Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
Тема: Компьютер сломался или уснул?
  1. #16
    01.12.2016
    45
    5
    5
    Цитата Сообщение от OH5ZZ Посмотреть сообщение
    Сегодня после нажатия на кнопку включения компьютер никак не реагировал. Попытался ещё несколько раз нажать на кнопку пуска, но реакции не последовало. На всякий случай подключил блок зарядки аккумулятора, и вновь - "тишина" .
    Что бы могло быть, и есть ли способ без вскрытия запустить ноутбук?
    Была похожая ситуация. Вскрытие показало что когда-то клавиатура была залита кофем. Никто из домочадцев не признался. Чистка клавиатуры не помогло, хотя её замачивал с погружением. Если отключить шлейф клавиатуры и подключить по USB внешнюю то запускался. Купил китайскую за 400₽. Главное чтобы шлейф визуально подходил.
  2. #17
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    709
    439
    484
    Цитата Сообщение от RA8A Посмотреть сообщение
    Привет всем. Недавно купил с Озона ультрабук китайский. через пару дней он потух и ни как не хотел включаться. (...если вы видите черный экран и комп ни как не реагирует, подождите немного. Это Виндовс обновляется.)
    Ждал часа три. Не дождался.
    Такая вот хрень.
    Такая ситуация у меня бывала после прихода некоторых обновлений. Пытался все сломать, но во время одумался и оставил включенным с черным экраном на сутки, на утро компьютер заработал. Так что имеет смысл включить (горит кнопка включения) и оставить, пусть думает.
  3. #18
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    55
    4,583
    2053
    8896
    "acer" ce2155
    У этой модели аккумулятор снимается только после снятия задней крышки целиком. Судя по симптомам - очевидны проблемы по питанию, но точно ли это аккумулятор - без снятия аккумулятора и диагностики сказать сложно. По идее, если дело в аккумуляторе, то отключив аккумулятор от платы и подключив затем штатный блок питания увидим, что ноутбук начал работать.
  4. #19
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,109
    5010
    1604
    Инструкция на одной страничке. Прочитал. (...если вы видите черный экран и комп ни как не реагирует, подождите немного. Это Виндовс обновляется.)Ждал часа три. Не дождался. На утро как ни в чем не бывало включился. И больше не зависал.
    Чудеса без чудес!!!
    Прочитал это сообщение от RA8A и решил набраться терпения прежде чем обратиться за помощью к моему местному товарищу. Честно говоря, в чудо верилось мало, но сегодня утром, спустя почти двое суток в очередной раз попробовал включить компьютер. Он "завёлся" с пол-оборота, как будто бы с ним ничего не происходило. При этом он сообщил: "Работа с обновлениями, завершено 100%". .
    Я сломать не пытался, но после этих двух сообщений решил набраться терпения и сделать паузу. В моём компьютере кнопка включения не подсвечивается, но, видимо, она осталась включённой, и теперь компьютер снова в строю.
    Уважаемые коллеги,
    спасибо большое всем, кто оперативно откликнулся на моё первое сообщение в этой теме! Я распечатал все ваши рекомендации и на всякий случай сохраню их и в таком виде. С этой темой познакомились многие участники нашего форума, и я надеюсь, что для них ваши сообщения также оказались полезными.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    Верность профессии и увлечённость делают жизнь интересной.
  5. #20
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,103
    329
    1346
    У меня на десктопе при включении было объявление: "Работа с обновлениями, завершено 0%".
    Примерно 40 минут проценты нарастали, но не до 100 %.
    Затем появлялось сообщение: "Нам не удалось завершить обновления Отмена изменений Не выключайте компьютер"
    И ещё около 40 минут была отмена, после чего компьютер перезагружался и нормально работал.
    Это безобразие повторялось с периодичностью раз в 4 ... 5 дней.
    Средствами операционной системы (Windows 10) отключить обновление не удалось.
    Сделал, как описано здесь - https://www.youtube.com/watch?v=2EYXwRZWqPE
  6. #21
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,196
    368
    380
    У меня похожая ситуация. ПК под названием DIGMA, покупал для дачного шека. Решил убрать лишнее с диска. Стал удалять какую-то игру, но она не удалялась. Решил откатить систему к заводским. И все, система после перезагрузки пропала. Память и SSD распаяны на материнской плате. Операционная система Вин 10 64бит. С флешки не загружается, хотя биос ее видит. Копался в интернете, много примеров как установить, но не получается. Может у кого опыт восстановления DIGMы?
  7. #22
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    8,105
    8612
    3260
    А что вы пытались запустить с флешки? Типа LiveCD?
    Если БИОС живой просто обязан загрузится, даже, если SSD "вдруг очистился".
  8. #23
    02.03.2006
    82
    1,196
    368
    380
    Загрузочная флешка создана с помощью программы rufus-4.11. Тоже Вин10. При обращении ПК к флешки, индикатор(светодиод) моргает. Потом перестает, и так по кругу. Флешку видит, а уставка виндовса нет. Буду искать в интернете.
  9. #24
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Флэшка сделана под правильный стиль раздела диска?
  10. #25
    02.04.2010
    Ярославль
    8,105
    8612
    3260
    Найдите LiveCD. Хотя сейчас это уже LiveUSB. Это урезанная маленькая операционка с которой (при живом Биосе) 100% запустится.
    Как правило, в пакете полно диагностических программ.
    Возможно, возникли проблемы с SSD и простая установка у вас срывается.
  11. #26
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,562
    1885
    1652
    99 процентов, что в вашем ПК применяется способ загрузки UEFI. При создании загрузочного носителя в RUFUS надо указать именно это.
    Но лучше проверить - зайти в UEFI/BIOS установки и там проверить/выставить желаемое.
    Изображения Изображения
  12. #27
    04.06.2018
    Пурпе
    853
    334
    486
    Что значит система пропала? Что комп пишет при попытке запуска без флэшки?
  13. #28
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    69
    1,506
    1280
    831
    А можно включить в RUFUS двойной режим (Alt+E), получится универсальная загрузочная флешка (MBR +GPT) и для старых BIOS и для UEFI. Только при установке винды надо будет правильно выбрать необходимое.
    Двойной режим отключается повторным (Alt+E).
  14. #29
    02.03.2006
    82
    1,196
    368
    380
    С новым 2026 годом. Дигму так и не удалось восстановить. Есть еще один древний ПК, LENOVO L420. Процессор в нем I3-2350M. Приобрел процессор I5-2450M. Установил, включил ПК, в биосе его видно. Начал инсталлировать Вин 10. Появился логотип Виндовс и завис ПК. Ну, а Вин 7 устанавливается на I5-2450 без проблем. Пытался в поддержке LENOVO обновить биос. Там уже древние ПК не поддерживаются.
  15. #30
    04.06.2018
    Пурпе
    853
    334
    486
    С Новым Годом!
    Так все-таки, что с Дигмой? Что на экране при загрузке компа без флэшки?
  1. Антенна на 144-146 сломалась
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 21:12
  2. АЦП или как передать сигнал вкл./выкл. компьютеру
    от Arhangelius в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.07.2013, 18:38
  3. UC3854 или как сломать голову
    от Iosif в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 12:28
  4. Сломался TS-850, где починить?
    от RX3XX в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 17:56
  5. Сломался С1-73, что делать ?
    от SimpleSoft в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 11:54
