18.07.2015, 17:11 #46High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
19.07.2015, 07:22 #47Без позывного
- 25.06.2015
- МЕГИОН
Не поверите первое что сделал,это поменял электролиты и ёмкость на них больше чем стояли.Но не помогло,а вчера ещё перестал работать 2ой гетеродин при включении ни каких изменений не происходит.Короче печаль полная.
19.07.2015, 12:00 #48Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
19.07.2015, 13:18 #49Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,609
- 1639
- 1862
Последний раз редактировалось 4L1G; 19.07.2015 в 13:22.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
23.08.2020, 17:16 #50Very High Power
- 26.06.2006
- 3,609
- 1639
- 1862
Вы такое читали?:
https://radio-rus.jimdofree.com/%D0%...8%D0%BD%D0%B0/
За одно кинул фото моих Казахсан.Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
23.08.2020, 17:30 #51Standart Power
- 01.08.2006
- 466
- 178
- 125
RV3BY Виктор ex UB5-070-372, UB5FDP, RM8MY/EX7MY. op UK5FAA,FAB,FAD UK8MAC/UM9MZC, RZ1AWF
25.08.2020, 17:52 #52Standart Power
- 10.12.2011
- аэропорт Быково (бывший)
- 211
- 204
- 45
Если "Казахстан" хорошо отстроен, особенно контура ПЧ, то и данного проводка не надо. На данном экземпляре 1966 г.в. (с 6Н6П в УНЧ) во второй каскад УПЧ установлена лампа 6Ж38П. При этом существенно повышается общее усиление приёмника, прекрасно ловятся АМ сигналы на широкой полосе пропускания. При установке ручки в положение "узкая полоса" появляется положительная обратная связь по ПЧ тракту (за счёт Кус 6Ж38П) и ву-а-ля, слушай SSB и телеграф.
Сейчас восстановил очередной "Казахстан" 1973 г.в. приёмник бомба. Идут "отделочные" работы.
25.08.2020, 19:21 #53Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,236
- 2675
- 5521
Собрать 2-й гетеродин нет никаких проблем, Присмотритесь - обычная шарманка, хоть и маломощная, нижний отвод у катушки от 1/3 снизу, верхний отвод можно не делать, но лучше от 1/3 сверху. так уменьшится сигнал и увеличиться стабильность, что собственно и нужно от гетеродина.
Переключатель "АПЧ" меняется на ТП1-2 (одна половинка выключает АПЧ, вторая включает 2-й гетеродин). Настраивать надо на нулевые биения, что бы можно было принимать и верхнюю и нижнюю боковые, а иначе 20-ку будете слушать, а 40-нет (или наоборот).
Кроме платки 2-го гетеродина и переключателя "Казахстан-2" ничем не отличается от "Казахстана", а нет, ещё алюминиевой накладкой, где написано "Казахстан-2". У меня была, даже на английском языке.
Недавно достал приёмник, надо сделать проверку (работает, но всё же) и навести марафет - почистить, смазать, подкрасить. А потом? Что делать если ни ТПС-58, ни Казахстан, мне уже не нужны. Ещё и "Ишим", был бы гараж или чердак, а так - потом выбросят.....Последний раз редактировалось R9LV; 25.08.2020 в 19:24.
25.08.2020, 22:19 #54
25.08.2020, 22:38 #55Standart Power
- 10.12.2011
- 211
- 204
- 45
Да нет конечно, на заводе устанавливали 6К4П.
25.08.2020, 22:42 #56Very High Power
- 26.06.2006
- 3,609
- 1639
- 1862
Понятно, я тоже удивился
, все равно спасибо за инфо, попробую вашу версию.
Георгий
26.08.2020, 18:42 #57
27.08.2020, 05:39 #58Very High Power
- 26.06.2006
- 3,609
- 1639
- 1862
На выключателе анод, этот надпись ваш вариант или заводской?
Георгий
27.08.2020, 11:36 #59
28.08.2020, 01:52 #60Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
[QUOTE=RU3DVD;1720198]Обещанный "Казахстан" 1973 г.в. Как я уже писал приёмник БОМБА, приём великолепен на всех диапазонах, КВ вне конкуренции.
Продемонстрируйте пожалуйста, как он принимает на самых вч кв.....
Не хочу задеть ваше самолюбие:я в центре города на детекторный на св на динамик без усилителя слушаю как радиоточку 2 станции.На селге404 ,урале57 ,иволге66 на даче у брата в пределах города на св протолкнуться вечером некуда...
И ещё про 6ж38п.Суют её так же как и 6ж1п,5п по причине недостатка усиления в приёмнике.Надо искать причину,а не замазывать её и устранять следствие.
А причина в плохом сопряжении входных контуров с гетеродином.Их нужно отмачивать....
Проверяется просто:при отключенной антенне гонится верньер по диапазонам и слушаются внутренние шумы.99,99% в казахстане будут провалы шума,особенно на вч-кв и неравномерно по шкале.
Ну не переубедите,что казахи великолепны.Он будет бомбой только после измериловки...Кстати от переусиления 6ж38п приёмник очень сильно шумит и ару хрипит на сильных сигналах.Кстати, советую поставить в упр сетку на громкость разделительный конденсатор.Заводские болячки-шорохи от регуля громкости сразу пропадут...
Как ни странно,брутальный вид снаружи и изнутри не соответствует ожидаемым результатам суперприёма.Сравнивал его с ригондой и уралом 100й серии ...Одного поля и грядки ягоды.Последний раз редактировалось RA3POY; 28.08.2020 в 01:47.
Алексей (RA3POY)
79Спасибо
