Показано с 1 по 15 из 33
Тема: Посоветуйте лампу для PA
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Всем привет !
    Есть два вопроса:
    1. Если "прострелит" лампу в усилителе мощности
    по схеме с ОС, не вылитит ли транзисторный выходной
    каскад в трансивере ?
    2. Что посоветуете для усилителя на 150-200 Вт с бестрансформаторным питанием. Чтобы раскачать 10 Вт
    и была простая и надежная конструкция и недефицитная лампа.
    Спасибо.
    Олег
    73 de UR3IQO
    13.08.2003
    Луганск
    74
    141
    23
    29
    1.Правильно расчитанные ламповые РА не "стреляют" даже если Вы забудете подключить антенну или полностью расстроете выходной контур, как минимум у Вас будет пару минут чтобы подумать от чего поднялся уровень обратной волны в КСВометре. Если хотите быть особо спокойным,
    лучше всего соблюдите условие Рподв. = Ранода. На таком РА в АэМе
    можно очень долго крутить музыку на 1,7 Мгц.
    2. Хорошие советы напоминают большую порцию касторки - их значительно легче давать чем принимать. Для шибко грамотного совета недостаточно данных. Неизвестно, например, какому диапазону Вы отдаете предпочтение 1,8 или 430 Мгц ? Дальше - какая у Вас приверженность - одни работают на CQ в тестах 48 часов подряд, другие сядут за TRX и за 2 часа проведут 1 QSO. Потом - каскады, скажем, для
    RTTY, FM и АМ обычно выполняются с боольшим запасом надежности. И наконец наличие каких ламп ( ГУ-50, Г-811,
    ГИ-7Б, 6П45С и т. д.) у Вас имеется?
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Первоначальное сообщение от serrge
    Да, продиапазон совсем забыл . Интересует 3.5-30МГц.
    О приверженности - я предпочитаю больше слушать. При
    моей мощности в 10Вт работать на CQ немного проблематично.
    О наличии ламп - в наличии имеются ГУ-50, на базаре встречал ГИ-7Б и ГУ-72.
    Удачи !
    Олег
    73 de UR3IQO
    changer
    Гость
    Под Ваши требования (на входе 10Вт и 150-200 на выходе)лучше всего 2 шт ГУ29(ГИ30) при входном сопротивлении 75ом
    (150ом на лампу).Такой усилитель не стреляет и не возбуждается .
    13.08.2003
    Луганск
    74
    141
    23
    29
    Можно и 2 х ГУ-29 , но при утроении Ucет. получится 900 В Uа,
    несколько многовато, а при 600 В нужно пропустить через каждую лампу 0,3 А - многовато по току, тем не менее вариант неплохой.
    Но поскальку,Олег, у Вас есть ГУ-50, то можно попробовать
    3 х ГУ - 50, эти лампы у многих долго и надежно работают при 1200 В, и как раз это Uа получается при учетверении Uс.
    С тремя заземленными сетками при Pвх 7 - 10 Вт получим общий Iа = 200 mА, если экранную сетку подпереть стабилизированным Uэ=250 В то Iа возрастет до 300 - 350 mА , то есть мы получим энергетику первого варианта при лучшей линейности и большей надежности ( поскольку Pа 120 > 80 Вт.) Так что, Олег, - выбор за вами.
    Лит. " Техника любительской однополосной радиосвязи" С. Бунимович, Л. Яйленко ДОСААФ , Москва , 1970 г. Стр. 236 - 237.
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Спасибо за ответ !
    Я в так и думал - либо 3хГУ-50 или одна ГИ-7Б.
    Олег
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Если ГИ-7Б, то лучше две в параллель:
    1. Сопротивление входа 50 ом.
    2. При одной и той же входной мощности(10Вт) ток больше на 1,5 процента. Т.Е. с одной лампы я снимал 110Вт , а с двух 160Вт
    3. Отличный запас по мощности(но без обдува не обойтись)
    4. АЧХ просто супер и 50МГц работает!
    SA_
    SA_ вне форума
    17.09.2002
    23
    У меня тоже вопросики - по ГУ-29:
    надо брать 2 экземпляра ламп и соединять в параллель?
    (каждая лампа двойная, т.е. их 4 будет)
    как определить входное сопротивление лампы?
    (схема с общим катодом)
    Как подогнать входное сопротивление под 50ом?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Что в сетку поставите, такое и входное будет, если ничего, то высокое.
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    А сколько надо, чтобы раскачать 2х ГУ-50 (Еа=1200В, все сетки на земле) ?
    Кстати, а что лучше 2х ГУ-50 или 1х ГУ-72 ?
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Насколько я помню, ГУ-72 - Это "картофелеводная" лампа, которая по справочнику работает до 10 МГц.
  12. #12
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Да, в справочнике написано 10 МГц, но все их очень хвалят.
  13. #13
    04.12.2002
    677
    5
    13
    [QUOTE]Первоначальное сообщение от sov1178
    [B]А сколько надо, чтобы раскачать 2х ГУ-50 (Еа=1200В, все сетки на земле) ?
    Не важно сколько на входе.
    На сколько я понимаю есть простые правила в справочнике:
    http://www.cqham.ru/ftp2/spr_1.djvu
    Rвх = 225/2 = 112,5 Ом
    Pрас = 2х40 = 80 Вт
    Как правило на лампах Рвых = Ррас / 0,65(к.п.д.) = 80 / 0,65 = 123 Вт
    Не превышайте этот параментр и лампы проработают дольше!
    Вот и все, при условии что П-контур выполнен добротно, вешайте 200W лампу и стройте наздоровье!
  14. #14
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Видимо хвалят те, кто выше 40-ки не поднимается....
  15. #15
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Первоначальное сообщение от RA4AJF
    Посмотрел в другом справочнике, а там - 100МГц. Чему верить ?
  1. Посоветуйте материал
    от RN3AKA в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 13:35
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2004, 10:31
  3. Посоветуйте с полосой ПЧ
    от parrot в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.02.2004, 09:40
  4. Посоветуйте лог
    от RZ3DAB в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 25.01.2004, 15:54
  5. Посоветуйте схему
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2003, 23:36
