Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 55
Тема: Фон переменного тока (загадка)
  1. #31
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Как это "не подаётся"? Подаётся - через катушки головных телефонов...
  2. #32
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1646
    1864
    Посмотрел пост номер 1. На анод Л1 напряжение
    Через слушалки.
    Изображения Изображения
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #33
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    Такое ощущение что дефект заводской?, ничего не помогло, нужно было убрать фон но как, вот и метод научного xxxx и фон пропал!, пропал так что как будто приемник выключен!:
    Георгий
  4. #34
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Подвязался отремонтировать ламповый "Восток 57".
    Такая же беда.
    Фонило и трещало всё.
    Заменил все лампы, все конденсаторы, поставил нормальный диодный мост, вместо резисторов в БП поставил дроссель....
    Сейчас... тишина...
    Но больше... нет желания реанимировать таких покойников.
  5. #35
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    Да, понимаю, но надо было сперва найти повреждение, зря вы все перекопали.
    Георгий
  6. #36
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    "Повреждение" было найдено изначально при первом осмотре.
    Все конденсаторы убитые (сухие). Лампы мертвые. Контакты окисленные. Даже краска на корпусе облезла...
    Издавал не понятные звуки с хрустом, фоном, свистом.
    Какой еще дефект? Замена, чистка, покраска... всего.
  7. #37
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    Юрьевич, ну это же капитальный ремонт, дай бог много таких, от такой работы я отдыхаю.
    Георгий
  8. #38
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Дошло ... Л2 - это ведь диод ... даже 2 штуки ...
    Прошу прощения за безграмотность
  9. #39
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    И назначение его выпрямить анодное напряжение. Называются такие диоды кенотронами.
    Иначе говоря это кенотронный выпрямитель.
  10. #40
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    Вот такая проблема, Урал-57, на КВ-1, начиная с района 60 метров и до конца резко пропадает прием, при чем полностью!
    (Переключатель на КВ-1)
ID:	171256   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  11. #41
    14.06.2010
    г.Мегион
    18
    19
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Сознаю свою вину, меру, степень, глубину...
    И прошу меня отправить на ближайшую войну! (с)
    Возможно я действительно сразу не понял посыл Георгия и поэтому прошу у него прощения.
    Хорошо, тогда и от меня техническая загадайка:
    КОМИ АССР, январь месяц, вторая половина дня. Солнышко в это время года выглядывает ненадолго из-за горизонта и снова за него прячется. Поэтому - уже сумерки. Я еду на лыжах, в стороне от самой длинной улицы посёлка Вожаель. Вся протяжённая улица почти, как на ладони. В бараках и домах уже зажёгся свет, окошки манят уютом, и я спешу домой - наездился сегодня.
    Включается уличное освещение и я становлюсь свидетелем необычайного явления: Сначала зажигаются лампочки с одного конца улицы, ближайшего к электростанции. Затем волна света пролетает вдоль всей улицы, и вот уже горит и самый дальний фонарь на краю посёлка.
    Как это? Мне 12 или 13 лет, я сведущ в физике и радиотехнике (это, я так считаю) у меня, (по секрету) стоит дома маленький самодельный передатчик и я иногда радую посельчан своими музыкальными программами. Конечно, я знаю, что электрический ток распространяется по проводам не мгновенно, а со скоростью близкой к скорости света. И заметить такое распространение на глаз совершенно невозможно.
    Ерунда! Показалось! Однако, на следующий вечер я снова оказываюсь в этой же позиции и внимательно наблюдаю.Нет, не показалось! Фонари загораются не одновременно, а волной. И она вполне заметна. Может быть, я бы смог и быстро найти объяснение этому казусу, стоило обратиться к учительнице физики, например. Но возраст! Опасение, что посмеются!
    Но разобрался, хотя и не сразу. А вы?
    Не публикуйте сразу ответы, кто сразу понял, дайте и другим людям голову поломать.
    а может там стояли пускатели-реле на фонарях, для снижения пусковых токов?
    тут и время задержки включения...
  12. #42
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Прохода нет.
  13. #43
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Прохода нет.
    Да нет, прохождение тут не причем, сам приемник перестает шуметь ...
    Георгий
  14. #44
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Проверьте переменник на КЗ пластин (на других диапазонах) и работу гетеродина. Возможен срыв колебаний.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  15. #45
    12.09.2009
    Pavlovsk
    957
    323
    217
    Было подобное в ТПС-54, правда на самом высокочастотном диапазоне, гетеродин переставал работать, после замены радиолампы, все заработало.
  1. Загадка УС-4
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 18:31
  2. Чувствительность переменного резистора
    от CaIIPoMaT в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 09:03
  3. Фон переменного тока
    от RZ3ASM в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 10:09
  4. Выпрямление переменного тока
    от Евгений Штерн в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 22:16
  5. Стабилизация переменного напряжения
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.05.2002, 09:40
