Показано с 1 по 15 из 36
Тема: Компьютер сломался или уснул?
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,111
    5012
    1604
    До вчерашнего дня мой ноутбук работал безупречно, вчера после пользования корректно выключил при хорошо заряженном аккумуляторе.
    Сегодня после нажатия на кнопку включения компьютер никак не реагировал. Попытался ещё несколько раз нажать на кнопку пуска, но реакции не последовало. На всякий случай подключил блок зарядки аккумулятора, и вновь - "тишина" .
    Что бы могло быть, и есть ли способ без вскрытия запустить ноутбук?
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    https://www.spbsj.ru/articles/sport-radio-i-foto-privi
    30.11.2012
    55
    3,014
    2164
    2032
    Первое, что попробуйте - снять батарейку и попытаться включить от блока питания.
    Как правило, при таких симптомах, это тяжёлый случай и самостоятельно починить шансов мало.
    Ещё вариант, что он действительно уснул и не может выйти из этого состояния. Попробуйте удерживать кнопку вкл долгое время (до 10 секунд). Это обычно жёсткое выключение.
    OH5ZZ Сказал спасибо.
    Андрей - YL2QN
    04.03.2025
    Антрацит
    315
    113
    19
    Андрей.
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,111
    5012
    1604
    Учитывая мою компьютерную безграмотность первый вариант отставил, чтобы не сделать хуже.
    Второй вариант больше похож на чудо, сделал несколько попыток, и, к сожалению, "факир был трезв, но фокус не удался ".
    Хорошо, что есть ещё древний стационарный компьютер, и я не остался без интернета.
    Спасибо за оперативный ответ и желание помочь!
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    Экстра-класс Аватар для RT3K
    13.04.2013
    632
    388
    447
    Что за ноутбук напишите
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,111
    5012
    1604
    Цитата Сообщение от R6ZQ Посмотреть сообщение
    Андрей, добрый вечер!
    Спасибо за ссылку на такой подробный материал! В двадцати километрах от меня живёт мой младший товарищ и земляк из Петербурга, который иногда оказывает мне помощь в компьютерных делах. Надеюсь, что эта ссылка пригодится ему для восстановлении работоспособности моего компьютера.
    До встречи в эфире!
    Спасибо за внимание:
    "acer" ce2155
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    03.02.2006
    21,409
    10640
    5735
    Не бойтесь - ничего страшного не сделаете. Совет был абсолютно верный - снимите батарею. Она снимается очень просто - переверните ноут и снизу увидите защелку, которая фиксирует батарею. Замена батареи - это очень простая операция. После снятия батареи попытайтесь включить ноут от блока питания.
    SunSDR2DX + EB1200 + UW4HW & LW 41 meters
    19.07.2025
    250
    50
    105
    А на нём снимается батарея?
    18.03.2013
    39
    984
    305
    1067
    На ACER - ой как не факт.
    R2DAW
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,564
    1891
    1653
    Она снимается очень просто - переверните ноут и снизу увидите....
    Увидите нижнюю крышку и на ней с десяток винтов. Открутив которые получите возможность снять нижнюю крышку и под ней батарея.
    IMO лет десять, не меньше, в большинстве своём ноутбуки не имеют съёмной батареи.
    Для рассматриваемой модели это именно так.
    Борис, не экспериментируйте. Надо в сервис. Причин по которым не включается устройство много и далеко не все они лечатся отключением батареи. Если повезёт, то обойдётся перепрошивкой BIOS.
    Фото не моё и не реклама. На сайте Acer не нашёл быстро.
    https://c.dns-shop.ru/thumb/st1/fit/...64b4.jpeg.webp
    Последний раз редактировалось RV9UP; 24.11.2025 в 02:22.
    73 Алексей RV9UP
    13.04.2013
    632
    388
    447
    владею ноутом ACER. если перевернуть закрытый ноутбук - на топкейсе есть кнопка сброса контроллера зарядки и размыкания батареи. нажимается какой-нибудь иголочкой. попробуйте. может помочь
    по этой ссылке эту кнопку тоже видно, хоть и плохенько. в правой части, правее вентиляционных отверстий чуть выше середины
    RV9UP, RA0WHE и OH5ZZ сказали спасибо.
  12. #12
    26.02.2007
    2,564
    1891
    1653
    Как я люблю рунглиш! Если перевернуть, то это будет уже не топкейс, но "поддон", нижняя крышка и т.п.
    С остальным согласен.
    73 Алексей RV9UP
  13. #13
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    954
    212
    214
    Было у меня такое. Правда, ноутбук другой и эта кнопка (отверстие) в другом месте. Нажимать лучше выпрямленной скрепкой подходящего диаметра. И отключить от ноута всё: зарядное, соединения с интернетом и трансивером, если таковые имеются. Я так делал. Получилось.
    Михаил я в "НА-04" с 1993г.
  14. #14
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,614
    2663
    7860
    При таких "бедах" всегда делайте резервную копию либо ОС либо данных, чтобы можно было оперативно восстановить!!
    Без бекапов данные все теряются. ИМХО и наступает "пЕчалька"
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø, 5ØRC/38A2, 5ØRC/RP81, 5ØMKØØ12) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL
  15. #15
    12.01.2006
    KLUCHI
    139
    30
    Привет всем. Недавно купил с Озона ультрабук китайский. через пару дней он потух и ни как не хотел включаться.
    Лампочка сети горела синеньким но, экран черный и ни каких признаков жизни. Хотел уже возврат оформлять. Написал продавцу, а он мне в ответ
    говорит -ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ!!!
    Инструкция на одной страничке. Прочитал. ИИИИИ. (...если вы видите черный экран и комп ни как не реагирует, подождите немного. Это Виндовс обновляется.)
    Ждал часа три. Не дождался.
    На утро как ни в чем не бывало включился. И больше не зависал.
    Такая вот хрень.
    Андрей (RA8A)
  1. Антенна на 144-146 сломалась
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 21:12
  2. АЦП или как передать сигнал вкл./выкл. компьютеру
    от Arhangelius в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.07.2013, 18:38
  3. UC3854 или как сломать голову
    от Iosif в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 12:28
  4. Сломался TS-850, где починить?
    от RX3XX в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 17:56
  5. Сломался С1-73, что делать ?
    от SimpleSoft в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 11:54
