Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Два провайдера в одной сети одновременно. Подключение, балансировка нагрузки.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3023
    2666
    Lightbulb Два провайдера в одной сети одновременно. Подключение, балансировка нагрузки.
    Есть два оптических канала, 100 и 300 МБ/с. Есть желание соединить их вместе для надёжности и ускорения многоканальных подключений. Кто сталкивался, может есть готовые решения? Бюджет так-же имеет значение, т.к. это для личного пользования, поэтому новые циски не рассматриваются для приобретения. Маленький старенький MikroTIK RB750G в наличии, гигабитный свитч DGS-3000, пара роутеров на Wi-Fi, гигабитная сеть по дому тоже.
    http://cq6l.ru ::
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Вы еще не указали каким образом осуществляется каждое подключение: DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP и т.п.
    В сети достаточно информации с примерами по переключению каналов. А нужна именно балансировка нагрузки?
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,538
    1587
    332
    Живут же люди :-) Две оптики в частном секторе...
    Балансировка канала? А сколько тогда у вас клиентов в вашем доме, что требуется балансировка?
    Тимофей
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3023
    2666
    Один провайдер идёт по PPPoE, второй с динамическим IP (DHCP в конвертере). Встречал аварийное переключение с основного на резервный по watchdog, но это не так интересно, всё-таки платить деньги за то, что возможно, иногда, понадобится не особо хочется. Кстати в сети, в основном, гуляет копипаста, в которой переключение срабатывает один раз и не возвращается назад при восстановлении основного канала, так-что имейте это ввиду.
    На самом деле это абсолютно доступно, сопоставимо с ценой за один безлимит с мобилы.
    Клиентов 4, трое из них работают из дома (двое - в основном VoIP, третья - удалённый рабочий стол), ещё наружу смотрит интерфейс умного дома и видеонаблюдения, файловый сервер с P2P клиентом, поэтому наличие интернета критично.
    http://cq6l.ru ::
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    У клиента сделано все это на CISCO через HSRP VIP
    Имеется 2 канала IPSEC и MPLS (2 Сиськи)
    HSRP поднят, имеющий адрес .254 как gateway для всего оборудования Desktop/Laptop/Printers/WIFI, и при отказе одного из каналов автоматом переключается на рабочий канал
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    На всякий случай, уточнить: два ввода GPON, а провайдеры разные?
    Не конкретный специалист, но по суммарному трафику вряд ли возможна экономия.
    27.04.2006
    1,538
    1587
    332
    Ну так и балансируйте такой небольшой пул клиентов самостоятельно руками.. а не отдавайте ее на откуп железяке пусть даже такой умной как Микротик.
    Если б, у вас там было клиентов 20 или 50 - я б понял.. а так на мой взгляд проще и значит надежней.
    Всех VOip и RDP посадить на 300 мбит канал.. а всякую мелочь типа видео наблюдения, умного дома на 100...Плюс сюда же можно еще и все wi-fi клиентов загнать...
    В такой ситуации у вас будет настоящий redundancy mode... когда случае падения канала, вы можете зайти по второму и руками переключить всех другой рабочий...а потом вернуть обратно....
    У меня в прошлой жизни на работе была такая ситуация только клиентов поболе... Вся эта автоматика работала, но весьма не стабильно. Всех условий при котором отваливался канал все равно не предусмотришь....Иногда watchdog , который на пинг до Гугла реагировал, а тырнет у юзера не работал...и все привет...
    Так что при небольшом количестве клиентов, руками как-то надежнее ИМХО :-)
    Тимофей
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Самое простое - поставить маршрутизатор, поддерживающий резервирование канала.
    Большинство топовых бытовых и обычных, но для малого офиса (SOHO) маршрутизаторов имеют поддержку этой функции.
    Если рассматривать бытовые решения, ставите скоростной порт основным, а для второго провайдера заводите соединение на один из вспомогательных портов.
    Затем указываете в настройках, с какой периодичностью проверяется интернет, скорости и правила переключения.
    Никто не запрещает одновременно использовать их, но где-то придется руками приоритеты выставить командами.
    Можно попробовать один из провайдерских маршрутизаторов настроить в режим резервирования, если Вам повезло.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3023
    2666
    Антон, хочется чтобы два канала работали постоянно. Да и циски нету
    Да, два GPON, один нужно авторизовывать самому на роутере, второй уже выдаёт локальный IP. Траффик экономить не нужно, безлимит на обоих, надо, чтобы оба работали.
    Как вариант нормально, только как это всё решить в одной локалке? Как объединить провайдеров? Как потом разделить траффик? Руками прописывать роутинг? И так для каждого нового устройства?
    Сейчас оба провайдера заходят на микротик и переключаются вручную (или первый или второй) , вместе работать не хотят никак.
    http://cq6l.ru ::
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Именно так и нужно делать. Во первых не всегда оборудование понимает, что канал отвалился и нужно переключиться на новый. Это самая большая проблема. Второе - время, за которое железка поймет, что канал отвалился может быть существенно выше, чем просто руками переключить.
    Для дома самый простой и дешевый вариант: берем два самых дешевых роутера, настраиваем у них порт WLAN в соответствии с настройками внешних сетей и шнурок, который идет во внутреннюю сеть к концентратору подключается то к одному роутеру, то к другому. Никаких перенастроек не нужно будет. Просто дергать шнурок из одного роутера в другой, когда пропадает интернет. Этому можно всех научить.
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1238
    И не будут. Мы, таких хитрых, сразу видим. Думаю и другие провайдеры тоже.
  12. #12
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    это не возможно.
  13. #13
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3023
    2666
    Переключение каналов мне не нужно, я его смогу реализовать посредством тиковского ватчдога.
    См. выше. Это не то. Я сейчас могу перекинуть ничего не перетыкая.
    Ещё раз напишу: Нужно свести два провайдера в одну сеть, а балансировка для того в том числе, чтобы при пропадании одного провайдера второй брал на себя нагрузку без всяких переключений.
    Я что-то нарушаю? Я плачу за канал и волен делать с ним всё, что угодно в рамках пользовательского соглашения и законодательства РФ.
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    это не возможно.
    Почему же? Возможно. Реализовывал это посредством бриджа, правда только на один порт Ethernet. Просто показалось что это не очень изящно, два оставшихся порта, которые раньше были в бридже локалки, куда-то надо тоже засунуть.
    http://cq6l.ru ::
  14. #14
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Видел статью года 2 назад на несильном компьютере под управлением FreeBSD это делалось. Если такой вариант устроит погуглите.
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  15. #15
    27.04.2006
    1,538
    1587
    332
    Я бы взял второй самый дешманский роутер... У вас всего 10 клиентов, чего в DHCP по MAC не указать свой адрес основного шлюза? Тем более видеонаблюдения и всякие файлопомойки имеют статику...
    Тимофей
  1. Интернет провайдеры в подвале
    от RW4LN в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 10:08
  2. Как к одному РА одновременно подключить три направленные антенны?
    от Виктор Митин в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 15:17
  3. Два DIGI на одной частоте
    от RX3AOE в разделе APRS: NET
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 12:52
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.03.2004, 14:43
  5. Два интервента на одной мачте
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2002, 16:56
