Показано с 31 по 34 из 34
  1. #31
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Геннадий, понял.
    А есть возможность на накальник подмотать обмотки ?
    Идея не плохая. Но у меня там до того плотно, что добавить что либо нет места. Выход, или оставить как есть( и так неплохо работает). Или подумать об импульсном источнике питания накала.
    Отсюда волнует еще один вопрос. Нигде не читал о допусках на частоту питающего накал напряжения. Например интересует- можно ли запитать накал скажем частотой 30-70 кГц?
    Я препятствий не вижу, но хотелось для уверенности об этом почитать.
  2. #32
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от R3XAW Посмотреть сообщение
    При питании ламп постоянным током некоторые авторы продвигают идею о более быстрого истощении катода
    Есть нечто подобное.Вот скрин из справочника Кацнельсона:Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #33
    15.11.2010
    464
    724
    2579
    В передатчиках ПТПВ лампы ГУ81 запитывались по накалу через дроссели насыщения, лампы работали до 5000ч (18ч в сутки). Вообще мое личное мнение, что более критичен для срока службы ток накала, а не напряжение на нити. В передатчике Р641 те же ГУ81 работали просто через гасящий резистор. Когда дело идет о стабилизации больших токов - это можно делать и по первичной обмотке . Посмотрите описания промышленной аппаратуры.
  4. #34
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    6,010
    2382
    793
    ...в 820-ом ГУ-81М без замены работали не меньше.
    ... вы наверное имели ввиду стабилизацию тока накала ?
    А вообще все пустое это. Без проблем работает простейший вариант с питанием накала переменным током от понижающего трансформатора. Единственно нужно подбирать мощность накального трансформатора "впитык", от запаса мощности накальника больше вреда. чем пользы.
  1. Ищу идеи по стабилизации накала ГУ-34/43/78 и т.п.
    от UT3IM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 19:30
  2. Внешнее питание FT-51R
    от RK6ASM в разделе FT-51R
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 01:09
  3. Питание к TS-570
    от RW4LN в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 00:00
  4. Питание 110 В
    от RD3ZE в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 18:30
  5. Стабилизация напряжения накала?
    от RX9JP в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.03.2004, 19:15
