21.10.2018, 19:13 #16Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Имею желание стабилизировать напряжение накала лампы, запитав постоянным напряжением от стабилизатора. Думаю, как организовать среднюю точку. Накал 6,3 вольта. Есть мысль с выводов накала поставить по резистору на корпус. Например по 5-10 оМ. Ток катода, примерно 1А
Есть у кого мысли по этому поводу?
Да, забыл написать- лампа прямого накала.Последний раз редактировалось RN6MT; 21.10.2018 в 19:26.
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
21.10.2018, 19:41 #17High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 445
У меня возникла такая мысль,а не будет ли лампа портится в момент холодного включения (бросок тока),
если стабилизировать напряжение накала?
Ведь по идее надо стабилизировать ток.Бареттер как раз стабилизатор тока.
Если я не прав, растолкуйте кто в теме.Последний раз редактировалось RV3MS; 21.10.2018 в 19:44.
Пути Вч токов неисповедимы!
21.10.2018, 20:06 #18Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Конечно будет. Нужно организовать плавный пуск,или ограничение тока. А лучше наверное действительно стабилизатор тока.
21.10.2018, 20:28 #19Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
21.10.2018, 20:33 #20Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
21.10.2018, 21:07 #21Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
21.10.2018, 22:17 #22High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 445
А если диодами сделать искуственную среднюю точку?
Аааа,ток накала то постоянный будет,не пойдет.
22.10.2018, 07:23 #23Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,167
- 1310
- 561
Ставили 2 транса с вторичными обмотками по половине номинального напряжения . Вторичные обмотки последовательно . при включении усилителя сетевая транса № 1 включается сразу , сетевая транса №2 через реле времени ( обычное продается в магазинах электротехники) с заданной временной задержкой .
Вованыч R9IR
22.10.2018, 07:27 #24Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
to RV3MS - Задача стабилизировать накальное напряжение.......
22.10.2018, 09:01 #25Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Геннадий, стабилизатор поставить в цепь накального трансформатора.
По принципу http://www.platan.ru/shem/pdf/53-60sx.pdf
Или проще - добавить дополнительную обмотку из 50-100 витков по сетевой обмотке и включать ее последовательно или встречно с основной при пониженном или повышенном напряжении на накале, соответственно.
Если это все займет много времени, то можно пойти в магазин типа DNS и купить стабилизатор сетевого напряжения за полторы тысячи, выкинуть оттуда автотрансформатор (нам нужна только начинка) и включить его со своим накальным трансформатором. Стабилизация напряжения + с 10 В шагом по сети позволит с точностью 0,3 В стабилизировать накал. Можно вообще ничего не переделывать, а стабилизатор использовать для питания накала.
Для ограничения тока относительно дорогих ламп я использовал термисторы (моя статья на vhfdx). Так я ограничивал ток холодной нити накала на ГС35Б.Иван
22.10.2018, 09:24 #26Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
22.10.2018, 12:32 #27Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Приветствую Иван. Накальник стоит в усилителе и изымать его оттуда не охота.
Есть у меня наружный стабилизатор, все работает. Просто продумываю вариант, как сделать чтобы исключить дополнительные коробки.
Пока смотрю в сторону импульсных источников.....Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
22.10.2018, 12:42 #28Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
22.10.2018, 13:56 #29Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Геннадий, понял.
А есть возможность на накальник подмотать обмотки ? Или они уже есть ? Можно подмотать по накальной обмотке, тогда придется оптореле с током 50А ставить на коммутацию обмотками по накалу. Это чуть дороже получается, но тогда не нужно вносить больших изменений в трансформатор.
Все можно организовать прямо на накальнике. Даже есть схемы с тиристором в дополнительной обмотке, но схема питается импульсами и я против такого варианта. Хотя слышал, что накал мощных ламп стали питать вообще от импульсных БП.Иван
22.10.2018, 14:04 #30Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
При питании ламп постоянным током некоторые авторы продвигают идею о более быстрого истощении катода со стороны "плюса", его подмагничивания и т.п. Но реально легко организуется и плавное нарастание напряжения и стабилизация при постоянном токе. При сомнениях легко можно организовать переполюсовку накала при каждом включении выключении усилителя. Пульсации с частотой 50 Гц отсутствуют.
73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
