23.10.2020, 22:22 #61Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
23.10.2020, 22:49 #62Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Ртутный контакт реагирующий на изменения угла наклона (свинка) обычно бывает сферической формы и ни какой керамики внутри нет, контакты у них хорошо видно. Обращает на себя внимание что на данном экземпляре стоит эмблема завода изготовителя которая часто встречается на авиационной технике. Предполагаю что этот контакт при горизонтальном положении разомкнут, а при вертикальном замкнут или наоборот.
Последний раз редактировалось R3MM; 23.10.2020 в 22:55.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
23.10.2020, 22:50 #63Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,422
- 1657
- 327
23.10.2020, 23:06 #64Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
23.10.2020, 23:28 #65Very High Power
- 05.01.2009
- 4,422
- 1657
- 327
Лицензия закончилась в июле 2018 года
25.10.2020, 06:55 #66Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Такой ртутный контактор когда-то был в автомобиле "Победа". При подъеме крышки багажника зажигалась лампа его освещения.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
25.10.2020, 07:43 #67Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
25.10.2020, 08:19 #68Very High Power
- 05.01.2009
- 4,422
- 1657
- 327
25.10.2020, 12:36 #69Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
25.10.2020, 12:52 #70Very High Power
- 05.01.2009
- 4,422
- 1657
- 327
не смеши мои старые лапти.
какое отношение выключатель дверного света имеет к фонарю багажника ?
читай що писали: При подъеме крышки багажника зажигалась лампа его освещения.
а теперь показываю тебе устройство фонаря багажника.
ну и где здесь ртутный переключатель ?
здесь обычный кнопарь, деталь номер 7.
25.10.2020, 14:06 #71Very High Power
- 05.01.2009
- 4,422
- 1657
- 327
что же касательно выключателя света дверного, тип ВК2-372000-А то смотрим вот эту страничку:
как видим на чертеже фиг.59, который я показал, он соответствует детали 7, то бишь такой же кнопарь.
пысы....я тебе так скажу, UT4UCM , ты в следующий раз лохов у себя в киеве поищи, благо у вас там рада тупыми дятлами забита
ну и для освоения матчасти показываю как такие дверные выключатели выглядят в натуре:
25.10.2020, 14:20 #72Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 500
- 211
- 1705
25.10.2020, 15:19 #73Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Юрий, я бы показал, если бы вернуться в 1954 год! У папаши в его "Победе" и был такой контактор, точно помню. Тогда тоже бывали "рацухи" в серийном изделии, вам ли это не знать
.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
25.10.2020, 17:04 #74Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,796
- 1364
- 214
С десяток ртутных замыкателей остались с времён автосигнализаций.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
26.10.2020, 04:53 #75Very High Power
- 05.01.2009
- 4,422
- 1657
- 327
да мне то что, я без проблем могу поверить.
логики вот только не вижу в такой рацухе.
смысл в чём ?
вот я в геологии работал, у нас там ёмкости для нефтянки были, там в поплавковых уровнях заполнения, для сигнализации, стояли ртутные переключатели.
смысл был чтобы искры открытой не было и взрыв не произошёл.
вот такие:
или вот тот переключатель, с которого вопрос возник, завода 382 на ток 25 ампер.
для чего в нём стоит керамический вкладыш внутри колбы.
вот читаем що xxxx пишут: при больших токах для колб ртутных переключателей применяется усиленное стекло и внутри колбы
ставится керамический вкладыш для дополнительной защиты колбы от дуги.
всё ясно, понятно, есть смысл.
а в чём смысл ставить такую железку в победу ?
это хорошо. значит есть возможность делать мины-ловушки в банках из под пива
10Спасибо
