Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 92
Тема: Опознайте деталь
  1. #46
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Радиопрозрачная оболочка антенны локатора.
  2. #47
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Домашняя водонапорка?
    Не похоже, труб никаких не видно, да и далеко от дома.
    Хотя непонятно, как туда забираться..
    Лестница приставная ставится когда нужно.
  3. #48
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Внутри, конечно, может быть все что угодно, но это радиопрозрачный колпак от метеолокатора. Когда-то работал ну нас на Киевском море на метеостанции, там в таком колпаке было само параболическое зеркало и привод, но к этой конструкции были подведены два кабеля в металлорукавах диаметром миллиметров по 40 - 50. На приведенной картинке кабелей вроде не видно, значит используется не по прямому назначению.
  4. #49
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Цитата Сообщение от RW3FB Посмотреть сообщение
    Вложение 274510
    Что это может быть?
    Может быть небольшая астрономическая обсерватория.....
  5. #50
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    К ней подведен единственный кабель в гофре примерно 20-й, по правой дальней ноге. Распаечная коробка прямо у земли. Это не водонапорка, ее уровень ниже чем второй этаж дома на этом участке. Скорее всего действительно кто-то домашнюю обсерваторию построил)))
    Вот она https://youtu.be/mk2iKdMOVG0
  6. #51
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Там можно шэк устроить и сверху небольшую антенну Яги.
  7. #52
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Что это может быть?
    Это убежище для инопланетян!
  8. #53
    01.07.2002
    Владимир
    7,718
    4084
    521
    Угадал. Домик "зелёных человечков"...
  9. #54
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Что это?
    Увесистый, внутри переливается ртуть.
ID:	279093   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #55
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    567
    837
    375
    Это ртутный контактор, в простонародье - свинка.
  11. #56
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,074
    2558
    5334
    Всё равно по расположению электродов (а на фото я их не увидел), можно предположить что это акселератор. При горизонтальной (почти) установке, при достижении какого то ускорения, замкнуться контакты. указывая на достижение какого то порога. Но расположение контактов не видно и предположить принцип работы трудно (гадаю). На термореле, там много ртути не надо эта штука не похожа.. А вот так видеть Вашу вещь живьём мне не приходилось.
    Ваши фото ничего о структуре, устройстве не говорят. Простите!.
    Пожалуйста поподробней. По жизни всё видел - это не встречал. Где ставят, что выполняет и пр.... Пожалуйста!!!!
  12. #57
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Контакта 2, их внутри почти не видать из-за ртути. По центру прибора белая керамическая трубка, полагаю полая, тк ртуть через нее проходит свободно. Контакты заходят в нее.
  13. #58
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    567
    837
    375
    Подключите к выводам тестер в режиме сопротивления или прозвонки и наклоните эту вещь, сразу все поймете.
    В лихие 90е, мне эта деталюшка спасла машину от угона, сделал на ракушку сигнализацию, в качестве датчика наклона была свинка, при вскрытии ракушки срабатывала сигнализация.
  14. #59
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Может где-то применяется и как акселерометр, но такие применяются в теплотехнике для измерения уровня жидкости в емкостях, где имеет место высокая температура и давление. Такой замыкатель крепится к коромыслу с поплавком, когда уровень жидкости достигает определенного уровня, поплавок поднимается(опускается), наклон коромысла изменяется и ртутный контакт - замыкается(размыкается).
  15. #60
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,074
    2558
    5334
    наклон коромысла
    Наклоном очень может быть. НО!!!! ток? Уж очень большой и для акселерометра и для индикации уровня . Я догадался. наклон вправо-влево контакты замкнутся. На корабле это может быть предел уровня крена, а в ракете уровень ускорения. Но на самом деле это где можно. А хотелось бы знать где применялось.
    Автор!!!! спасибо! буду искать. Есть же где то правда. А вдруг ТУТ, тоже кто то из наши, скажет откуда - чертовски интересно!!!!
    UT4UCM, посмотрю, всё может быть!!!! Спасибо!
  1. Опознайте деталь
    от Mishail в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 18:27
  2. Опознайте приёмник
    от W6BVB в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 00:25
  3. Опознайте приёмник
    от RA1AHT в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 16:14
  4. Опознайте помеху
    от Shustov в разделе Помехи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 10:17
  5. Опознайте SMD Транзистор plz!
    от M@niaC в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.12.2003, 11:29
