15. #30
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    нужно три роутера.
    на два роутера заводятся по провайдеру по WAN (LAN не задействованы) - соответственно имеем две разных точки доступа WI-FI (две разных сети по IP )
    на третьем роутере настраиваем WISP и втыкаем его по LAN в существующую локальную cеть (третья сеть).
    Ping Check третьего роутера сам определит к какой точке доступа подключиться основным каналом в данный момент времени.
  1. Интернет провайдеры в подвале
    от RW4LN в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 10:08
  2. Как к одному РА одновременно подключить три направленные антенны?
    от Виктор Митин в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 15:17
  3. Два DIGI на одной частоте
    от RX3AOE в разделе APRS: NET
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 12:52
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.03.2004, 14:43
  5. Два интервента на одной мачте
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2002, 16:56
