Показано с 1 по 9 из 9
    02.08.2004
    lithuanian
    11
    БП АТ в АТХ как переделать
    В АТХ есть питание 3,3в на RAM в АТ этого нет, интересно в системной есть доп. стабилизация на3,3в? И можно ли на системку вместо 3,3в подать 5в как сделано в АТ?
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    alis
    Спалите борд. К тому же 3.3 в идёт на процессор, а там токи до 20 А - и Вам понадобится стабилизатор 5в---3.3в при таком токе. Может кто-то и переделал, но скорее наборот - ATX ---> AT
    02.08.2004
    lithuanian
    11
    Спасибо Влад.Попробуем 5в--- в3,3 переделать.
    04.08.2003
    Ростов-н/Д
    83
    Влад скорее всего имел в виду то, что при таком токе на линейном стабилизаторе будет выделяться ок. 25 Вт мощности, а не то, что этот стабилизатор возможно сделать.
    25Вт - мощность не маленькая, у меня паяльник такой.
    Мой совет - не париться с переделками, а раздобыть АТХ блок питания. Тем паче, что для полной совместимости придётся в нём городить блок питания для дежурного режима и схему отключения основного БП.
    09.08.2003
    1,252
    171
    alis
    Не городите огород, я не видел блоки питания АТ больше, чем на 250 ватт. АТХ может быть и 550 ватт. Если процессор Атлон или Дюрон, то надо не менее 300-350 ватт, иначе, даже если Вам удастся переделать (неблагодарное занятие), спалите БП и ойкнуть не успеете, а за БП отправится в электронную нирвану и борд со всеми причиндалами.
    А если процессор Пень4, то для него надо специальный АТХ блок питания. И вообще - переделка, но для чего и на кой?
    09.08.2003
    1,252
    171
    Vitёk
    Иногда имеет смысл купить компьютерный корпус - минитауэр или мидитауэр с БП, он стоит столько же, сколько БП один (по-крайней мере у нас это так)
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,793
    136
    112
    САмое смешное , что купить , действительно нормальный БП АТХ , с заявленной мощностью - проблема ещё та, блин.
    Китайцы на конденсаторах и выходном фильтре экономят .
    Поэтому проще купить , какой нить Codegen , поставить сетевой фильтр от АТ блока , поменять конденсаторы с 200 х 200 на 470х350 и подключать хоть к Дурику или Атлону или пню любой модификации безбоязненно
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    [qуоте]А если процессор Пень4, то для него надо специальный АТХ блок питания. И вообще - переделка, но для чего и на кой?[/qуоте]
    Приветствую Володя!
    Для П4 можно применить блок питания от П3 там всего то нужно подать +12 на 4 контактныи разьем Моlех.
    Обычно ето решение применяют для индустриальных ''мамок''. В комплекте к материнке прилагается переходник, с однои стороны его подключаешь к свободному разьему предназначенному для питания HDD другои вставляется в мамку.
    Ну а переделка АТ-АТХ для большинства ненужная головная боль.
    Тоже кстати столкнулся с проблеммои БП АТХ. Есть Индустриальныи Борт ROCY-4782EV. Все в одном футляре Процессор П4 1800мгц, встроенныи VGA, LAN, Sound, 4!! Сом порта, 2 USB.
    Очень хотелось бы задеиствовать плату только для работы в паре с трансивером.
    Желательно размещение ee в имеющемся плоском Пицца-корпусе от старои АТ машины. (высота корпуса всего 70мм)
    Однако встроенныи блок питания только АТ. АTX в ети габариты не затолкать
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,793
    136
    112
    df9fxk
    Александр ! Такие БП есть. Слим исполнения.... У вас наверное можно найтить....И присобачить матрицу от старого ноута.
    Самое то будет.
  1. переделать мышь Com в Ps/2
    от Electrik в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.12.2005, 00:34
  2. переделать мышь Com в Ps/2
    от Electrik в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 02:33
  3. Как переделать усилитель?
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 16:57
  4. Как переделать Пальму на 145.500
    от RZ3ABK в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.06.2004, 08:44
  5. Как переделать?
    от Mjohn в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 05.03.2003, 10:59
