20.04.2019, 13:06 #46Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,247
- 1535
- 288
Вот такая мина времени сработала...
И никто ответа не дал, хотя покойный UT3IM был очень близко. Конечно, на столбах в конце 60-х не было никаких пускателей. Обычные лампочки накаливания, прикрытые сверху жестяными "абажурами" от осадков. Одна "длинная линия" электросети, каждые несколько десятков метров столбы с этими фонарями.
Подсказка: этого эффекта не наблюдалось, будь провода линии электропитания с нулевым сопротивлением.
20.04.2019, 13:33 #47Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,332
- 2729
- 5631
Нарушен режим работы гетеродина. Проверить резистор утечки и разделительный конденсатор - это 20 к и 56 пФ, обратная связь отводом на катушке, тут проверять то и нечего, но я бы отвод пинцетиком подёргал. (надеюсь как проверять срыв колебаний гетеродина известно) И к лампе претензий нет.
Да, катушка КВ одна на оба диапазона, надо посмотреть отводы, не ли замыканий и у каркаса и на переключателе.
Успеха!Последний раз редактировалось R9LV; 20.04.2019 в 14:06.
20.04.2019, 17:10 #48
21.04.2019, 06:55 #49Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо
- 3,706
- 1711
- 1949
(это из книги Ломановича "Ремонт радиоприёмников")
Спасибо, ценная информация, это книга есть, перечитаю, даже ретро литература не подводит, потому я их всегда держу близко.Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
21.04.2019, 08:58 #50High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 637
- 330
- 108
23.07.2019, 11:16 #51Без позывного
- 12.01.2011
- Москва, м. Щелковская, Гольяново.
надо выпрямить и стабилизировать накал лампы регенератора
digiandr
23.07.2019, 19:28 #52
ОФФ
Хотя тема о фоне, но поделюсь...
У меня когда- то в 70-х годах был приемник Беларусь-57. Не ковырянный, в хорошем состоянии. На КВ все было отлично.На СВ прием у него работал на 2/3 диапазона: в нижнем по частоте участке вдруг прекращался. Гетеродин не работал. Проверил КПЕ замыкания нету, поменял лампу -бяка осталась... Причина ясна-не хочет работать гетеродин. А почему? Так и не нашел, как исправить...
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
23.07.2019, 19:32 #53
По теме фона перем тока
Когда я молодости собрал приемник прямого преобразования на 28 мгц, то при подключении антенны он начинал сильно "фонить" 50 гц. Запитал его от батареи. Все одно-шли какие-то наводки на антенну и фон пролезал в УНЧ. Устранить не смог...
23.07.2019, 20:35 #54Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,332
- 2729
- 5631
Для меня это понятно. уменьшилась ёмкость разделительного конденсатора (на схеме "Урала" это С11. тут на страничке), на верхнем конце диапазона ёмкости хватает для возбуждения, пониже уже нет. Заменить на новый такой же или поставить 68 или 75 пФ. Сползёт частота немного, можно будет и не корректировать подстроечником (я про КПК) Ну а уж если захотелось то по правилам подстроить. Очень редко "уползало" сопротивление смещения (R1 =20 кОм, хотя в натуре стояли 22 или 27 кОм). Такие "болячки" встречались и на 6а7 и 6а2п и на 6и1п универсальная!
P.S. Надеюсь мой совет не опоздал и "Беларусь" можно реанимировать. Успеха.
Ну уж если до конца, то пару раз приходилось приподнимать напряжение на экр сетке (6а7, 4-я ножка R3=11 кОм чуть уменьшить) или на аноде триода 6и1п если такой преобразователь. Это сопротивление от "старости" меняется незначительно, в пределах допуска, а на режим генерации влияет, но повторю - это было редко. ( Использовал в прошлом, когда лампы были ещё рабочими, но подсаживались, приходилось их взбадривать. СССР не ругаю, цены были приемлимы, лампы доступны, но не всегда было попасть в магазин) Но это уж сооооовсем другая история.Последний раз редактировалось R9LV; 24.07.2019 в 13:03.
21.08.2019, 15:05 #55Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,761
- 640
- 501
32Спасибо
