Показано с 1 по 11 из 11
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    Помогите опознать УНЧ
    Помогите опознать ламповый усилитель он без верхнего кожуха только само шасси.Состав 2 шт Г-807 двухтактный выход качаются 6Н9С в фазоинверсном включении ,предвариловка еще одна 6н9С на ней ж трехполосный регулятор тембров.Еще есть микрофонный усилитель тож на 6Н9с .Даже есть индикатор выходной мощности названия не разглядел выцвело,тож 8 тырковая лампа свветися зеленым светом.Усилок рабочий тока емкости сильно высохли.Хотелось бы услашать какое у него название и вдруг да схема есть у кого.Буду признателен за любую помощ .
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,651
    1897
    783
    Похоже на УМ-50. Правда у него нет трёхполосного регулятора тембра, это регуляторы усиления по трём различным входам, а тембр-две ручки-верхние и нижние частоты. Индикатор 6Е5С.
    Добавлено через 3 минуты
    http://tubeaudio.org/audio/pamps/tu50-100.djvu
    Вот схема.
    Последний раз редактировалось RA3DQP; 02.10.2007 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
    73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
    21.08.2007
    208
    11
    Все ,спасибо, это точно УМ-50 просто там кожуха нет вот я и решил что трехполоснуй тембр.Сейчас еще схему гляну востоновлю до конца.Хочется сравнить с транзисторными УНЧ по звучанию.Отдельное спасибо Михаилу за схему.
    11.01.2006
    7,651
    1897
    783
    Трансляционный УМ, по АЧХ паспортным где-то от 100 до 10000 Гц. Они все одного поля ягодки: УМ-50, потом ТУ-100 (это умощнённый УМ-50 и корпус больше соответственно). Не думаю, что звучание вызовет восторг.
    Без позывного Аватар для Дмитрий_TV
    02.07.2007
    4
    Небольшое примечание к нижесказанному:
    Усилитель трансляционный, следовательно выходной трансформатор имеет обмотку с двумя отводами 30 и 120 вольт, т.е. по уму обычные колонки к нему подключать не желательно. Правильнее через согласующий трансформатор, похожий на те, которые стояли в абонентских трансляционных громкоговорителях (с поправкой на мощность). Я , в свое время, брал трансформатор от "колокольчика" - это уличный репродуктор 50ГРД... (далее не помню), у него трансформатор имел первичную обмотку с отводами на 240,120 и 30 в.
    АЧХ такой конструкции с кучей переходных трансформаторов достаточно убогая, да и расчитана эта система была изначально на пропаганду, а не на HiFi.
    Хотя, если задаться целью, то в инете можно найти схемы достаточно приличных усилителей, собранных на базе УМ50, но выходной трансформатор потребует замены или перемотки.
    Из личного опыта- будьте осторожны, на шасси есть электролит, сидящий на изоляционной прокладке (номер 88 на схеме)- БОЛЬНО КУСАЕТСЯ!
    21.08.2007
    208
    11
    Про электролит в курсе там схема удвоения по питанию .А если без переходного последовательно несколько динамиков .В принципе если я посчитал правильно то на 30 вольт выходное сопротивление где то 24-30 ОМ.если брать ГД по 4 Ома то 6 или 7 штук последовательно.Только это уже будет отдельная конструкция из 5или 8 ватных головок.Соответственно широкополсных.
    02.07.2007
    4
    Можно и так, в свое время к ТУ-100М колонку "Родина" так подключали, в ней 8 динамиков было, и соло-гитару на вход. А к УМ50 4 КИНАПовских 4А28 и бас-гитару.
    Василий 2
    Гость
    Вы писали:Вот он в корпусе
    Нет ли у Вас фото задней стенки.
    Имею такой усилитель 1972г выпуска, рабочий, без задней стенки. Хотелось бы восстановить его в первоначальном виде. А может у кого завалялась лишняя ?
    И ещё несколько вопросов.
    Ручки усилителя на фото родные или нет ?
    Родные ли на фото 2 винта спереди на верхних крышках?
    Как восстановить прежнюю окраску корпуса и переднего шильдика?
    С уважением Василий.
    02.07.2007
    4
    Тот усилитель, который был у нас в школе не имел задней стенки ( утеряна ), ручки были точно такие, винты были обычные (полусферические шляпки). Покраска была - серо-серебристая молотковая эмаль. А такого раскраса, как этот УМ50, у нас был радиоузел ТУ-100м, в котором стояло еще одно шасси, похожее на УМ50, но в полтора раза уже и без предусилителя, подсоединялось дополнительным октальным разъемом к колодке на шасси основного блока. Задней стенки тоже не было...
    22.11.2008
    Цитата Сообщение от Дмитрий_TV Посмотреть сообщение
    Хотя, если задаться целью, то в инете можно найти схемы достаточно приличных усилителей, собранных на базе УМ50, но выходной трансформатор потребует замены или перемотки. ...
    Уважаемые профи, есть в наличи выходные трансформаторы УМ-50, можно ли с них получить хороший звук? Если да, выручите пжлст с расчётом, хочу поставить на 3-х ламповый усилитель Губина. Вообще стоит ли с этим заморачиваться ?
    Спасибо.
  1. Помогите опознать
    от RA9OCP в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 22:36
  2. Помогите опознать конденсатор.
    от RK3AMH в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 15:53
  3. Помогите фильтры опознать
    от LY2AM в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 13:23
  4. Помогите опознать
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.09.2004, 22:10
  5. Помогите опознать приёмник
    от SA_ в разделе Ленд-лиз и закупки Амторга
    Последнее сообщение: 22.07.2004, 23:22
