Да не путаю я. Про колпачки - просто наглядный пример силы тока в разряде. Разрядники пользовал. Слишком большое время срабатывания ИМХО. Ну а 50 ом в анодную цепь - это неуважение к коллегам HAMам. Вы посмотрите иксцилограхвом как портится сигнал. НЕ несущая, а огибающая. У меня стоит обычно 8,2ома,
считаю, что для РА средней мощности - это последний предел, ессно для более мощных, сопрот поменее. А про защиту я уже постил - ЛОТЕРЕЯ. Мягкие и так безболезненны ну а покруче....
И вообще электронные защиты только добавляют головной боли.
Ну не знаю о какой защите Вы говорите - я пробовал схему какого-то фина (в Интернете нашел). При испытаниях высокое (2кВ конденсатор 80мкФх2500В) замыкалось проволочкой диаметром 0.2мм - БП тихо и мирно отключался без страшных звуков, а проволочка оставалась целой. Кстати о резисторе - в той схеме стоял 10 Ом (но там он выполняет несколько иные функции), а svetlana для 4CX800A, например, рекомендует не менее 25Ом (если нет других схем защиты).
Да и что он (резистор) может испортить (даже на 50 Ом будет падение только 25В макс. сигнал и 15В в покое - 10В ничего не испортят).
Да делал я их тоже, насмотревшись ИНЕТа. Работают, НО, как правило ведут себя прилично только сначала, уж очень почему то нестабильны во времени и было пару раз что сами провоцировли проблемы. А на предмет резистора в цепи Ua, верю не Svetlane, а собственным глазам, даже у гу29 с ее микротоками, заметно ухудшался сигнал. ИМХО не стоит слепо верить РТМ-мам а почаще смотреть на приборы.
