Показано с 1 по 3 из 3
    Без позывного Аватар для rtty
    01.03.2004
    192
    12
    4
    Свистит БП
    Такая проблема: купил новый корпус FEEL с 300 Вт блоком питания IPOWER. От него исходит свист как от строчника в телевизоре. Характер свиста меняется от нагрузки. Даже при прокрутке роллером мыши окна в експлорере характер свиста меняется. Внутри три транса, схема классическая. Попробовал их лаком залить: не помогло. Блок питания сделан посолидней чем нонаме китайские поделки, практически не греется, но свистит. Старый нонейм не свистел аболютно, но там всего 2 транса было установлено. Нагружен он не сильно (Celeron 2000, Винт 120 ГБ, видео FX5200, cdrom). Может кто поборол такое подскажите пожалуйста.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Если действительно блок питания свистит - поменяй его, больше ничего не сделаешь. Это конструктивные недостатки. Я бы попробовал залить его парафином весь, оставив только радиаторы.
    Правда странно, что он реагирует на такие вещи, как прокрутка роллера - может это что другое свистит. Попробуй послушать внимательно.
    AlexCom
    Гость
    Как альтернатива.
    Работаю с системаи видео наблюдения, где компы включены круглосуточно и через USP. Так вот эти железки свистят и воют когда их подключают чайники как дрова, без нормального заземления. От них прет жуткая помеха и что там твориться с компами - ясно без комментарий.
    Может у Вас вообще там с землей в блоке или корпусе чего?
    А вообще - избавьтесь от него быстрее, если возможно - так не должно быть однозначно.
