В начале 70-х тоже ставил 2-й гетеродин на "Казахстан", но выводил подстроечник(бабочка) на переднюю панель и тумблер ставил для отключения гетеродина.В УВЧ заменял лампы на 6к13п.Работал на нем+ТХ UA1FA - первым позывным UA9ODQ.
Да ничего ставить не буду, там же есть тумблер и его можно использовать...а приемник отличный! напоминает 7о-ые годы!
Вот и окончательный вид 2-го гетеродина:
Георгий ну что у вас там получилось с гетеродином, уж раздирает любопытство. Зажгли меня , тоже сделал платку буду подключать.
Для чего ручку, для настройки чтоли . Тогда нужно было бы делать другую схему гетеродина.
А управление варикапом как, ещё лепить?
Лепица прямо на переменнике.
Вложение 47320
Неееее вы уж и схему стабилизации напряжения на СГ1П в студию.:wacko2:А не лучше применить ТС -180 и выпрямитель на 5ц4м по питанию
переменный емкость подобрать и добавить можно и ручку выводить рядом тумблера "Анод".
Да твоя правда я тоже нехочу портить вид согласен надо подумать:ok:А чё схемы разные даеш, я вижу подключение по разному переменника. Хотя третий гетеродин настраивается на 466 кгц по инструкции. Да ещё R6-2 по моему и по инструкции 510к
все равно куда подключать, лучше конечно сверху на контур. А что касается R6-2 то я ставил 150к, после вашего поста я тоже обнаружил такое: 510 и 150к!
Я смотрел это резистор по инструкции, то и ставил.А насчёт куда выводить думаю над розеткой ТЛФ как на втором снимке
