Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Компьютер сломался или уснул?
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    85
    3,967
    4578
    1443
    До вчерашнего дня мой ноутбук работал безупречно, вчера после пользования корректно выключил при хорошо заряженном аккумуляторе.
    Сегодня после нажатия на кнопку включения компьютер никак не реагировал. Попытался ещё несколько раз нажать на кнопку пуска, но реакции не последовало. На всякий случай подключил блок зарядки аккумулятора, и вновь - "тишина" .
    Что бы могло быть, и есть ли способ без вскрытия запустить ноутбук?
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
    30.11.2012
    2,842
    2024
    2004
    Первое, что попробуйте - снять батарейку и попытаться включить от блока питания.
    Как правило, при таких симптомах, это тяжёлый случай и самостоятельно починить шансов мало.
    Ещё вариант, что он действительно уснул и не может выйти из этого состояния. Попробуйте удерживать кнопку вкл долгое время (до 10 секунд). Это обычно жёсткое выключение.
    04.03.2025
    Антрацит
    192
    49
    7
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    85
    3,967
    4578
    1443
    Учитывая мою компьютерную безграмотность первый вариант отставил, чтобы не сделать хуже.
    Второй вариант больше похож на чудо, сделал несколько попыток, и, к сожалению, "факир был трезв, но фокус не удался ".
    Хорошо, что есть ещё древний стационарный компьютер, и я не остался без интернета.
    Спасибо за оперативный ответ и желание помочь!
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    Экстра-класс Аватар для RT3K
    13.04.2013
    573
    296
    408
    Что за ноутбук напишите
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    85
    3,967
    4578
    1443
    Цитата Сообщение от R6ZQ Посмотреть сообщение
    Андрей, добрый вечер!
    Спасибо за ссылку на такой подробный материал! В двадцати километрах от меня живёт мой младший товарищ и земляк из Петербурга, который иногда оказывает мне помощь в компьютерных делах. Надеюсь, что эта ссылка пригодится ему для восстановлении работоспособности моего компьютера.
    До встречи в эфире!
    Спасибо за внимание:
    "acer" ce2155
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    03.02.2006
    20,205
    9931
    5315
    Не бойтесь - ничего страшного не сделаете. Совет был абсолютно верный - снимите батарею. Она снимается очень просто - переверните ноут и снизу увидите защелку, которая фиксирует батарею. Замена батареи - это очень простая операция. После снятия батареи попытайтесь включить ноут от блока питания.
    18.03.2013
    39
    962
    302
    1005
    На ACER - ой как не факт.
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,527
    1861
    1614
    Она снимается очень просто - переверните ноут и снизу увидите....
    Увидите нижнюю крышку и на ней с десяток винтов. Открутив которые получите возможность снять нижнюю крышку и под ней батарея.
    IMO лет десять, не меньше, в большинстве своём ноутбуки не имеют съёмной батареи.
    Для рассматриваемой модели это именно так.
    Борис, не экспериментируйте. Надо в сервис. Причин по которым не включается устройство много и далеко не все они лечатся отключением батареи. Если повезёт, то обойдётся перепрошивкой BIOS.
    Фото не моё и не реклама. На сайте Acer не нашёл быстро.
    https://c.dns-shop.ru/thumb/st1/fit/...64b4.jpeg.webp
    13.04.2013
    573
    296
    408
    владею ноутом ACER. если перевернуть закрытый ноутбук - на топкейсе есть кнопка сброса контроллера зарядки и размыкания батареи. нажимается какой-нибудь иголочкой. попробуйте. может помочь
    по этой ссылке эту кнопку тоже видно, хоть и плохенько. в правой части, правее вентиляционных отверстий чуть выше середины
  12. #12
    26.02.2007
    2,527
    1861
    1614
    Как я люблю рунглиш! Если перевернуть, то это будет уже не топкейс, но "поддон", нижняя крышка и т.п.
    С остальным согласен.
  13. #13
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    911
    201
    197
    Было у меня такое. Правда, ноутбук другой и эта кнопка (отверстие) в другом месте. Нажимать лучше выпрямленной скрепкой подходящего диаметра. И отключить от ноута всё: зарядное, соединения с интернетом и трансивером, если таковые имеются. Я так делал. Получилось.
  14. #14
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,444
    2536
    7633
    При таких "бедах" всегда делайте резервную копию либо ОС либо данных, чтобы можно было оперативно восстановить!!
    Без бекапов данные все теряются. ИМХО и наступает "пЕчалька"
  15. #15
    12.01.2006
    KLUCHI
    55
    131
    29
    Привет всем. Недавно купил с Озона ультрабук китайский. через пару дней он потух и ни как не хотел включаться.
    Лампочка сети горела синеньким но, экран черный и ни каких признаков жизни. Хотел уже возврат оформлять. Написал продавцу, а он мне в ответ
    говорит -ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ!!!
    Инструкция на одной страничке. Прочитал. ИИИИИ. (...если вы видите черный экран и комп ни как не реагирует, подождите немного. Это Виндовс обновляется.)
    Ждал часа три. Не дождался.
    На утро как ни в чем не бывало включился. И больше не зависал.
    Такая вот хрень.
  1. Антенна на 144-146 сломалась
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 21:12
  2. АЦП или как передать сигнал вкл./выкл. компьютеру
    от Arhangelius в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.07.2013, 18:38
  3. UC3854 или как сломать голову
    от Iosif в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 12:28
  4. Сломался TS-850, где починить?
    от RX3XX в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 17:56
  5. Сломался С1-73, что делать ?
    от SimpleSoft в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 11:54
