01.04.2006, 01:03 #1Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 47
- 1,071
- 6
Cобирал-ли кто трансивер на лампах, но с кварц. фильтром ?
что вообще получается?
02.04.2006, 00:12 #2RU6AJГость
Собирал UP2NV. На прием работает очень прилично.
02.04.2006, 02:06 #3Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 47
- 1,071
- 6
а я в классе 8 кажись начал делать Трансивер UP2NV, но так и не закончил!!!
Жаль. ТОгда что-то не нашел из деталей и распаял спустя полгода
А теперь что-то захотелось повторить, только не знаю что
Хорошо , что напомнили
Это хороший Вариант
Наверное остановлюсь
За месяц-другой а потом напишу как получилось
02.04.2006, 02:08 #4Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 47
- 1,071
- 6
а разве не в журнале 75 год РАДИО?
Сообщение от es4rz
Может я чего путаю
Это на 80 метров аппарат?
я другого не помню что-то
02.04.2006, 09:05 #5.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
В майском-июньском (кажется) номерах "Радио" за 1975 год была опубликована конструкция "минитрансивера" Анатолия Горощени. 3-4 лампы, ЭМФ, 80, 40 и, кажется, 20 метров. Конструкция как-раз для восьмиклассника
Сообщение от RADIO2005
02.04.2006, 12:36 #6Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
2RA0CS: ошибочка - только 80 и 40. Косяк этого аппарата в наличии положительной ОС во втором каскаде УПЧ - заимеешься настраивать. А без неё - малая чувственность. Да и мотать переходный транс для УНЧ в тысячи витков это уже отстой, имхо.
02.04.2006, 12:46 #7Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
Если хочется что попроще в настройке и комплектующих, то обратите внимание на трансивер "Альбатрос160" RA6HVV, источник - "Радиолюбитель", 3-93, стр. 32-35. Хоть и 8 ламп, зато прост как 2 (прописью - две) копейки. ТОлько смотрите внимательно - в части подключения ЭМФ есть одна ошибочка. Если подключать КФ, то это требуется делать через промежуточные контуры, что будет лучше для избирательности.
Скан можно скачать с официального сайта "Радиолюбителя".
02.04.2006, 13:56 #8Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 47
- 1,071
- 6
спасибо
Мне сейчас каак бы сложность и не пугает
Но не хотелось бы наступать на теже грабли и исправлять чужие ошибки
Если кто-то собирал что-то пободное, то подскажите
"Альбатрос160 я так думаю на 160 метров
Хотелось бы на 20-ку сделать
Как он там по параметрам?
03.04.2006, 10:52 #9Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
UP2NV - печатался в 74-м. И то только в виде обзорной статьи . Зато потом вышла ШИКАРНАЯ книжка с описанием его сборки . Там очень хороший раздел , посвящённый мостовым кварцевым фильтрам . Пересказывать трудно - всего очень много . Это в своё время было вроде БУКВАРЯ ( для меня по крайней мере ) . Аппарат действительно в своё время был крутым . Я такого так и не сделал - детали в Донбассе всегда были в дефиците - зато видел пару в Донецке и один на горе у UP2BBT/UF6V в 83-м. Впечатления очень положительные .
UA3RR - 73-й год . Неплохой вцелом аппарат . Надо только сделать ГПД на отдельной лампе и всё заиграет неплохо . Тем более на 20 - е ( ГПД работает на самой низкой частоте )
ДОНБАСС - 3 ( RB5IM ) - конец 80-х . Схема расходилась по бумажкам - ничего военного . Нормально работающий аппарат - по схемотехнике тот же ДОНБАСС 1 - баллансные диодные смесители + лампвые каскады усиления : где надо - с общей сеткой а где можно - там и с общим катодом .
РУБИН UA4SZ - где-то в РАДИОЛЮБИТЕЛЕ описан . По схеме - кусок UW3DI , только вместо ЭМФ стоит Кв. фильтр . Иногда проскакивает информация о том , что люди на таких работают . Верю .
Альбатрос . Об нём писали .
Недавно на СКР появилось описание трансивера RU3XS ( боюсь ошибиться в позывном ) . Тоже из этой серии . Сам не делал , но по схеме - всё логично .
В приложении к книжке Бунимовича и Яйленко " Техника любительской однополосной связи " - схема тоже есть . Описание там-же . Хотя логики ИХ конструкций я часто не понимаю ...
Выбирайте ...
03.04.2006, 10:54 #10Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
А какая разница на какой диапазон? Если обращал внимание на мою последнюю схему (или на "Дружбу/Десну"), то этот аппарат сделат по такой же блок-схеме, т.е. с совмещенным входом/выходом. Всего два диапазонных контура (не считая П-контура в оконечнике). Есть некий косяк в работе, но это очень скромное имхо - переключение режимов работ ламп через сетки. Это немногим более жестко, нежели в UW3DI через катоды. Зато проще.
Скачай, посмотри. Все вопросы отпадут.
03.04.2006, 12:14 #11High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 76
- 586
- 120
- 87
Полностью присоединяюсь к мнению RU6AJ. В своё время сваял UP2NV.
Сообщение от RU6AJ
Впечатления самые лестные. К сожалению плохо выполнил ГПД, плавал.
Иногда ностальгия по ламповым трансиверам, как они здорово звучат!
Евгений.
03.04.2006, 12:14 #12Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 47
- 1,071
- 6
IGOR UT3IM
Большое спасибо
Вот это именно то что мне нужно было
Буду искать-что то придумаю
Но в любом случае будет что-то "гибридное"
Мне сделали шикарное шасси( в стиле HI-END)
теперь для души хочу именно сделать на лампах но с фильтром небольшой аппаратик на 1 диап.
Про десну rw6hrm мне не говорите!!!!
Это вообще чистейший плагиат РОСЫ да и не самая удачная схемотехника
03.04.2006, 12:44 #13Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
Я не про схемотехнику говорю, а о блок-схеме. Две большие разницы.
Попробую прицепить картинку чтобы отсечь лишние вопросы. В публикации есть и печатка, а также как доделать до пяти диапазоновПоследний раз редактировалось RW6HRM; 03.02.2011 в 15:53.
05.04.2006, 10:20 #14Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 47
- 1,071
- 6
спасибо за фото но это опять на ЭМФ-е
Все равно нужно переделывать частично
05.04.2006, 11:39 #15Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Эта картинка сделана на базе UW3DI-1 . Просто поставить кв. фильтр - можно , но чутья не хватит !!! На 160 реальная чувствительность приёмника лучше 5 а то и 10 мкВ . не нужна , поэтому такая схема без УВЧ и со смесителем на диодах тут проходит .
При установке кв. фильтра ( у него реальное сопротвлене вх.-вых. раз в пять ниже чем у ЭМФ ) и работе на 14 мГц ( где чутьё в 0.2-0.3 мкВ вполне необходимо ) , имея диодный смеситель и два УПЧ на триодах + один каскад УНЧ получите очень тупой приёмник . Про 28 мГц речь вобще не идёт .
Используя блок-схему классического супергетеродина сейчас можно ставить более современные лампы : УНЧ - 6ф3..4..5п ; УПЧ - пару каскадов на 6ф12п ( каскодная схема включения ) ; УВЧ - отключаемый , в большом городе можно делать даже на 6п15п с общими сетками - всё равно шум эфира всё забьёт даже на десятке , in countryside - тот же каскодник на 6ф12п - днём даже на 160 поможет а ночью можно и выключить .
И ещё . Использовать нормальные кварцы ( вплоть до РСИУ-шных ) . О малых габаритах речь , понятно не идёт , а вот параметры фильтров на них ни в какое сравнение не идут с " широкораспространёнными и вполне качественными " уродами для генераторов в телеках . Лучше сделать пару 4-х кристальных лестничных фильтров и поставить их через каскад УПЧ . У них и входное сопротивление будет повыше при отличной площадке сверху .
Полосу сужать путём подключения конденсаторов параллельно резонаторам - для реальной CW работы в эфире хватит а цифры всё-равно не будет ...
Всё это писал UP2NV в начале 80-х и проверено в реальных аппаратах не один десяток раз .
И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДЕЛАТЬ НА ПЕЧАТКАХ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Только классический навесной монтаж .
А в плане русского народного творчества - видел лет 25 назад как из UW3DI-2 пытались сделать шедевр путём установки туда кв. фильтра . Вместо первой переменной ПЧ был поставлен фильтр . Канал 500 кГц оставлен без изменений . Сделан переключаемый реле диапазонный ГПД . Тоже работало .
Нет пределов совершенству узора ....
