Показано с 1 по 11 из 11
    22.11.2004
    6
    Загадки ИНЕТА
    Вот уже несколько дней не получается загрузить главную страницй сайта QRZ.RU. Раньше без проблем, а сейчас: кликется ссылка в "избранном", - а "оно" мусолит, мусолит..., и не как не загрузит страницу, при этом трафик жрет неимоверно.....?! Форум QRZетовский загружается без проблем. Что-за чушь? Кто нибудь! Пожалуйста, подскажите что бы это значило и как исправить?! Заранее благодарен.
    22.11.2004
    6
    <<<Лечу просто восстановлением системы из регистра.>>>
    Из какого регистра? Если можно, чуть подробнее. Уточняю: такая реакция ТОЛЬКО на QRZ.RU. TKS 73!
    22.11.2004
    6
    Спасибо за то, что отозвались! Но ничего не помогает. Кто нибудь, пожалуйста подскажите, как обратиться за помощью к тех. службе сайта? А может это глючит DNS провайдера? Короче масса непонятного.
    Low Power Аватар для VE2XLT
    13.05.2002
    Монреаль, Канада
    Lightbulb
    я давно прешол на Вин2000 - намучился с 98 - треть сайтов как то было
    престала открываться - я задолбал тогда Провайдера жалобами - напрасно.
    Ставь Вин2000 а еще лучше Линукс или пробный Knoppix (live CD) отсюда
    http://linux.su Линуксы вообще несгибаемы- если сам его не запорешь по неосторожности (бывает поначалу без опыта) Но тот Live CD запроть совсем
    невозможно даже при желании - он работает без наличия жостких дисков в компутере - надо конечно дисковод CD-ROM иметь...
    22.11.2004
    6
    То, что сказано о 98 справедливо для МЕ? У меня стоит МЕ. Как-то пробовал ставить ХР, - не понравилось, вернулся на МЕ. В принципе все вроде работало, но всякие "мелочи" неприятные, в интерфейсе и др. раздражали сильно.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    У ХР интерфейс можно сделать как у остальных. С МЕ у тебя все впереди, там иногда такие мелочи появляются... .
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Как правило, если использовать компьютер по полной, МЕ слетает через 2 месяца. Потом резервное восстановление продлит ещё на месяц. Система менее устойчива чем 98. На счёт "не открываются сайты под 98" это руки, либо провайдер. Система тут непричём. Оптимал для "чайников" это ХэРэ.
    2000 - полувиндус, с реальной кучей багов по железу и кривым дровам, и из-за этого ещё хуже чем вышеперечисленные.
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Первоначальное сообщение от Artur
    Установите какой-нить сканнер портов и посмотрите что у Вас там. Не скажу что под виндами использовать, не знаток.
    Если есть рядом линукс-машинка, посмотрите tcpdump host (ваш адрес)
    сканернуть на "дырочки" nmap.
    Насчёт ДНС. ИМХО он тут непричм. Проверьте его работоспособность в винде:
    ping qrz.ru
    tracert qrz.ru
    И можете почистить кукисы в "форточке", если конечно этим браузером пользуетесь.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Если другие сайты грузит нормально, грохни ссылку в избранном, набери руками адрес и загрузи. Возможно, кстати, у провайдера это направление сейчас глючит.
    22.11.2004
    6
    Спасибо всем за участие. Нужно прояснить некоторые нюансы: для выхода в инет я сейчас использую GPRS. Так вот, этот глюк появился когда работал через БиЛайн. Меняю SIM карту на Мегафоновскую - все работает как из "пушки". Комп с системой тот-же, телефон тоже, все драйвера соответственно тоже. Билайновцы божаться, что у них все о`key. Трасер и пинг пробовал - все пакеты проходят без проблем, трасса отслеживается без провалов. Вот поэтому и обратился к народу, первый случай такой не понятный. Да, ещё: и адрес набирал вручную в строке експлорера, и куки удалял - ничего не помогло. Именно QRZ.RU, всё остальное-без проблем.
    22.11.2004
    6
    P.S. Неужели придётся систему переустанавливать! Да, вот ещё нюанс: этот глюк проявился после того как у меня при скачивании файла с QRZ.RU сел аккумулятор в телефоне и произошел разрыв соединения, хотя подобные разрывы соединения и раньше много раз бывали, и ни чего...?
  1. Загадки Кира Пинеля, или DM2000
    от Drix в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 377
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 12:50
