Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    FPV
    FPV вне форума
    14.09.2003
    8
    подскажите про каскод на 6ф12п?
    1.Какие там номиналы?И как пентодная часть подключена,в триодном режиме чтоли?6ф12п.
    2.Какие номиналы сопротивлений при включении в каскод нувисторов?6с52н.
    Что то в в интернете не попадается.Или схемку подскажите.где посмотреть.
    Будьте добры!
  2. #17
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    а причем тут 6ф12п???
  3. #18
    FPV
    FPV вне форума
    14.09.2003
    8
    Чтобы не потерять чувствительность...
    Чтобы не потерять чувствительность...IGOR UT3IM(см.выше), посоветовал в УПЧ поставить каскоды на 6ф12,вот я и спросил.
    Прошу прощенья,что вставил свой вопрос.Тоже вынашиваю эту идею.
  4. #19
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    FPV
    понятно
    сообщите как что-то появится в "чистовике"
  5. #20
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    to FPV .
    Всё верно . Это всё опробовано с конца 70-х ещё в первом UW3DI . Получалось достаточно чутья при малом шуме и при работе на низах можно было вообще вынимать лапу УВЧ а вместо неё прямо сверху в панельку между 2-й и 6-й ногами вставить маленький КСО - пик 30-50 . Становилось ещё комфортнее .
    Минус - как и в любой другой каскодной схеме трудно сделать качественную АРУ в этом каскаде путём изменения режимов лампы . В тестовых трансиверах АРУ вообще изымалась как вредный узел и с этим проблем не было . Но можно ( сейчас тем более - полевики не дефицит ) сделать АРУ путём шунтирования контуров нагрузки при неизменных режимах по постоянному току .
    Схема каскада - простая . Пентод внизу , с общим катодом . Схема - классика . На на экранке вольт 90 - 100 . Триод вверху - с общей сеткой . Можно между анодом пентода и катодом триода поставить небольшой резистор - Ом 10 - 50 .
    Теория и практика подобных узлов очень хорошо расписаны в старых книжках - учебниках для телемастеров - обычно подобные каскады стояли на ламповых механических ПТК телевизоров . Даже лампы спец. для такого существуют - 6н14п или 6н24п . У них несколько различны параметры триодов и цоколёвка очень удобна для монтажа каскодных схем . Тоже проверены - результат очень положителен . Кстати , проверяли и другие лампы - от 6н2п и далее . При ПЧ 500 кГц все работают хорошо , но триод-пентод , конечно имеют более высокий Ку.
    А по нувисторам - РАДИО 1967г № 10 ( кажется ) . Там на обложке памятник Ленину в Питере . Радиоприёмник с панорамным индикатором UP2LR . Это то , что тебе надо ...
  6. #21
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    Интересный приемник на нувисторах смотрите RV3DTR.NAROD.RU.73!Vic.
  1. Передатчики на лампах
    от Ham3 в разделе Ламповая техника
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 23:53
  2. РА на лампах 6С33С
    от Юрий (RA6HCN) в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 11:32
  3. Усилитель мощности на 2-х лампах ГУ-29
    от UR4MSK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 20:28
  4. Выходной усилитель на лампах
    от R3LT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 20:20
