Показано с 1 по 15 из 21
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    Cобирал-ли кто трансивер на лампах, но с кварц. фильтром ?
    что вообще получается?
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    а я в классе 8 кажись начал делать Трансивер UP2NV, но так и не закончил!!!
    Жаль. ТОгда что-то не нашел из деталей и распаял спустя полгода
    А теперь что-то захотелось повторить, только не знаю что
    Хорошо , что напомнили
    Это хороший Вариант
    Наверное остановлюсь
    За месяц-другой а потом напишу как получилось
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    Цитата Сообщение от es4rz
    Трансивер UP2NV. Была отдельня книжка.
    а разве не в журнале 75 год РАДИО?
    Может я чего путаю
    Это на 80 метров аппарат?
    я другого не помню что-то
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Может я чего путаю
    В майском-июньском (кажется) номерах "Радио" за 1975 год была опубликована конструкция "минитрансивера" Анатолия Горощени. 3-4 лампы, ЭМФ, 80, 40 и, кажется, 20 метров. Конструкция как-раз для восьмиклассника
    Проходящий мимо Аватар для RW6HRM
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    2RA0CS: ошибочка - только 80 и 40. Косяк этого аппарата в наличии положительной ОС во втором каскаде УПЧ - заимеешься настраивать. А без неё - малая чувственность. Да и мотать переходный транс для УНЧ в тысячи витков это уже отстой, имхо.
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    Если хочется что попроще в настройке и комплектующих, то обратите внимание на трансивер "Альбатрос160" RA6HVV, источник - "Радиолюбитель", 3-93, стр. 32-35. Хоть и 8 ламп, зато прост как 2 (прописью - две) копейки. ТОлько смотрите внимательно - в части подключения ЭМФ есть одна ошибочка. Если подключать КФ, то это требуется делать через промежуточные контуры, что будет лучше для избирательности.
    Скан можно скачать с официального сайта "Радиолюбителя".
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    спасибо
    Мне сейчас каак бы сложность и не пугает
    Но не хотелось бы наступать на теже грабли и исправлять чужие ошибки
    Если кто-то собирал что-то пободное, то подскажите
    "Альбатрос160 я так думаю на 160 метров
    Хотелось бы на 20-ку сделать
    Как он там по параметрам?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    UP2NV - печатался в 74-м. И то только в виде обзорной статьи . Зато потом вышла ШИКАРНАЯ книжка с описанием его сборки . Там очень хороший раздел , посвящённый мостовым кварцевым фильтрам . Пересказывать трудно - всего очень много . Это в своё время было вроде БУКВАРЯ ( для меня по крайней мере ) . Аппарат действительно в своё время был крутым . Я такого так и не сделал - детали в Донбассе всегда были в дефиците - зато видел пару в Донецке и один на горе у UP2BBT/UF6V в 83-м. Впечатления очень положительные .
    UA3RR - 73-й год . Неплохой вцелом аппарат . Надо только сделать ГПД на отдельной лампе и всё заиграет неплохо . Тем более на 20 - е ( ГПД работает на самой низкой частоте )
    ДОНБАСС - 3 ( RB5IM ) - конец 80-х . Схема расходилась по бумажкам - ничего военного . Нормально работающий аппарат - по схемотехнике тот же ДОНБАСС 1 - баллансные диодные смесители + лампвые каскады усиления : где надо - с общей сеткой а где можно - там и с общим катодом .
    РУБИН UA4SZ - где-то в РАДИОЛЮБИТЕЛЕ описан . По схеме - кусок UW3DI , только вместо ЭМФ стоит Кв. фильтр . Иногда проскакивает информация о том , что люди на таких работают . Верю .
    Альбатрос . Об нём писали .
    Недавно на СКР появилось описание трансивера RU3XS ( боюсь ошибиться в позывном ) . Тоже из этой серии . Сам не делал , но по схеме - всё логично .
    В приложении к книжке Бунимовича и Яйленко " Техника любительской однополосной связи " - схема тоже есть . Описание там-же . Хотя логики ИХ конструкций я часто не понимаю ...
    Выбирайте ...
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    А какая разница на какой диапазон? Если обращал внимание на мою последнюю схему (или на "Дружбу/Десну"), то этот аппарат сделат по такой же блок-схеме, т.е. с совмещенным входом/выходом. Всего два диапазонных контура (не считая П-контура в оконечнике). Есть некий косяк в работе, но это очень скромное имхо - переключение режимов работ ламп через сетки. Это немногим более жестко, нежели в UW3DI через катоды. Зато проще.
    Скачай, посмотри. Все вопросы отпадут.
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Цитата Сообщение от RU6AJ
    Собирал UP2NV. На прием работает очень прилично.
    Полностью присоединяюсь к мнению RU6AJ. В своё время сваял UP2NV.
    Впечатления самые лестные. К сожалению плохо выполнил ГПД, плавал.
    Иногда ностальгия по ламповым трансиверам, как они здорово звучат!
    Евгений.
  12. #12
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    IGOR UT3IM
    Большое спасибо
    Вот это именно то что мне нужно было
    Буду искать-что то придумаю
    Но в любом случае будет что-то "гибридное"
    Мне сделали шикарное шасси( в стиле HI-END)
    теперь для души хочу именно сделать на лампах но с фильтром небольшой аппаратик на 1 диап.
    Про десну rw6hrm мне не говорите!!!!
    Это вообще чистейший плагиат РОСЫ да и не самая удачная схемотехника
  13. #13
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    Я не про схемотехнику говорю, а о блок-схеме. Две большие разницы.
    Попробую прицепить картинку чтобы отсечь лишние вопросы. В публикации есть и печатка, а также как доделать до пяти диапазонов
  14. #14
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    спасибо за фото но это опять на ЭМФ-е
    Все равно нужно переделывать частично
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Эта картинка сделана на базе UW3DI-1 . Просто поставить кв. фильтр - можно , но чутья не хватит !!! На 160 реальная чувствительность приёмника лучше 5 а то и 10 мкВ . не нужна , поэтому такая схема без УВЧ и со смесителем на диодах тут проходит .
    При установке кв. фильтра ( у него реальное сопротвлене вх.-вых. раз в пять ниже чем у ЭМФ ) и работе на 14 мГц ( где чутьё в 0.2-0.3 мкВ вполне необходимо ) , имея диодный смеситель и два УПЧ на триодах + один каскад УНЧ получите очень тупой приёмник . Про 28 мГц речь вобще не идёт .
    Используя блок-схему классического супергетеродина сейчас можно ставить более современные лампы : УНЧ - 6ф3..4..5п ; УПЧ - пару каскадов на 6ф12п ( каскодная схема включения ) ; УВЧ - отключаемый , в большом городе можно делать даже на 6п15п с общими сетками - всё равно шум эфира всё забьёт даже на десятке , in countryside - тот же каскодник на 6ф12п - днём даже на 160 поможет а ночью можно и выключить .
    И ещё . Использовать нормальные кварцы ( вплоть до РСИУ-шных ) . О малых габаритах речь , понятно не идёт , а вот параметры фильтров на них ни в какое сравнение не идут с " широкораспространёнными и вполне качественными " уродами для генераторов в телеках . Лучше сделать пару 4-х кристальных лестничных фильтров и поставить их через каскад УПЧ . У них и входное сопротивление будет повыше при отличной площадке сверху .
    Полосу сужать путём подключения конденсаторов параллельно резонаторам - для реальной CW работы в эфире хватит а цифры всё-равно не будет ...
    Всё это писал UP2NV в начале 80-х и проверено в реальных аппаратах не один десяток раз .
    И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДЕЛАТЬ НА ПЕЧАТКАХ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Только классический навесной монтаж .
    А в плане русского народного творчества - видел лет 25 назад как из UW3DI-2 пытались сделать шедевр путём установки туда кв. фильтра . Вместо первой переменной ПЧ был поставлен фильтр . Канал 500 кГц оставлен без изменений . Сделан переключаемый реле диапазонный ГПД . Тоже работало .
    Нет пределов совершенству узора ....
  1. Передатчики на лампах
    от Ham3 в разделе Ламповая техника
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 23:53
  2. РА на лампах 6С33С
    от Юрий (RA6HCN) в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 11:32
  3. Усилитель мощности на 2-х лампах ГУ-29
    от UR4MSK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 20:28
  4. Выходной усилитель на лампах
    от R3LT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 20:20
