Тогда изолятор не катит.
Добавлено через 37 минут
Ребята не партесь эта штука не выстрелит. возмите тестер и посмотрите что
на коакс гнезде. Если там (воздух) то это магнетрон,а если 50,75,100,то это
нагрузка.
Ребята что вы все спорите. Поисковиком(любым)закажите эту запчасть(М-107), вам подробно все найдут с фотками и характеристиками. Я снял его со списаного медицинского
прибора, которым облучают разные опухоли. Где-то ещё катушка от него (мощная такая) в гараже лежит.
Здравствуйте, уважаемые знатоки. Принесли на работе деталь на опознание. Склоняюсь к мысли, что это электродетонатор, но не уверен. Может кто что подскажет? Сопротивление между контактами 0,3 ома. Подавать напряжение не решаюсь. Разбирать страшновато.
Подключай 27 вольт и будет тебе праздник, только подальше от него. Это пирапотрон.
Этот пиропатрон применяется на самолетах для дистанционного пуска сигнальных ракет. При срабатывании с торца выскакивает боёк, который ударяет по капсулю ракеты.
[quote=UA9FAL;286658]Сопротивление между контактами 0,3 ома. Подавать напряжение не решаюсь. Разбирать страшновато.
А измерять сопротивление не было страшно?Я бы не рискнул!
Подключишь 27 вольт и:russian_roulette:
