18.05.2004, 14:00 #1FarkiГость
Нужна помощь с ремонтом ноута Compaq Contura 4/25
Здравствуйте!
Симптомы поломки таковы: матрица то включается, то нет.
Предположительно что-то с питанием, т.к. напряжения на шлейфе матрицы при ее работе и неисправном состоянии отличаются.
Может кто имел дело с таким аппаратом, или имеет инфу по этому поводу, плиз, поделитесь.
Так-же если у кого есть такой исправный аппарат промеряйте напряжения на шлейфе матрицы и на разъеме стабилизарора.
Заранее спасибо.
19.05.2004, 09:42 #2Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Да контакт у тебя хреновый на шлейфе матрицы. Может проводник вообще переломился и глючит - то замкнет, то нет.
19.05.2004, 12:47 #3FarkiГость
Не похоже на перелом провода, т.к. напряжение на некоторых контактах при работающей матрице около 5 вольт, а при неработающей и при снятом шлейфе - 2,5 вольта.
Измерялись на материнке.
К стати шлейф я прозванивал - все вроде в порядке.
Спасибо.
19.05.2004, 14:54 #4Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Так в том весь фокус может быть. Ты ж звонишь его в одном положении, не гнешь при этом. А напруга действительно падает, т.к. нагрузка подключается.
Попробуй поймать момент, когда матрица отключится и померяй напругу на ней и на БП, потом на выходе БП без нагрузки.
