Радиопрозрачная оболочка антенны локатора.:cool:
Внутри, конечно, может быть все что угодно, но это радиопрозрачный колпак от метеолокатора. Когда-то работал ну нас на Киевском море на метеостанции, там в таком колпаке было само параболическое зеркало и привод, но к этой конструкции были подведены два кабеля в металлорукавах диаметром миллиметров по 40 - 50. На приведенной картинке кабелей вроде не видно, значит используется не по прямому назначению.
К ней подведен единственный кабель в гофре примерно 20-й, по правой дальней ноге. Распаечная коробка прямо у земли. Это не водонапорка, ее уровень ниже чем второй этаж дома на этом участке. Скорее всего действительно кто-то домашнюю обсерваторию построил)))
Вот она https://youtu.be/mk2iKdMOVG0
Что это?
Увесистый, внутри переливается ртуть.
Это ртутный контактор, в простонародье - свинка.
Всё равно по расположению электродов (а на фото я их не увидел), можно предположить что это акселератор. При горизонтальной (почти) установке, при достижении какого то ускорения, замкнуться контакты. указывая на достижение какого то порога. Но расположение контактов не видно и предположить принцип работы трудно (гадаю). На термореле, там много ртути не надо эта штука не похожа.. А вот так видеть Вашу вещь живьём мне не приходилось.
Ваши фото ничего о структуре, устройстве не говорят. Простите!.
Пожалуйста поподробней. По жизни всё видел - это не встречал. Где ставят, что выполняет и пр.... Пожалуйста!!!!
Подключите к выводам тестер в режиме сопротивления или прозвонки и наклоните эту вещь, сразу все поймете.
В лихие 90е, мне эта деталюшка спасла машину от угона, сделал на ракушку сигнализацию, в качестве датчика наклона была свинка, при вскрытии ракушки срабатывала сигнализация.
Может где-то применяется и как акселерометр, но такие применяются в теплотехнике для измерения уровня жидкости в емкостях, где имеет место высокая температура и давление. Такой замыкатель крепится к коромыслу с поплавком, когда уровень жидкости достигает определенного уровня, поплавок поднимается(опускается), наклон коромысла изменяется и ртутный контакт - замыкается(размыкается).
Наклоном очень может быть. НО!!!! ток? Уж очень большой и для акселерометра и для индикации уровня . Я догадался. наклон вправо-влево контакты замкнутся. На корабле это может быть предел уровня крена, а в ракете уровень ускорения. Но на самом деле это где можно. А хотелось бы знать где применялось.
Автор!!!! спасибо! буду искать. Есть же где то правда. А вдруг ТУТ, тоже кто то из наши, скажет откуда - чертовски интересно!!!!
UT4UCM, посмотрю, всё может быть!!!! Спасибо!
