05.11.2009, 10:58 #31Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Если трансивером считать то , что перестраивается по частоте одной ручкой - то даже А7 будет трансивером . Но , видимо , речь о другом ...
И ещё мысли вслух . Из оригинального в голову приходят SSB фазовый аппарат UA2FB ( 1979 ) , Тр-р Табунщикова ( кто знает позывной - PSE !!! ) на 80 ( 1976 ) , Минитрансивер UQ2FK ( 1975 ) ... Бомбой для малоимущих и не очень грамотных оказался приёмник RA3AAE ( 1976 ) . Ну и UA3RR - только ГПД и смеситель на 6ф1п работали плохо - стабильность ГПД была не очень ... И в те годы я так и не смог найти 5 одинаковых кварцев , пришлось делать с ЭМФ на низа .
Конечно же это не самые первые варианты SSB аппаратуры в истории - но для меня - ПЕРВЫЕ !!!-73- Игорь
05.11.2009, 11:38 #32
05.11.2009, 11:46 #33Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,604
- 1601
- 1841
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
05.11.2009, 11:48 #34Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Последний раз редактировалось UN7CI; 05.11.2009 в 12:07.
Борис
05.11.2009, 12:01 #35Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
05.11.2009, 14:01 #36QRPP
- 05.11.2009
- 48
- 4
05.11.2009, 15:14 #37Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Это Вы неправы. В 1940 году была принята на вооружение УКВ радиостанция РБС (4-Р). Кстати, трансивер - в том смысле, что задающий генератор - сверхрегенративный детектор, модулятор - УНЧ при приеме. И две ещё лампы - усилитель мощности и УВЧ. Схему прилагаю. Была также и РРУ образца 1938 года. В смысле комбинированного использования радиоламп при приёме и передаче - тоже класса трансивер. А существенно более высокого класса А7-А начала поступать в войска уже 1943 году.
Борис RU3AX
05.11.2009, 15:21 #38Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 4L1G
Да , спасибо , вспомнил . Не смеситель , а УВЧ . Но сути это не меняет . Наличие 6и1п тоже вызывает смутные мысли . Хотя повторюсь - эта конструкция заслуживает внимания . Все пишут о доработках в более спорных разработках , а , может быть , надо обратить внимание на UA3RR , трансивер UA4SZ и ДОНБАССы - первый , от UB3IBA и третий , от RB5IM .
P.S. В аватаре - " Marconi-Electra" . Я его сдуру модернизировал в 1978-м году . Перевёл на ПЧ 500 с 690 и сделал CW передающую приставку . Но только Cw ...Последний раз редактировалось UT3IM; 05.11.2009 в 15:24.
-73- Игорь
05.11.2009, 15:21 #39Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Малость ошибся - А7А начала поступать в войска в начале 1944 года, а в начале 1943 года - А7.
Борис RU3AX
05.11.2009, 18:02 #40Standart Power
- 01.12.2007
- Валуйки, Белгородская обл.
- 64
- 250
- 55
- 23
наверно правильнее будет сказать, что первым и притом массовым в исполнении был трансивер кудрявцева "UW3DI-1вариант"..наверно нет ни одного р\л -который не работал или хотя бы не крутил ручку верньера этого аппарата....
73!с уважением леонид.Леонид (RK3ZG)
05.11.2009, 18:31 #41Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
06.11.2009, 12:38 #42Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
Уважаемый Виктор!
Проводить аналогию с авиацией все-таки несколько неверно.Сразу же вспоминается случай, когда давно один наш товарищ угнал МИГ в Японию и товарищи из штатов его там попотрошили, то были удивлены тем, что в самолете не уступающем их аналогичным машинам была установлена допотопная электроника.
Трансивер UW3DI по своей структурной схеме все-таки больше похож на аппараты фирмы Hallicrafters , модели SR-150(выпускался с 1962 года), SR-2000(выпускался с 1966 года) и SR-400.
Именно в этих аппаратах в качестве первой ПЧ использовалась плавная ПЧ от 6 до 6,5 мгц, т.е. такая же, как и в UW3DI.
Несмотря на то, что UW3DI делался позднее этих аппаратов, он был все-таки примитивнее, видимо для максимального упрощения.
Насколько схемное решение тех или иных узлов UW3DI соответствовало аппаратам Hallicrafts каждый желающий может посмотреть сам, в интернете схемы этих аппаратов выложены.
Аппаратов UA1FA не касаюсь, хотя аналоги можно найти.Лицензия закончилась в июле 2018 года
06.11.2009, 14:59 #43QRP
- 08.02.2008
- Луганск
- 69
- 28
Схема от 4L1G
Схема была опубликована в одном из журналов не помнюв каком.
Она есть у меня в рукописном варианте. Делал его на основе шасси от какого-то армейского приёмника (дядя подкинул). Не удалось.... Не нашёл кварцев, да и появилась схема прямого преобразования- перешёл на них-получилось.
Но! Это пишу, чтобы засвидетельствовать---- схема действительно имела хождение в своё время.UR5MTA
06.11.2009, 15:22 #44Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Первой промышленной SSB станцией наверное была "НЕДРА."
06.11.2009, 18:08 #45Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Думаю, что "РСО-5".
Борис
7Спасибо
