04.06.2005, 02:11 #16Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 48
- 1,071
- 6
Лучше ГУ34 не найдете!
04.06.2005, 07:24 #17High Power
- 11.03.2005
- 879
- 25
Под ваши условия думаю лучшее-ГИ7Б,хотя вы не написали какое анодное есть возможность подать на лампу.
13.06.2005, 03:28 #18Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
При такой требуемой мощности, начиная с 1кВ анодного, ГИ-7Б великолепная штука. Весьма линейна, легко качается, верхняя граница огого, при этом на 28Мгц емкость в аноде введена на четверть и КПД вполне!! Одно но -- дуть надо.
13.06.2005, 03:40 #19Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
К сожалению эабыл сказать в предыдущем посте, ОТ ЖЕСТКОГО ПРОСТРЕЛА , транзистор в катоде не спасут никакие схемы защиты, тем более кд 522 и пр. диоды в этих цепях. Единственная польза от них, в защите от перенапряжений при рассогласовании ламп с нагрузкой .
13.06.2005, 08:40 #20Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Вообще-то данная тема для меня уже не актуальна - на чем делать уже решено (ГУ-74Б), детали есть - осталось только найти время
. Проблема прострелов тоже неактуальна - специальная электронная защита анодного БП и включение лампы по схеме с ОК решает эту проблему.
Удачи !
Олег
73 de UR3IQO
13.06.2005, 08:43 #21Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Обратите внимание на разрядники (фирмы Сименс, например).Первоначальное сообщение от EVIK
13.06.2005, 10:54 #22Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
По поводу вентиляторов. Компьютерные годятся только для всасывания.Первоначальное сообщение от es4rz
Хочу отметить, что проблема дутья сейчас не актуальна. Имеется большой выбор хороших вентиляторов для компьютеров. Кто-то рекомендовал выбирать с током 280 мА.
Вентиляторы везде, как китайцы.
-блок питания
-компьютер
-трансивер
-усилитель
Если нужен отсасывающий вентилятор то тут не все так просто. Решение нашел не совсем ожиданное - от духовки с грилем(бош, аристон и т.д.). Только не перепутайте - там их 2 штуки, один внутри духовки гоняет воздух для гриля(именно он подходит) а второй снаснаружи, охлаждает верхнюю часть духовки(это не то).
13.06.2005, 13:01 #23Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 48
- 1,071
- 6
нормальные( не за 50 рублей!!!) вентиляторы от компов отлично вытягивают
Посмотрите на nix.ru
13.06.2005, 13:55 #24Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
Не могут комповые вентиляторы нормально и долгое время вытягивать воздух с температурой в 200 градусов. Они для этого не предназначены.Первоначальное сообщение от RADIO2005
Или появились вентиляторы с теплоизоляцией двигателя и металлическим лопостями ?
13.06.2005, 16:34 #25Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
Да, как вариант, согласен.
13.06.2005, 20:00 #26High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Поискать цельнометаллический PAPST, например, TYP 4658 N - комповые и рядом не стоят.....
14.06.2005, 14:54 #27High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Хорошо работает ГУ-74, 10 вт. раскачает на всех диапазонах
внеполосные излучения никому не мешают По всех каналах ТВ
и даже соседу через стенку слушать СВ.Плохо - шумит.Панелька нужна с 5-ю блокировочными конденсаторами по С2. Схема с общим катодом.Всеравно после 200 вт. Захочется 400. Вперед и с песней!
25.06.2005, 04:28 #28Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
а не поможет никакой Сименс, ждать до завтра когда он сработает...
25.06.2005, 04:57 #29Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
А попробуйте разрядить 40мк 1500-2000в через предохранитель. Когда найдете от него колпачки, поймете , что такое жесткий прострел. И может ли РАДИКАЛЬНО что либо помочь. Любая защита не панацея и к сожалению сама провоцирует пробои.
Мое мнение тоже: ОК ,корректная запитка сеток и никакой лишней электроникию
25.06.2005, 08:08 #30Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Вы путаете разрядники и предохранители.Первоначальное сообщение от EVIK
Например параметры самого рядового разрядника:
Ток в импульсе (20мкс) 10 кА
Ток постоянный (1сек) 20А
Ставятся они, чтобы защитить сеточные цепи от перенапряжений.
Кстати, резистор (20-50Ом) в анод не забудьте поставить (или электронную защиту).
1Спасибо
