Лучше ГУ34 не найдете!
Под ваши условия думаю лучшее-ГИ7Б,хотя вы не написали какое анодное есть возможность подать на лампу.
При такой требуемой мощности, начиная с 1кВ анодного, ГИ-7Б великолепная штука. Весьма линейна, легко качается, верхняя граница огого, при этом на 28Мгц емкость в аноде введена на четверть и КПД вполне!! Одно но -- дуть надо.
К сожалению эабыл сказать в предыдущем посте, ОТ ЖЕСТКОГО ПРОСТРЕЛА , транзистор в катоде не спасут никакие схемы защиты, тем более кд 522 и пр. диоды в этих цепях. Единственная польза от них, в защите от перенапряжений при рассогласовании ламп с нагрузкой .
Вообще-то данная тема для меня уже не актуальна - на чем делать уже решено (ГУ-74Б), детали есть - осталось только найти время :). Проблема прострелов тоже неактуальна - специальная электронная защита анодного БП и включение лампы по схеме с ОК решает эту проблему.
Удачи !
Олег
73 de UR3IQO
Обратите внимание на разрядники (фирмы Сименс, например).Цитата:
Первоначальное сообщение от EVIK
По поводу вентиляторов. Компьютерные годятся только для всасывания.Цитата:
Первоначальное сообщение от es4rz
Хочу отметить, что проблема дутья сейчас не актуальна. Имеется большой выбор хороших вентиляторов для компьютеров. Кто-то рекомендовал выбирать с током 280 мА.
Вентиляторы везде, как китайцы.
-блок питания
-компьютер
-трансивер
-усилитель
Если нужен отсасывающий вентилятор то тут не все так просто. Решение нашел не совсем ожиданное - от духовки с грилем(бош, аристон и т.д.). Только не перепутайте - там их 2 штуки, один внутри духовки гоняет воздух для гриля(именно он подходит) а второй снаснаружи, охлаждает верхнюю часть духовки(это не то).
нормальные( не за 50 рублей!!!) вентиляторы от компов отлично вытягивают
Посмотрите на nix.ru
Не могут комповые вентиляторы нормально и долгое время вытягивать воздух с температурой в 200 градусов. Они для этого не предназначены.Цитата:
Первоначальное сообщение от RADIO2005
Или появились вентиляторы с теплоизоляцией двигателя и металлическим лопостями ?
Да, как вариант, согласен.
Поискать цельнометаллический PAPST, например, TYP 4658 N - комповые и рядом не стоят.....
Хорошо работает ГУ-74, 10 вт. раскачает на всех диапазонах
внеполосные излучения никому не мешают По всех каналах ТВ
и даже соседу через стенку слушать СВ.Плохо - шумит.Панелька нужна с 5-ю блокировочными конденсаторами по С2. Схема с общим катодом.Всеравно после 200 вт. Захочется 400. Вперед и с песней!
а не поможет никакой Сименс, ждать до завтра когда он сработает...
А попробуйте разрядить 40мк 1500-2000в через предохранитель. Когда найдете от него колпачки, поймете , что такое жесткий прострел. И может ли РАДИКАЛЬНО что либо помочь. Любая защита не панацея и к сожалению сама провоцирует пробои.
Мое мнение тоже: ОК ,корректная запитка сеток и никакой лишней электроникию
Вы путаете разрядники и предохранители.Цитата:
Например параметры самого рядового разрядника:
Ток в импульсе (20мкс) 10 кА
Ток постоянный (1сек) 20А
Ставятся они, чтобы защитить сеточные цепи от перенапряжений.
Кстати, резистор (20-50Ом) в анод не забудьте поставить (или электронную защиту).
