Показано с 1 по 15 из 20
    Stas (UT5ULP)
    Гость
    Athlon-1000TB. Греется.
    Здесь Athlon-1000 «Thunderbird». В режиме типа «читаю документ Word» температура процессора 50 С. В игрушках или при архивации длинных файлов температура – 57 С. Радиатор - обычный, белый, ребристый, размером примерно 6 х 6 х 6 см. Скорость вращения кулера чуть более 5000 об/мин.
    Ставил медный радиатор – температура соответственно 47 С и 55 С. На глюки жалоб нет. Летом заметных перепадов температуры тоже не было.
    Я слышал, что эти процессоры «горячие», но не настолько ж. Или это для них нормальное явление?
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,793
    136
    110
    Вполне нормальная температура.
    Но желательно выполнить условия:
    1. На сайте www.amd.ru есть список рекомендованных к применению радиаторов для каждого CPU. Необходимо сличить с имеющимся и купить "правильный". Для вашего случая вполне хватит Volcano 6Cu+
    2. Посмотреть в BIOSе настройки касающиеся напряжений , частоты шины , коэфф.умножения. Если вы не оверклокер то всё должно быть по дефолту.
    3. Снизить температуру помогают различные утилиты, "отключающие" процессор во время "ничегонеделания"
    4. На всякий случай пользоваться утилитами типа MBM , HMonitor и прочими.
    При выполнении данных условий долгая и безпроблемная работа вам гарантирована.
    Сам пользую AthlonXP 1700+ разогнанный до2000+ проблем никаких. В корпусе стоит доп.вентилятор , включенный через регулятор оборотов. Температура 40 - 55 С
    Stas (UT5ULP)
    Гость
    Спасибо за ответ.
    Хотел собрать регулятор вращения кулера в зависимости от температуры процессора - а то гудит. Но видно не получится. Даже если ничего не делаешь, надо дуть по-полной.
    Все пункты выполнены, кроме третьего. Слышал, что в некоторых «Окнах» такая утилита есть. Но в 98-ой точно нет. Надо будет попробовать.
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,793
    136
    110
    Для любой системы и окна есть утилиты , пытающиеся поенизить температуру. Что-то связанное с инструкцией _HALT! процессора. На "хоботе". в конфе про процессоры пошарь и найдёшь.
    Регулировку оборотов кулера у меня сделана при помощи простейшего стабилизатора и переменного резистора для регулировки Uвых. Напруга меняется от 5 до 11 вольт - то что надо. На том же сайте можно найти и схемы автоматики для кулеров и прочее.
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,793
    136
    110
    Вспомнил ! Называется прога CPUIdle http://www.cpuidle.de/ -
    Low Power Аватар для VE2XLT
    13.05.2002
    Монреаль, Канада
    Улыбка Смотри в Оверклокерах
    http://www.overclockers.ru/
    я палю свой Атлон 2000+ при темпереатуре 50 гр
    и вскоре думаю водянку приспособить
    Там написано много о перегреве - в разделе Конфернеции я как Фотограф известен.....
    Stas (UT5ULP)
    Гость
    Был на iXBT - там опрос: у кого что стоит и как оно греется. По опросу, у Атлонов, в режиме «ничего не делаю» в среднем t - 45…50 C выходит.
    Скачал программку CPUCool (типа CPUIdle), запустил, температура на глазах с 50 С до 32 С упала. Полез пощупал радиатор – холодный. Хорошая программка, жаль, что шароварная.
    13.05.2002
    Монреаль, Канада
    Улыбка CPUCool 9 лучше чем ничего
    Сегодня тоЖе установил CPUCool-9 температура упала с 50 на 40 гр Однако это в режиме бездействия или почти ...думаю для Игры не обойтись без Водянки - уже примерил радиоатор
    от Кондиционера....там был фреон а будет вода
    а вот на другой день снес CPUCool и поставил CPUIdle Pro
    так сразу упало на 7 град! Теперь 33 всего..... Засомневался - надо ли водянку?
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,793
    136
    110
    Да не парьтесь , вы мужики. Гоняйте смело до 70С и никого не слушайте. Но до такой температуры надо ещё и умудриться "догреть" процессор.
    А с "водянкой" хоть и тихо но возни много , да и следить постоянно надо.
    У меня стоит 1700+ подразогнанный до 1900+ , Вулкан : Сu+ на пяти вольтах всё это дело обдувает. Да ещё и на "вдох" корпуса стоит карлсон , то же на +5 вольтах. Выше 57С никогда не поднималась. Хотя комп работает круглые сутки практически и я на нём видео либо капчурю , либо в 4мпег перегоняю.
    А все эти резиденты только память жрут и тормоза лишние дают.
    Stas (UT5ULP)
    Гость
    А я поставил последовательно с кулером стабилитрон КС139. На кулере получается около 8 В. На темперратуру заметно не повлияло, зато тише стало. Протестировал в BURNin – температура не выше 67 С.
    А CPUCool все таки вещь приятная. Да и ОЗУ она много не хавает.
    30.01.2004
    41
    27
    Зачем все эти советы если у чела попросту нет термопасты или она оплавилась (у бывшего одноклассника сняли кулер радиатором с пня 3 так она была только вокруг кристалла и похожа некое густое в-во), отводу тепла может мешать и плохо расположенный блок питания
  12. #12
    14.01.2004
    Коломна, Московская обл., Россия
    59
    153
    3
    Smerch
    Вот это самое в-во такая "термопаста" и есть !!!
    Её надо удалять перед первой установкой кулёра (а то загадит камень) толку с неё как с козла молока
    Лучше нашей КПТ-8 в металлических тюбиках я не встречал.
    С уважением Вадим
  13. #13
    30.01.2004
    41
    27
    Есть еще не плохая забугорная паста - Алсил
  14. #14
    28.02.2004
    Москва, все бэнды
    АМД- процессор жлобов, которые хотят за меньшее бабло скоротёнки поиметь поболее. Ну вот и трахаются с перегревом и кулерами.
  15. #15
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    А наш уважаемый Майк Второй что предпочитает ?
    мож на пне втором посидеть ?
    Не фиг гнать на
    АМД
    - чё она те сделала то?
    процы хорошего качества. Если не нравица - не бери!
    Тут каждый себе выбирает что хочет!
    Температура то в норме. вот если при ней начнутся частые и непонятные глюки - нуна бить тревогу!
  1. Греется обвязка Scart: видеоусилители
    от Lant в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 09:40
  2. 2 вопроса по процессору Athlon
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 01:32
  3. HELP - Конденсатор греется???!!!
    от AlexTroy в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.06.2004, 11:33
  4. Kenwood TM-732A греется
    от RA9SZ в разделе TM-732
    Последнее сообщение: 05.05.2004, 10:40
  5. Sony греется, а потом сгорает строчный транзистор
    от Fevzi в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 14:39
