Показано с 1 по 8 из 8
    Saver
    Гость
    Вопрос Друзья как отремонтировать лампу нагреватеоя от лазерного принтера?
    Друзья как отремонтировать лампу нагреватеоя от лазерного принтера? Дело в том, что один из выводов лампы отломался, а припоем он не пояется, я пробывал зделать какие-нибудь накладки, но от высокого напряжения и большой температуры нагревания лампы контакт нарушается или отгорает. Заранее благодарен за любые советы по теме. С уважением Saver.Saver2001@inbox.ru
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    С таблеткой обычного Аспирина паяется всё! Гвозди, швейные иглы... Можно попробовать, хуже не будет
    Только именно таблетку брать, не порошок. Прямо на таблетке место паяния облудить, а уж потом то без проблем припаяется.
    Saver
    Гость
    Что с аспирином паяется все - это я знаю но дело в том, что температура нагревания лампы больше температуры плавления олова и так как лампа крепится снизу - то при работе контакт нарушается. Может попробывать какой-либо способ сварки? Но какой в домашних условиях?
    de ua3xdr
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Лучше что-нибудь механическое. Зажим с винтом. Или стальная пружина по диаметру вывода. Экспериментируя со сваркой, большой риск повредить лампу.
    Saver
    Гость
    да, я знаю, но зажим не помогает, контакт отгорает или покрывается окисью не проводящей ток.
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Если обгорает и окисляется, значит контакт в зажиме плохой. Зачистите контактные поверхности получше и притрите их друг к другу, чтобы увеличить площадь контакта. Полезно облудить соприкасающиеся поверхности. Припой, расплавившись, обеспечит хороший контакт. В нужном количестве он останется в зазоре, даже если лишнее стечет. Не забудьте подтянуть зажим в горячем состоянии.
    14.01.2004
    Коломна, Московская обл., Россия
    59
    153
    3
    DMJ
    DMJ, там температура лампы такая, что сталь отпускается, и ничего с этим уже не поделаешь.
    Мы в своё время чего только не перепробовали, а всё одно менять пришлось.
    С уважением Вадим.
    Saver
    Гость
    Спасибо за помощь, но все мои попытки закончились неудачей, лампа не выдержала и лопнула, я купил новую, теперь все работает...
  1. Посоветуйте лампу для PA
    от RC6OF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 14:31
  2. Помогите отремонтировать РЧВ
    от Gfdtk в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 14.10.2004, 14:28
  3. Друзья, срочно нужна помощь!
    от FilippT в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.05.2004, 20:28
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.01.2004, 11:31
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
