Показано с 1 по 14 из 14
    Без позывного Аватар для STALKER
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    Помогите настроить ламповый УНЧ
    что надо сделать чтобы низкие частоты были лучше
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Если есть переходные конденсаторы между каскадами, то их увеличить. Соберите схему НЧ регулировок тембра.
    Дело скорее всего в динамиках. Поставьте низкочастотные.
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 25.06.2010 в 12:50. Причина: 1
    Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
    КУ4ЕР
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    я читал на другом форуме что надо поставить очень большие емкости в катод и на питание примерно по 300000мкф насколько это правильно истоит ли это делать
    02.03.2010
    78
    423
    9
    В катод 10-20 Мкф, если там есть сопротивления.
    По питанию 100-200 Мкф достаточно. Правда это смотря какая мощность.Там и железо, и медь трансформатора играют роль.(Габаритная мощность)
    У вас какие лампы? Почему Вы решили, что НЧ "завалены"?
    Усилитель самодельный?
    01.07.2008
    Ленинградская обл.
    355
    26
    Чтобы звук по НЧ был комфортным, не применяйте ламповых решений: ОУ и транзисторы с линейной характеристикой.
    QRPP
    01.11.2008
    77
    9
    4
    Почему, совсем по другому звучит ламповый усилитель. Не зря сного стал "модным".
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Виктор Митин !
    Сегодня явно не Ваш день ....
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,390
    2613
    723
    Вопрос поставлен обширно . Вы смотрели АЧХ усилителя ? Низкие завалены ? Или так кажется при прослушивании фонограммы ? А может на фонограмме они завалены ? Возможно динамики малогабаритные ....Причин и советов будет множество.Давайте соберитесь с мыслями и опишите ситуацию подробнее.
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    лампы использую 6н23п и 6п14п +выходной транс небольших размеров (мощность транса примерно ватт так 50) в катоде стоит 10000мкф 25 вольт по питанию 100мкф до дроселя (д137) после него 350мкф на 400 вольт на входе стоит электролит на 2.2мкф импортного производства .разделительныйконденсатор к40-у2 на 0.1мф на 250в
    может быть просто надо трансформатор от микроволновки в качестве выходного сделать(перемотать )
    сигнал подаю с телефона
    вот схема
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Эти лампы более 20 ватт от трансформатора не берут. 5ватт выход по звуку. Катоды заземлите по НЧ электролитами параллельно резисторам.( что за схема справа вообще непонятно)
    Что записано на телефоне(мобила?) неизвестно. Может там частот нет.
    А динамик какой?
    Эта схема была на приёмниках 3 класса. Динамик 2W, среднечастотный.
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    дак у меня в катоде 1 лампы 2000мкф во второй 10 000мкф схема которая справа
    для уменьшения фона напряжения накаливания на мобиле закачаны песни группы ария ,но проблему прояснил сегодня вечером в телефоне на эквалайзере было выставлено подьем ВЧ ,когда убрал стало вродебы нормально насчет динамика то он на 5 ватт от телевизора , играет достаточно хорошо
    вы можете выложить схему усилителя на 6п7с
  12. #12
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Вот оказывается, действительно частот небыло.
    Конд. нужно было указать на схеме.
  13. #13
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    спс за советы а схемку не подскажите усилитель на 6п7с
  14. #14
    02.03.2010
    78
    423
    9
    усилитель на 6п7с
    Пройдите по адресу.
    http://search.conduit.com/Results.as...SearchSource=1
  1. TT-Budget S3200+Win-7. Помогите настроить
    от RK3TT в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 00:23
  2. Помогите настроить, изменить антенну
    от UW2ZW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 21:20
  3. Помогите настроить RA3AO
    от rk3amt в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 18:18
  4. Помогите правильно настроить сеть!!!
    от SerD в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 08:52
  5. Помогите настроить ARX-2B
    от McFLAY в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2004, 14:13
