Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 55
Тема: Фон переменного тока (загадка)
  1. #16
    24.12.2009
    76
    114
    17
    47
    Но фон прослушивался не в 100 % ламповых конструкций .Где-то все работало и без фона .Очевидно , имеют место и конструктивные особенности расположения деталей ,проводов и прочего .....
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    от чего фон переменного тока?...(загадка)
    Вернитесь к электротехнике....три фазы по отношению к нулевому проводу,коэффициент Ф. Осюда и проблемы....местый энергетик(электрик)должен об этом знать,как решаются эти задачи....
    по отношению аппаратуры включенной в эту сеть...другие проблемы.Либо мощный стабилизатор и хорошее заземление или проще говоря переход на "Мало нагруженную фазу",на ней обычно "Действущее напряжение более 220 вольт",обычная картина в сельской местности.
    Насчёт помех-видимо передающая частота в сети менее 50 гц(при напряжении 160 вольт,перекос фаз),решит только местый инж-энергетик.
  2. #17
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,607
    1625
    1850
    фон.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #18
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Это маловероятно, ведь питание не от передвижного электроагрегата...Все генерирующие мощности синхронизируются по частоте, иначе их в параллель не включить безаварийно.
  4. #19
    24.12.2009
    76
    114
    17
    47
    От чего фон переменного тока?...(загадка)
    А что здесь удивительного в гетеродинном приёмнике?Ну установите блокировочные конденсаторв в цепи накала или подайте в накал постоянное напряжение...исчезнет фон переменного напряжения.Вас видимо интересует откуда он берётся? Или что-то другое?Смысл заданного вопроса не понятен.Вам вроде всё объяснили доходчива.Кроми фона сети на такой лампе ничего и не услышите+биение генератора на близкой частоте сети+принимаемый сигнал.
  5. #20
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    В общем, ответ неполный, кто хочет добавить?
    Первое, что пришло в голову, так это теория длинных линий...
  6. #21
    26.06.2006
    3,607
    1625
    1850
    ещо фон...
    Георгий
  7. #22
    QRP Аватар для LY1VL
    21.12.2009
    Reservation GAY
    75
    30
    Есть очень простой способ избавиться от фона переменного тока: Провода накала свиваются плотно вмести (косичкой) и прокладываются поверх шасси. Возле лепестков накала ламп сверлится 2 отверстия и припаиваются провода накала ламп, также как и подсказывают коллеги желательно сделать искусственную среднюю точку заземления (потенциометром). Данную схему включения я использовал в УНЧ модуляторах и в УНЧ Hi-Fi.
  8. #23
    22.11.2004
    Ещё особенности ламп. Напр. в одной и той же схеме 6Н2П гудит сильнее, чем 6Н1П. Также для звука хорошо себя зарекомендовала 6Н23П (тем более что их можно в большом количестве доставать из выброшенных телевизоров).
    Потом, бывают схемы, где катод на земле (прямо или через конденсатор). Там фон минимален. А вот у меня схема предусилителя-корректора, где все катоды через 1к без всяких конденсаторов. Звук прекрасный, а фон лезет. Ничем, кроме питания накала первого каскада постоянным током, это победить не удалось. (другой вариант — сажать катод на землю, а смещение лампам обеспечивать от отдельного выпрямителя, но тут всё равно его придётся делать, хотя и не такой мощный).
  9. #24
    09.03.2010
    Киев
    27
    46
    Лучше питать накал через 6-ти вольтовую кренку и не будет проблем с фоном (покрайней мере уменьшаться).
  10. #25
    26.06.2006
    3,607
    1625
    1850
    На столе реставрации Урал-57, фон переменки в режиме "магнитофон"!
    Георгий
  11. #26
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Проверить электролиты С-48, С-49, а так же конддюк фильтра АРУ С-58!
  12. #27
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Проверить экранировку сеточной цепи 6Г2 начиная от переключателя В2 до Зв
  13. #28
    26.06.2006
    3,607
    1625
    1850
    Во, во, приближаясь В2 начинает возбуждаться еще сильнее! Завтра доложу результат!
    Георгий
  14. #29
    26.06.2006
    3,607
    1625
    1850
    Цитата Сообщение от UA6BEP Посмотреть сообщение
    С-48, С-49, С-58!
    Проверено все в норме.
    Георгий
  15. #30
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Посмотрел пост номер 1. На анод Л1 напряжение не подаётся ... Может я чего-то не понимаю ...?
  1. Загадка УС-4
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 18:31
  2. Чувствительность переменного резистора
    от CaIIPoMaT в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 09:03
  3. Фон переменного тока
    от RZ3ASM в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 10:09
  4. Выпрямление переменного тока
    от Евгений Штерн в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 22:16
  5. Стабилизация переменного напряжения
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.05.2002, 09:40
