Электролитические конденсаторы высохли, меняйте на новые
Не поверите первое что сделал,это поменял электролиты и ёмкость на них больше чем стояли.Но не помогло,а вчера ещё перестал работать 2ой гетеродин при включении ни каких изменений не происходит.Короче печаль полная.
Вы такое читали?:
https://radio-rus.jimdofree.com/%D0%...8%D0%BD%D0%B0/
За одно кинул фото моих Казахсан.
Видел таким образом переделанный "Казахстан" на узле связи одного из радиозаводов. Завод переходил из рук- в руки, старых работников уже не осталось. Спросил у местного связиста, мол, зачем? Да, говорит, "шарманщик" тут когда то работал. Так что переделка, видимо, известная.
Если "Казахстан" хорошо отстроен, особенно контура ПЧ, то и данного проводка не надо. На данном экземпляре 1966 г.в. (с 6Н6П в УНЧ) во второй каскад УПЧ установлена лампа 6Ж38П. При этом существенно повышается общее усиление приёмника, прекрасно ловятся АМ сигналы на широкой полосе пропускания. При установке ручки в положение "узкая полоса" появляется положительная обратная связь по ПЧ тракту (за счёт Кус 6Ж38П) и ву-а-ля, слушай SSB и телеграф.Вложение 272753
Сейчас восстановил очередной "Казахстан" 1973 г.в. приёмник бомба. Идут "отделочные" работы.
Собрать 2-й гетеродин нет никаких проблем, Присмотритесь - обычная шарманка, хоть и маломощная, нижний отвод у катушки от 1/3 снизу, верхний отвод можно не делать, но лучше от 1/3 сверху. так уменьшится сигнал и увеличиться стабильность, что собственно и нужно от гетеродина.
Переключатель "АПЧ" меняется на ТП1-2 (одна половинка выключает АПЧ, вторая включает 2-й гетеродин). Настраивать надо на нулевые биения, что бы можно было принимать и верхнюю и нижнюю боковые, а иначе 20-ку будете слушать, а 40-нет (или наоборот).
Кроме платки 2-го гетеродина и переключателя "Казахстан-2" ничем не отличается от "Казахстана", а нет, ещё алюминиевой накладкой, где написано "Казахстан-2". У меня была, даже на английском языке.
Недавно достал приёмник, надо сделать проверку (работает, но всё же) и навести марафет - почистить, смазать, подкрасить. А потом? Что делать если ни ТПС-58, ни Казахстан, мне уже не нужны. Ещё и "Ишим", был бы гараж или чердак, а так - потом выбросят.....
Да нет конечно, на заводе устанавливали 6К4П.
Понятно, я тоже удивился :s7:, все равно спасибо за инфо, попробую вашу версию.
Обещанный "Казахстан" 1973 г.в. Как я уже писал приёмник БОМБА, приём великолепен на всех диапазонах, на даче в глуши порадовал средневолновый диапазон-ночью много станций и хорошей музыки. КВ вне конкуренции.Вложение 272823Вложение 272824Вложение 272825Вложение 272826
На выключателе анод, этот надпись ваш вариант или заводской?
[QUOTE=RU3DVD;1720198]Обещанный "Казахстан" 1973 г.в. Как я уже писал приёмник БОМБА, приём великолепен на всех диапазонах, КВ вне конкуренции.
Продемонстрируйте пожалуйста, как он принимает на самых вч кв.....
Не хочу задеть ваше самолюбие:я в центре города на детекторный на св на динамик без усилителя слушаю как радиоточку 2 станции.На селге404 ,урале57 ,иволге66 на даче у брата в пределах города на св протолкнуться вечером некуда...
И ещё про 6ж38п.Суют её так же как и 6ж1п,5п по причине недостатка усиления в приёмнике.Надо искать причину,а не замазывать её и устранять следствие.
А причина в плохом сопряжении входных контуров с гетеродином.Их нужно отмачивать....
Проверяется просто:при отключенной антенне гонится верньер по диапазонам и слушаются внутренние шумы.99,99% в казахстане будут провалы шума,особенно на вч-кв и неравномерно по шкале.
Ну не переубедите,что казахи великолепны.Он будет бомбой только после измериловки...Кстати от переусиления 6ж38п приёмник очень сильно шумит и ару хрипит на сильных сигналах.Кстати, советую поставить в упр сетку на громкость разделительный конденсатор.Заводские болячки-шорохи от регуля громкости сразу пропадут...
Как ни странно,брутальный вид снаружи и изнутри не соответствует ожидаемым результатам суперприёма.Сравнивал его с ригондой и уралом 100й серии ...Одного поля и грядки ягоды.
