Так эта "свинка" у нас в котельной непосредственно,без всяких промежуточных реле и пускателей управляла довольно могучей звуковой сиреной.
Ртутный контакт реагирующий на изменения угла наклона (свинка) обычно бывает сферической формы и ни какой керамики внутри нет, контакты у них хорошо видно. Обращает на себя внимание что на данном экземпляре стоит эмблема завода изготовителя которая часто встречается на авиационной технике. Предполагаю что этот контакт при горизонтальном положении разомкнут, а при вертикальном замкнут или наоборот.
Такой ртутный контактор когда-то был в автомобиле "Победа". При подъеме крышки багажника зажигалась лампа его освещения.
не покажите где ?
Вложение 279380
а вот представь себе, що до 1954 года завод 382 был единственным который изготавливал такие железки.
а после 54-го и до скончания ссср таким единственным стал КТЗ. Клинский термометровый завод.
не смеши мои старые лапти.
какое отношение выключатель дверного света имеет к фонарю багажника ?
читай що писали: При подъеме крышки багажника зажигалась лампа его освещения.
а теперь показываю тебе устройство фонаря багажника.
Вложение 279420
ну и где здесь ртутный переключатель ?
здесь обычный кнопарь, деталь номер 7.
:D:ха-ха:
что же касательно выключателя света дверного, тип ВК2-372000-А то смотрим вот эту страничку:
Вложение 279451
как видим на чертеже фиг.59, который я показал, он соответствует детали 7, то бишь такой же кнопарь.
пысы....я тебе так скажу, UT4UCM , ты в следующий раз лохов у себя в киеве поищи, благо у вас там рада тупыми дятлами забита :ха-ха::пока:
ну и для освоения матчасти показываю как такие дверные выключатели выглядят в натуре:
Вложение 279468
Вложение 279479Вложение 279481
Стоит в дверном звонке.
Юрий, я бы показал, если бы вернуться в 1954 год! У папаши в его "Победе" и был такой контактор, точно помню. Тогда тоже бывали "рацухи" в серийном изделии, вам ли это не знать
С десяток ртутных замыкателей остались с времён автосигнализаций.
да мне то что, я без проблем могу поверить.
логики вот только не вижу в такой рацухе.
смысл в чём ?
вот я в геологии работал, у нас там ёмкости для нефтянки были, там в поплавковых уровнях заполнения, для сигнализации, стояли ртутные переключатели.
смысл был чтобы искры открытой не было и взрыв не произошёл.
вот такие:
Вложение 279600
Вложение 279601
или вот тот переключатель, с которого вопрос возник, завода 382 на ток 25 ампер.
для чего в нём стоит керамический вкладыш внутри колбы.
вот читаем що xxxx пишут: при больших токах для колб ртутных переключателей применяется усиленное стекло и внутри колбы
ставится керамический вкладыш для дополнительной защиты колбы от дуги.
Вложение 279602
всё ясно, понятно, есть смысл.
а в чём смысл ставить такую железку в победу ?:confused:
это хорошо. значит есть возможность делать мины-ловушки в банках из под пива :ха-ха:
