Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
  1. #16
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Имею желание стабилизировать напряжение накала лампы, запитав постоянным напряжением от стабилизатора. Думаю, как организовать среднюю точку. Накал 6,3 вольта. Есть мысль с выводов накала поставить по резистору на корпус. Например по 5-10 оМ. Ток катода, примерно 1А
    Есть у кого мысли по этому поводу?
    Да, забыл написать- лампа прямого накала.
  2. #17
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    У меня возникла такая мысль,а не будет ли лампа портится в момент холодного включения (бросок тока),
    если стабилизировать напряжение накала?
    Ведь по идее надо стабилизировать ток.Бареттер как раз стабилизатор тока.
    Если я не прав, растолкуйте кто в теме.
  3. #18
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Конечно будет. Нужно организовать плавный пуск,или ограничение тока. А лучше наверное действительно стабилизатор тока.
  4. #19
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Накал 6,3 вольта.
    А какой ток накала?
  5. #20
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Так сделано в радиоприёмника ,,Казахстан''. Накал лампы гетеродина включён через бареттер
  6. #21
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    А какой ток накала?
    30-35А
  7. #22
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    А если диодами сделать искуственную среднюю точку?
    Аааа,ток накала то постоянный будет,не пойдет.
  8. #23
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Ставили 2 транса с вторичными обмотками по половине номинального напряжения . Вторичные обмотки последовательно . при включении усилителя сетевая транса № 1 включается сразу , сетевая транса №2 через реле времени ( обычное продается в магазинах электротехники) с заданной временной задержкой .
  9. #24
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    to RV3MS - Задача стабилизировать накальное напряжение.......
  10. #25
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Геннадий, стабилизатор поставить в цепь накального трансформатора.
    По принципу http://www.platan.ru/shem/pdf/53-60sx.pdf
    Или проще - добавить дополнительную обмотку из 50-100 витков по сетевой обмотке и включать ее последовательно или встречно с основной при пониженном или повышенном напряжении на накале, соответственно.
    Если это все займет много времени, то можно пойти в магазин типа DNS и купить стабилизатор сетевого напряжения за полторы тысячи, выкинуть оттуда автотрансформатор (нам нужна только начинка) и включить его со своим накальным трансформатором. Стабилизация напряжения + с 10 В шагом по сети позволит с точностью 0,3 В стабилизировать накал. Можно вообще ничего не переделывать, а стабилизатор использовать для питания накала.
    Для ограничения тока относительно дорогих ламп я использовал термисторы (моя статья на vhfdx). Так я ограничивал ток холодной нити накала на ГС35Б.
  11. #26
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Вот еще схема, ее так же по сетевой обмотке можно применить (по накальной нагрузка по току на контакты реле будет большая).
  12. #27
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Приветствую Иван. Накальник стоит в усилителе и изымать его оттуда не охота.
    Есть у меня наружный стабилизатор, все работает. Просто продумываю вариант, как сделать чтобы исключить дополнительные коробки.
    Пока смотрю в сторону импульсных источников.....
  13. #28
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Иван это читал, спасибо. У меня сейчас накальник включается в сеть через конденсатор. Это ограничивает бросок тока и обеспечивает в дежурном режиме половину накального напряжения. Во время передачи конденсатор закорачивается.
  14. #29
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Геннадий, понял.
    А есть возможность на накальник подмотать обмотки ? Или они уже есть ? Можно подмотать по накальной обмотке, тогда придется оптореле с током 50А ставить на коммутацию обмотками по накалу. Это чуть дороже получается, но тогда не нужно вносить больших изменений в трансформатор.
    Все можно организовать прямо на накальнике. Даже есть схемы с тиристором в дополнительной обмотке, но схема питается импульсами и я против такого варианта. Хотя слышал, что накал мощных ламп стали питать вообще от импульсных БП.
  15. #30
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    При питании ламп постоянным током некоторые авторы продвигают идею о более быстрого истощении катода со стороны "плюса", его подмагничивания и т.п. Но реально легко организуется и плавное нарастание напряжения и стабилизация при постоянном токе. При сомнениях легко можно организовать переполюсовку накала при каждом включении выключении усилителя. Пульсации с частотой 50 Гц отсутствуют.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  1. Ищу идеи по стабилизации накала ГУ-34/43/78 и т.п.
    от UT3IM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 19:30
  2. Внешнее питание FT-51R
    от RK6ASM в разделе FT-51R
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 01:09
  3. Питание к TS-570
    от RW4LN в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 00:00
  4. Питание 110 В
    от RD3ZE в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 18:30
  5. Стабилизация напряжения накала?
    от RX9JP в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.03.2004, 19:15
