Показано с 1 по 7 из 7
    02.08.2005
    Рига, та что в Латвии
    43
    108
    УВЧ на лампе
    доброго всем времени суток!
    возникла идея использовать в увч лампочку 6Ж1П или ей подобную, из тех соображений что ей пофигу статика и прочая лабуда наведенная на антенну 160м, высокое сопротивление, не уверен но наверное малые шумы, из минусов только то что придётся модифицировать ару, хотя можно её вообще отрубить, достаточно ару в упч, тем более что выход ламповый и высокие напряжения и накал не проблема, вообщем хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу...
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Пробовал в 68 году резонансный , подобно в р-пр Казахстан, усиливал до самовозбуждения, не знаю как по динамике, лет 10 назад пробовал на КТ 909, схема с Э.Реда ток около 120ма, так линейность начинает искажаться после 3 вольт входного, мне кажется что 6ж1п такого не выдержит.
    Успехов!
    25.01.2004
    351
    тут на сайте лежит схема увч на 6ж1п, питание 12 вольт - это что утка ?
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,628
    1895
    776
    В приёмнике "Канал-Р" (ГРУ-шный комплекс "Память",транзисторный) в УВЧ стоят лампы 6С53Н, попробуйте так сделать. Схему, правда, не найдёте, но, думаю, типовое включение.
    02.08.2005
    43
    108
    такие лампы мне не найти, поэтому и подумал про 6Ж1П что у меня их воз и маленькая тележка, насчёт 12 вольт не факт что это утка, я както эксперементировал с лампами, многие из них замечательно работают на низком напряжении, а у 6Ж1П и типовое напряжение не шибко высокое, так что очень может быть...
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    Если хочется чего-нибудь старого-доброго, попробуйте это:
    http://rumine.donbass.com/giv/files/...6s/uwch_6s.htm
    Low Power
    07.04.2005
    Нефтеюганск
    74
    возникла идея использовать в увч лампочку 6Ж1П или из минусов только то что придётся модифицировать ару, ..
    АРУ лучше оставить ...Если имеются пентоды с удлиненными ВАХ (6К4П ,6К13П ,например и т.д) ,то на них можно выполнить АРУ.
    У триодов ,по моему опыту,широкополосность лучше (6С2П довольно популярна среди моих знакомых или один триод из двойных 6Н23П ...).
  1. Вопрос по лампе МТХ-90
    от Maikl в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 10:30
  2. Усилитель мощности на одной лампе ГУ-46
    от witl в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.10.2004, 22:49
