Показано с 1 по 12 из 12
    09.06.2011
    4
    Помогите оживить ламповый микрофон
    Здравствуйте.
    Ситуация очень простая, но я не могу ничего понять.
    Есть микрофон, но поменял лампу и микрофон перестал работать. Звук очень тихий на уровне шума (шум как от порывистого ветра). Вернул родную лампу на место - тоже не работает. Поменял капсюли с одного микрофона на другой - ничего не изменилось ни здесь ни там.
    Внутри - конденсаторный капсюль, лампа 6Ж1П, питание 120В, на аноде 35В, на катоде около 1.3В, анодный резистор 200к, катодный 3.6к + конденсатор 22мк. В цепь анода включена первичка транса (около 580 Ом) через конденсатор 1мк на землю. Вторичка около 12 Ом.
    Подаю от генератора 500Гц 2мВ параллельно капсюлю через резистор 1М - на аноде (относительно земли) около 50мВ, на выходе трансформатора около 5мВ. Примерно такие же уровни если дуть в микрофон с расстояния 10см.
    При входном сигнале 50мВ - на аноде 1В, на выходе транса 120мВ.
    Лампы менял, дорожки проверял, электролиты менял, игрался с катодным резистором - лучше не становилось.
    Второй микрофон работает нормально без шума, но внутри другая схема, лампа включена как катодный повторитель и транс другой, первичка 220 Ом, вторичка 68 Ом. Подать и померять сигналы не было возможности. Замерил только напряжение между анодом и катодом 54В.
    Кто что может посоветовать?
    Может кто-то может замерить на чем-то похожем?
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Попробуйте тут спросить. Люди переделывают, делают, восстанавливают микрофоны:
    http://diyfactory.ru/forum/index.php?showforum=4
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Проверте напряжение на капюле,на нем с одной стороны должно быть напряжение.
    09.06.2011
    4
    Спасибо, воспользуюсь.
    Добавлено через 2 минуты
    Напряжения нет. Капсюль через разделительный конденсатор подключен к сетке. Там не может быть никакого напряжения.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В таком случае это не конденсаторный капсуль.
    09.06.2011
    4
    Ну тут уже не знаю. Везде написано, что конденсаторный. Даже на сайте "Октавы" сказано
    МКЛ-2500 – первая модель в ряду ламповых конденсаторных микрофонов
    А какое должно быть напряжение на капсюле? Сейчас попробую подать и проверю.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Какое точно не скажу но напряжение на капсуле должно быть т.н.поляризующее напряжение.Думаю несколько сот вольт.
    09.06.2011
    4
    Понятно. Спасибо за подсказку.
    Standart Power Аватар для UT5EDT
    07.07.2007
    Кривой Рог
    184
    45
    107
    Похоже у вас проблемма с капсюлем. Какой у вас микрофон название скажите. Замеряйте ескость капсюля. Она должна быть около 30пф. Если меньше, то опсыпалось напыление на майларовой мембране. Как в случае конденсаторного так и в случае электретного капсюлей емкость у них примерно одинакова не смотря на размер мембраны. Если это электретный капсюль и его гомоэлектрет потух, то подают на него фантомное напряжение 48в. В журнале радиолюбитель говорилось о модификации МКЭ-100 по моему....изменение схемы и переделка под фантомное питание гомоэлектрета.
    Добавлено через 1 час 55 минут
    Давайте сразу оговорим такой момент, что есть конденсаторные микрофоны с фантомным питанием(подающимся отдельно) и конденсаторные-электретные, которые содержат в себе мембрану из специального материала - гомоэлектрета наэлектризованного специальным образом на заводе - изготовителе. Напряжение в конденсаторном-электретном микрофоне на мембрану не подается, а только на схему внутреннего микрофонного УНЧ состоящего у бюджетных моделей из усилителя на полевичке и биполярного транзистора - эмитерного повторителя.
    Напряжение на мембране конденсаторного микрофона с 20-х готов прошлого столетия было 80 вольт. Реже до 120 вольт, но не больше. Сейчас стандарт един для всех конденсаторных микрофонов 48 вольт. Все звуковые карты, микшерские пульты, другое оборудование с микрофонными разъемами XLR, TRS, Combo - Jack имеют именно такое напряжение. Некоторые производители делают питание для ламповых микрофонов 120 вольт. Но таких микрофонов как и раньше можно пересчитать по пальцам.
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Скорее, с датами...
    07.07.2007
    Кривой Рог
    184
    45
    107
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Скорее, с датами...
    Спасибо за замечание, по поводу запоздалого ответа. Но форум есть форум и проблеммы у всех владельцев микрофонов практически одинаковые.
    1.Это усохшие электролиты у конденсаторников из за которых становиться звук глухим.
    2. Осыпание позолоты с майларовой мембраны из за которой звук становиться слабый. Потому не рекомендуется самопальщиками микрофоностроения подымать фантомное питание выше 80-и вольт.
    3. Естественное старение конденсаторной мембраны, срок службы которой составляет около 30-40 лет. Новую можно заказать в USA в "Oktava mod" у Майкла Джоли. Это отличные не дорогие классические К47 капсюля, прообразы старого проверенного К7 капсюля, стоят 250$. Их ставят даже в оригинальные олдовые Neuman U47, которые сейчас стоят от 5000$.
    4. Растянутая со временем лента у ленточных микрофонов вызывает избыток низких частот и "болтающийся" звук. Один из американских радиолюбителей-коротковолновиков, полюбляющий ленточники от RCA демонстрировал замену родной ленты - лентой из пищевой фольги и гофрированной(как на заводе) на маленькой паре шестеренок.
    4. Севшая эмиссия лампы - малое усиление.
    5. Перетирание оплетки НЧ кабеля/отсутствме контакта с массой - причина появления сильного шума/фона.
    6. Еще одна проблемма отечественных микрофонов "Октава" это большая выходная емкость которую ставит производитель на выходе УНЧ. Если все известные производители, например Neumann и AKG ставят на выходе всего 1 мкф, тем самым формируя красивое АЧХ. То наши инженеры даже в дорогой модели МКЛ-5000(2000$) ставят 50-100 мкф, что делает затуманенными низы, бубнящую середину и задранные верха. Попытки все выровнять на эквалайзере дает "выделение мусора". Neumann, AKG и другие микрофоностроители в старых моделях сочетали выходную емкость 1мкф(реже до 0.33 мкф) с трансформатором, что является фильтром Чебышева(Батерворта), подрезающего низы ниже 50-и герц и делающего аккуратную середину и убирающего лишние верха после 10-15 килогерц.
    6. Так же другие проблеммы...
    Так что совет не помешает ни кому. Если топикстартер уже порешал все, то этот совет не помешает тому кто тоже столкнулся с проблеммами своего микрофона.
  12. #12
    Standart Power Аватар для UA1C
    22.03.2013
    226
    367
    688
    Замена лампы в МКЛ-2500
    Друзья, есть такая проблема: какой-то нехороший человек разбил лампу в микрофоне.
    Дефицитом эти лампы не являются, но у меня есть вопрос. После замены лампы, на что в первую очередь стоит обратить внимание и какие напряжения и токи измерить?
    На просторах интернета нашел схему, нарисованную от руки, этого микрофона. Она несколько отличается от того, что у меня (по крайней мере резистор в цепи питания капсюля на схеме постоянный), но принцип один и тот же. Если можно, по схеме подсказать, в каких точках измерения производить.
    p.s.: Надеюсь, что капсюль после этого муд.... нехорошего человека остался целый...
  1. Помогите оживить Standart HX 270
    от UA3AFO в разделе УКВ: STANDARD
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 23:19
  2. Помогите настроить ламповый УНЧ
    от STALKER в разделе Ламповая техника
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 17:25
  3. Как оживить 386 ?
    от RA0SP в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 13:13
  4. Помогите оживить и улучшить...
    от Tranzyt в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 19:55
  5. Помогите подобрать микрофон
    от Deonis в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.04.2004, 18:28
